Retour achat Mirage alaska 5000
forum sur l'achat de votre
h2occc
prénom : hervé
Ville : Bagnols
Re: Retour achat Mirage alaska 5000
Message non lu par h2occc »
Bonjour , pour le polystyrene extrudé d'épaisseur qui ne tombe pas rond , va voir chez TMS chez les marchands de materiaux. TMS est un fournisseurs a épaisseurs pas communes.
Cordialement..
h2occc
prénom : hervé
Ville : Bagnols
Bonjour , pour le polystyrene d'epaisseurs particulieres il y a " TMS" que tu peux trouver chez les negoces de materiaux. Mais il me semble que le polystyrene revetu d'un coté. a voir!!
Cordialement..
Nico 3 a écrit : mar. 15 août, 2023 16:40 Re
Apparemment c'est du 37 mm et introuvable sachant que mes liteaux fond 37 mm aussi je ne peux pas mettre du 40 mm snif...
Si tu ne trouve pas la bonne épaisseur, tu as la solution de la corde a piano chauffée
Tu tends une corde a piano fine sur un cadre ( comme la corde d'un arc) et tu branche a chaque extrémité un chargeur de batterie ( les vieux modèles sont les mieux pour ça)
il te faut trouver le bon diametre de corde a piano (assez fine) de façon a ce qu'elle chauffe assez pour couper le polystyrène
et tu te sert des liteaux comme guide
tu a ici des descriptions
https://www.google.com/search?client=fi ... uff%C3%A9e
Nico 3
prénom : Nicolas
votre campingcar : Mirage alaska 5000
Ville : Bordeaux
Message non lu par Nico 3 »
:rigol Re
Oui j'ai vu sur YouTube comment fabriquer un coupe polystyrène facile.
Mais j'ai trouvé ça dite moi si je peux l'utiliser à la place des. Polystyrène existant merci
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Voilà se que c'est
A priori oui, c'est du polystyrène extrudé, voir juste si c'est d'une densité equivalente
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
La je connais pas la densité de celui d'origine mince
Nico 3 a écrit : mer. 16 août, 2023 6:56 Re
Tu prends un morceau de l'ancien, et tu compare le poids avec un morceau du nouveau de même dimension
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Ok merci je vais essayé
Pour moi ça serait ok, au moins pas besoin de recoupage laborieux !
Holà,
L’extrudé est plus isolant et stable que le polystyrène.
Styrodur, styrofoamm (Hymer)…. Tu peux marcher dessus en plus.
J’ai viré depuis qlq années mon caillebotis de douche et remplacé par un nouveau de styrodur a 2-3€ le panneau, de la bonne épaisseur et découpé au couteau électrique ! Tout est bon pour le confort pieds nus et gagner un peu de poids 😂
Édit : si c’était du rose que tu as enlevé ce ne doit pas être du polystyrène… c’est certainement un non propagateur de flammes. Tu fais un essai avec un briquet en présence de la flamme et s’il continue de brûler lorsque tu enlèves le briquet. Même test sur le nouveau et tu sera fixé !
claudecpx a écrit : mer. 16 août, 2023 16:32
Le polystyrène extrudé peut être teinté en rose, en bleu, en vert.... Par contre le non propagateur de flamme est très important, à vérifier
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Ok vous voulez dire. Si il est inflammable ?
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Voilà la fiche technique
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Désolé je comprends rien à se qu'il raconte...
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Bon j'ai fais brûler les deux et ils prennent feux et fonde.
Mais je suppose que tous les polystyrènes extrudé prennent feu non !!!
Oui, classé E soit le plus mauvais !
Mais si tu as fait le test des deux (ancien et nouveau) tu peux poser car tout le reste est pareil et tu n’aggrave pas plus!
Je crois qu’il n’y a que le Styrofoam qui est un peu mieux, classé D
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
OK parfait merci
En cherchant un peu, j'ai vu ça https://www.idfmateriaux.paris/polystyr ... 2x33395648 , mais ça vaut la peau des f....es :shock:
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Ont ma dit qu'il fallait du polystyrène extrudé et non expansé extrudé plus costaux que l'expense à moins que je ne me trompe...
Holà,
Pour faire simple le classement des matériaux fait, en partie par le CNPP*, traite sous 2 caractéristiques : la résistance et la réaction au feu.
C’est le 2ème qui intéresse dans le cas présent.
L’extrudé est plus rigide et peut être ignifugé à la fabrication et il passe en D au lieu de E. C’est mieux mais pas terrible. C’est pour les isolations par l’extérieur revêtu d’un crépis…
Si tu as fait les 2 essais que je t’ai décrit et s’ils sont à réaction identique tu n’aggravera rien.
Après il faut chercher sur le web s’il existe d’autres types d’extrudé ….
* https://www.cnpp.com/Etude-et-experimen ... ent-au-feu
Ma petite réflexion sur le sujet.
Pensez vous qu'il existe beaucoup de CC monté en polystyrène extrudé ou expansé anti feu ?????
Une fois que ça crame, ça crame! Y a suffisamment de matériaux propagateurs de feu dans un CC que le polystyrène n'y changera pas grand choses...
Je dit ça, je dit rien....
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Je pense aussi malcolmbass je vais mettre celui que je vous ai présenté ça ira tres bien en plus 9€ la plaque de 250mm par 60mm épaisseur 40 mm mais j'ai mesuré et il fait 37 mm pas 40 donc impeccable y'a plus cas bosser maintenant allé je vais les chercher à casto à la débauche à plutard merci à tous.
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Voilà j'ai étais acheté des plaques de polystyrène extrudé model que je vous ai montré mais en 250 mm par 60 mm.
Et il se sont trompé j'ai payé les 10 plaques 59€ au lieu de 97€.
Elle a compté comme si c'était des plaques de 120 mm sur 60 mm enfin bref une petite économie.
Et j'ai reçus mes 3 lanterneaux niquel et ma cheminée truma et mais 3 aerateurs reste plus cas tous monter.
Vous tiens au courant à bientôt.
Dernière modification par Nico 3 le jeu. 17 août, 2023 20:49, modifié 1 fois.
cric29
prénom : Christian
votre campingcar : Globcar Roadscout
Ville : Lesneven
Message non lu par cric29 »
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ...
Bon courage pour tout ça (même si tu n'en manques pas) :up
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Seul le temps me manque c'est tout donc j'avance petit à petit j'ai tous le nécessaire sur place maintenant faut le faire des photo à venir merci.
Bonjour Nico, très bon choix économique et pratique, bon courage pour la suite !
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Merci y a plus cas à bientot
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Je viens de poser le contre-plaqué et fais les ouvertures lanterneau j'ai collé le contre plaqué aux tasseaux avec du sikaflex pro 11fc le vendeur m'a conseillé de prendre cet colle j'espère que ça ira quand Pensez vous ?
Excellente colle d'assemblage effectivement, j'en utilise beaucoup, même pour les supports de panneaux solaires, par contre pas en plein soleil, pour le jointage par exemple, car supporte mal les UV. Mais pour coller le bois sur tous supports c'est ok !
