prise extérieure 220v
- ludocamper
- prénom : ludo
- votre campingcar : ducato capucine burstner
- Ville : allier
Mes questions vont peut-être paraître un peu bête mais je ne voudrais pas faire de bêtises.
-Est-ce que je peux sur la prise extérieure branché un adaptateur pour brancher un appareil ?chargeur de téléphone etc…
Avec un adaptateur comme sur la photo et est-il possible de raccorder son panneau solaire sur la prise bleu à l’intérieur du camping car ? À l’arrière de la prise bien sûr, là où elle est raccordée.
Merci à vous
Merci à vous
Re: prise extérieure 220v
Clairement non , ou du moins ça ne servirait à rien .
La prise P 17 ( avec les 3 plots en triangle ) sert à se brancher sur le 220 .
A partir du moment que c'est débranché , c'est zéro tension .
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
D’accord, c’est juste une entrée électrique. Rien ne doit être branché ni rien ne peut en sortir si j’ai bien compris.
donc je branche le panneau directement à la batterie cellule ?
Merci pour cette réponse très rapide
Clairement non (comme dit Raymond)
De plus l'adaptateur en photo est "mâle" comme sur le CC! Ça sert à te brancher sur une borne et repartir avec une rallonge vers ton CC.
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
très bien merci j’oublie cette (mauvaise ) idée
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr
Alors non, il te faut un régulateur entre 2...donc je branche le panneau directement à la batterie cellule ?
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
Salut .ludocamper a écrit : ↑mer. 22 nov., 2023 14:19tu penses qu on peut brancher derrière sans problème ?
Brancher quoi et comment ?
Holà,
Non, non et non !
Cette prise est dédiée au réseau 220v en provenance d'une source 220v (camping, groupe....) pour alimenter les prises 220v du c.car.
Le régulateur sert en le PV et la batterie pour le 12v.
Non, non et non !
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
ok je touche pas la prise.merci de tous ses conseils
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
reDalton a écrit : ↑mer. 22 nov., 2023 16:43Salut .ludocamper a écrit : ↑mer. 22 nov., 2023 14:19tu penses qu on peut brancher derrière sans problème ?
je disais brancher un panneau solaire derrière la prise bleue à l’intérieur. Mais c’est bon on m’a expliqué merci quand même.
- Douglas
Ce n'est pas tout à fait le sujet mais j'utilise pour me brancher au 220v une prise avec repiquage au dos . Pratique pour recharger les vélos.
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... s-975.html
Il me semblait que tous le CC (sauf les fourgons bricolés) avaient au moins une prise 220 intérieure...
Et si c'est pour recharger les smatphones il y a aujourd'hui des prise 5Volt USB.
Salut .gerard férolles a écrit : ↑jeu. 23 nov., 2023 15:43 Il me semblait que tous le CC (sauf les fourgons bricolés) avaient au moins une prise 220 intérieure...
Il a quoi contre les fourgons bricolés , l'autre ? . Mon " fourgon bricolé " a 3 prises 220 " secteur " et 3 autres " convertisseur "
