cavalier sur prise VE.direct de mon régulateur Victron
- Alyann3
- votre campingcar : Magéo 192
- Ville : Hénon (Bretagne)
La question est dans le titre !
En effet, j'ai un petit cavalier noir reliant les deux fiches du milieu sur la prise VE.direct de mon régulateur Victron 100/20.
J'ai beau chercher, je ne trouve pas à quoi il sert. Quelqu'un peut-il m'en dire plus ?
Merci !
Merci !
Challenger Magéo 192 sur porteur Ford 135T350 2.4l Tdci.
Re: cavalier sur prise VE.direct de mon régulateur Victron
Holà,
C’est bien écrit dans le manuel pourtant … si on le lit !
C’est un mode de charge a choisir.
Le plus simple est de l’enlever et tu seras en mode « batterie Life » avec un charge complète par semaine.
- Alyann3
Effectivement je suis passé au travers de la page 16 sur 73.
Je peux te dire qu'heureusement que j'ai eu ta réponse car je n'ai pas compris grand chose dans le charabia de leurs explications et du tableau !
Merci de ta réponse claudecpx, en tous cas !
- prénom : damien
- votre campingcar : rapido 896f
- Ville : saint imoge
Oui c'est écrit dans le manuel,
Le cavalier dans le port VE direct permet de choisir l'algorithme de la sortie
de la CHARGE CONSOMMATRICE (marqué LOAD sur le Victron).
Cela ne devrait pas vous concerner si vous n'avez pas relié cette sortie.
- Alyann3
Sur la prise VE.Direct du régulateur, je viens d'y brancher un MPPT Control.
Comme j'avais un MT 50 auparavant et que j'avais percé la façade au dessus du tableau de commande du CC, j'avais un gros trou.
Il fallait absolument le boucher de manière propre et fonctionnelle.
J'ai donc fabriqué une plaque aux dimensions du MT50 Epever avec un trou de 52.5 mm au milieu pour y placer le MPPT Control.
Maintenant, j'ai les infos basiques sans pour autant sortir mon téléphone !
Juste une précision au sujet du MPPT Control : il faut qu'il soit mis à jour avec la version V1.03 pour fonctionner correctement. Le mien était en V1.02 et il affichait "CONNECTING " par moment. Mis à jour avec l'application Victron connect et l'interface USB, ça semble fonctionner.
Le cavalier m'interpellait et je voulais savoir si je pouvais l'enlever. Je suis conforté par vos réponses !damien51100 a écrit : ↑ven. 23 juin, 2023 15:13 Cela ne devrait pas vous concerner si vous n'avez pas relié cette sortie.
Holà,
Comment as-tu brancher un MPPT Contrôle sur la prise VE.Direct du régulateur Blue Solar VICTRON ??
Simple curiosité car ce matin j’ai raccordé mon smartSolar et mis en réseau avec mon smartSchunt 500A. L’Orion T smart ne se met pas en réseau … pour l’instant.
Par contre tout sur le smartPhone : parametrages, historiques, données instantanées.
- Alyann3
Mon régulateur est un smartsolar 100/20.
J'ai tout simplement branché le MPPT Control avec le câble VE.Direct sur le régulateur.
Mon smartshunt 500A/50mV est lui en réseau VE.Smart avec le Smartsolar. Le MPPT Control, lui, ne connait par le réseau.
Voilà.
Voilà.
Dernière modification par Alyann3 le dim. 25 juin, 2023 19:38, modifié 1 fois.
Holà
Je viens de découvrir le MPPT Contrôle !!!
Je connaissais les BMV mais pas fait attention à ce truc.
Il fait doublon avec l’application sur le smartphone mais si cela t’es utile c’est parfait.
Je me coucherai moins bête ce soir
- Alyann3
Comme je l'ai dit avant c'était surtout pour boucher un trou !!
