Electrovanne gaz brûleur ?
uniquement sur les frigos
Suite à rénovation du cc de ma belle fille, je remets à neuf le frigo d'origine 1993 (RM4401 Electrolux - Dométic). Fonctionnement parfait en 12 et 230v.
Par contre, pas au gaz, à priori cela vient de cette petite pièce, dont je ne comprends pas trop l'appellation : "électrovanne ( ou valve) magnétique de sécurité - thermostat "
Une telle appellation pour ce qui serait à mon avis un robinet thermostatique ? alors pourquoi "electrovanne ? :, ( y a un bobinage à l'intérieur , mais pas de connexions electrique ) comment cela fonctionne ?
Les prix sont très variables et parfois hallucinant, de 56 ( mano mano ) à plus de 90€ sur certains sites alors que sur Aliexpress c'est à peine une 10 zaine d'€ !
Qu'en pensez-vous ?
Fly-49
Re: Electrovanne gaz brûleur ?
Message non lu par Fly-49 »
ça ressemble à ça (valve magnétique de sécurité) .... A voir si ce sont les bonnes caractéristiques.
https://www.amazon.fr/Earth-Star-s%C3%A ... 6a0ea0fa78
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Message non lu par aprilien »
Je vais faire une recherche ds ma doc car de mémoire il me semble que j'ai réparé le mien en mettant un peu de soudure à l’étain sur un des cotés et ça avait re-fonctionné. je vais plonger ds mes archives .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Message non lu par Thierry34600 »
Bonjour, tiens Fabrice peut etre cela t'aidera:
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... e-572.html
C'est bien l'électrovanne de maintien gaz, y a une discussion ici: viewtopic.php?p=471303&hilit=frigo+ne+t ... az#p471303
Cette bobine est alimentée par le thermocouple (très faible tension et courant) la moindre oxydation et ça ne fonctionne plus.
Débrancher le thermocouple, le chauffer et contrôler si il y a une tension.
Tu peux aussi vérifier cette bobine avec une alim de labo ou une pile.
aprilien
Voilà un condensé de ce qu'il est possible de faire, si pas assez lisible , je peux poster image par image.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
aprilien a écrit : jeu. 30 nov., 2023 10:31 Re,
Tu peux aussi le mettre en pdf
aprilien
Ce sera plus lisible .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Bonsoir !
Merci à tous pour vos réponses , c'est sympa et bien réactif :up1
Merci Aprilien pour ces infos imagées , j'ai remarqué qu'effectivement à l'endroit de la soudure c'est pas clean , je vais donc faire travailler mon fer à souder et ré-essayer le thermocouple/ vanne! :up1
Malcolmbass a écrit : jeu. 30 nov., 2023 10:03 C'est bien l'électrovanne de maintien gaz, y a une discussion ici: viewtopic.php?p=471303&hilit=frigo+ne+t ... az#p471303
Merci Michel , je n'avais pas vu cette discussion malgré mes recherches ^^ :s
aprilien a écrit : jeu. 30 nov., 2023 8:07 .... de mémoire il me semble que j'ai réparé le mien en mettant un peu de soudure à l’étain sur un des cotés et ça avait re-fonctionné...
Suite et fin du problème, merci à toi pour cette astuce, j'ai refait les soudures, remonté et démarré parfaitement au gaz , régulation en veilleuse après température frigo ok 😊
