Ventilation cassette 220: Sog ou Kit Thetford ?
Poissard
prénom : Franz
votre campingcar : MasterVanDuo
Ville : Grand'Est
Message non lu par Poissard »
j'en ai un peu marre de renifler l'odeur du "bleu" ( ou du vert ou du rose, bref, des additifs chimiques pour boitacacas )
et je pense prochainement équiper mes toilettes d'un dispositif de ventilation forcée.
On pense instantanément au SOG, mais Thetford a dans son catalogue un kit tout à fait comparable au SOG.
Merci de me fart part de vos expériences, sachant que je ne suis vraiment pas intéressé par les toilettes dites sèches ni par les produits du genre bouillie bordelaise.
@u plaisir !
Re: Ventilation cassette 220: Sog ou Kit Thetford ?
RE
le thetford est tres bien , surtout pour les toilettes ou son adaptation est prevue d'origine
Par contre le filtre charbon actif ne sert a rien pour l'utilisateur
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
Poissard a écrit : mar. 14 nov., 2023 9:38......j'en ai un peu marre de renifler l'odeur du "bleu" ( ou du vert ou du rose, bref, des additifs chimiques pour boitacacas ) et je pense prochainement équiper mes toilettes d'un dispositif de ventilation forcée.
J'ai monté un système de ventilation pour une C200 et C250 inspiré du SOG.
Je ne retrouve pas le tuto du montage du système de ventilation Thetford qu'avait présenté un colistier. Sur un forum de CCbrico ou CCinfos?
Quoiqu'il en soit, à mon avis, aucun des deux systèmes n'est satisfaisant. Le problème vient du fait que le ventilateur se met en marche lorsque l'on actionne la manette du clapet. Or, la dépression qui permet d'évacuer les gaz n'a pas eu le temps de se faire. Dès l'ouverture du clapet les mauvaises odeurs sortent. De plus, le ventilateur s'arrête avec la fermeture du clapet.
J'ai donc contourné le problème en installant un interrupteur qui permet de mettre en marche la ventilation à la demande avant l'ouverture du clapet et une minuterie qui arrête la ventilation 10min après fermeture du clapet. Je n'utilise plus aucun produit.
Le montage est plus facile à réaliser avec la cassette C250 dont l'évent se trouve sous la cassette. Évent qui s'enclenche lors de l'encastrement de celle ci dans son logement.
Je ne connais pas le montage de la C220 mais cela doit être faisable.
L'achat du ventilateur, minuterie, et petit interrupteur coûte bien moins cher que le SOG et Thetford.
J'ai acheté un système SOG lors de l'achat de mon CC en 2013 "le concessionnaire ne m'avait pas dit qu'il pouvait être équipé du système Thetford :, "
Pour éviter l'achat d'un nouveau filtre à charbon chaque année, j'avais découpé le filtre à la base de sa collerette, et je faisait tremper les granulé de charbon, 1 heure ou deux pour les nettoyer. Après le séchage, je les remettais dans le filtre et je refermais le couvercle avec un morceau de chambre à air.
En 2018 le moteur à rendu l’âme à cause de l’oxydation. J’ai donc viré le filtre et le moteur, relié le tuyau de sortie cassette avec un autre que j’ai descendu sous le châssis. Et j’ai installé ce ventilateur dans un petit boîtier avec une ouverture vers l’arrière.
Ce nouveau ventilateur et plus puissant que celui de SOG, il beaucoup plus silencieux, il m'a couté moins de 7€ à l'époque. Et je ne mets aucun produit dans la cassette, mais je la nettoie à fond tous les ans :up
Salut à tous,
Perso jamais d'odeurs, même pas le produit bleu que j'utilise plus pour liquéfier qu'autres choses... (bien que par fortes chaleurs ça aide :mrgreen: )
A un moment j'ai regardé pour installer un système SOG et puis, ben non...
Sais pas si c'est du à une dépression naturelle du CC ou mon nez bouché mais pour moi RAS.
quidam
votre campingcar : Florium 80 LMJ
Message non lu par quidam »
petugue83 a écrit : mar. 14 nov., 2023 11:10 RE
Bonsoir.
C'est vrai, le filtre à charbon ne sert à rien. Pire, il réduit l'évacuation permanente et naturelle par la soupape (celle-ci s'ouvre lorsque la cassette est glissée dans son emplacement).
Sur mon installation, je l'ai supprimé.
Ami calmant.
Quidam.
Elle est pas belle la vie!!!
Poissard
prénom : Franz
Ville : Grand'Est
merci pour vos avis encourageants;
ma cassette Thetford est une C220
et si j'en crois le site de la marque:
https://www.thetford-europe.com/fr/fr/b ... e-rechange
l' IM Electric Ventilator C220
serait SANS ventilateur, donc aération naturelle,
vous confirmez ?
@suivre....
Bonsoir ,
Très rarement des soucis d'odeur , sauf s'il y a dégazage après un bon cassoulet :mrgreen: , j'utilise aucuns produits CC , ni SOG , simplement du bicarbonate de soude et parfois quelques goutte d'huile essentielle ; je reste bio ...
OKCORAL
Poissard a écrit : mar. 14 nov., 2023 19:20
l' IM Electric Ventilator C220 serait SANS ventilateur, donc aération naturelle,
Le kit IM Electric Ventilator est effectivement sans ventilateur. Les photos jointes dans le document ainsi que les explications de montage sont assez explicites. Il n'y a ni ventilateur ni câblage électrique à modifier. Il ne s'agit que d'un tuyau de dérivation des gaz par le portillon. Le nom donné à ce kit est très trompeur.
C'est vraiment le truc qui ne sert à rien.
Par contre, le kit pour la cassette C250 est muni d'un ventilateur électrique. C'est ce montage que j'ai fait à ma sauce.
Pour ta C220, seul le SOG ou une adaptation personnelle du SOG pourrait convenir.
Tu peux faire toi même ce montage à moindre coût sans ventilateur. Il te faut remplacer l'évent par ce modèle vert et y raccorder un tuyau fixé sur le portillon percé à cet effet :
https://www.h2r-equipements.com/accesso ... c-200.html
Si tu veux faire un montage avec ventilateur, il te faudra être un peu bricoleur.
Une sortie coudée à fixer sur le bouchon jaune de la cassette
Une sortie coudée à fixer sur le boitier du ventilateur
Sorties coudées peintes.
Les bouchons en liège servent à obstruer les trous des évents pour la vidange.
Le tuyau bleu du fond est connecté à la sortie d'origine sous le camion. Cela permet de créer le circuit d'air car, pour aspirer les gaz de la cassette, il faut bien qu'il y ait une entrée et une sortie.
A gauche temporisateur, à droite en haut, cosses bleues pour interrupteur à impulsion
Il est bien sûr possible de simplifier le montage en installant un simple interrupteur "marche/arrêt" sans minuteur. Il ne faudra donc pas oublier d'éteindre le ventilateur manuellement à la fin des hostilités.
Que le montage soit semi automatique ou simplement manuel, il peut être mis en marche à tout moment pour ventiler la cassette même si l'on n'a pas besoin de s'installer sur le trône.
Nico là
prénom : Nicolas
votre campingcar : Eura Mobil S 665 HS
Ville : Haute loire
Message non lu par Nico là »
bleusideral a écrit : mar. 14 nov., 2023 20:05 Bonsoir ,
Une bonne idée le bicarbonate absorbeur d'odeur. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe ?
L'huile essentielle me plaît bien aussi.
Malcolmbass a écrit : mar. 14 nov., 2023 17:26 Salut à tous,
La qualité première du sog (ou d'un système apparenté) est justement qu'il évite l'ajout de produits chimiques et permet les vidanges dans les fosses septiques (WC publics ou privés, voire dans les prés à vaches ...).
Nico là a écrit : mer. 15 nov., 2023 13:03 Une bonne idée le bicarbonate absorbeur d'odeur. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe ?
Je mets un peu à la louche, ça doit 3-4 cuillères à soupe 🥴
bleusideral a écrit : mer. 15 nov., 2023 13:30
Alors, avec la louche ou la cuillère à soupe? :rigol
C'est plutôt des cuillères louches :ri :bc
Re. Tu as des lunettes spéciales pour loucher? :ri :bc
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
j'avoue être perdu c'est louche cette histoire de cuillère :mr
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
bleusideral a écrit : mer. 15 nov., 2023 13:30 Re
Merci mais à la louche ou cuillère à soupe, lol 😂
J'avais pas vu les message précédents !!! Mais ça reste louche...
Re :,
:ri :bc
Revenir à « wc campingcar »
