frigo trimix RMD 8555 ne s'arrête plus
- votre campingcar : Dethleff
le frigo sur mon dethleffs fourteen eddition RMD8555 Dometic refuse de s'arrêter .quand j'appuie sur arrêt il se coupe mais dès que je relache il se remet en marche. Obligé de couper l' alimentation 12 v de la cellule pour qu'il s'arrête .Mais dès que je remet le 12 v de la cellule le frigo se met en marche .quelqu'un connait il ce problème
merci pour vos réponses
Re: frigo trimix RMD 8555 ne s'arrête plus
Bandeau de commande rempli de flotte (condensation)
hier je l'ai branche sur le 220 il a bien selectionné la source mais quelque temps apres il s est arreté et ne veux plus redemarer
quand j alimente la cellule en 12 v il sonne une fois s'allume mais s'éteins aussitot pense tu que c est toujours le bandeau et non la carte exterieur a coté du bruleur
Je ne suis certain de rien mais c'est une panne connue.
Commence déjà par vérifier ça avant d'aller plus loin.
Bonjour à tous,tollet pascal a écrit : ↑sam. 29 juil., 2023 19:52 bonsoir
Il se remet en marche sur gaz, 12 ou 220??? et en mode de sélection d'énergie automatique ?
ça peut ressembler à un interrupteur qui, resté sur marche, ne sait plus basculer...
est-ce un interrupteur mécanique ou un poussoir électronique ?
ou pire si c'est la carte ?
essayer en "mode manuel" s'il existe ?
- Le Surzurois
Normalement le fonctionnement en 12 v ce n'est que moteur en marche
Pour éviter la condensation trop importante sur la platine face avant il faut mettre en service la résistance
Comme Malcolmbass me l'a conseillé J'ai demonté la platine du bandeau je l 'ai nettoyé et j ai passé du nettoyant contact electrique dans toutes les prises de raccordement et la miracle tout refonctionne pourvu que cele dure
Merci encore pour l'infos
C'est un défaut de conception sur ce type de frigo, le problème reviendra inévitablement!
Apparemment il existerait un dispositif de chauffe (en option) à installer dans ce compartiment...
- Le Surzurois
Oui li y a un interrupteur en façade pour allumer cette résistance pour combattre l'humidité
