panne sur dométic
uniquement sur les frigos
jlou
prénom : jeanlouis
votre campingcar : rapido 983f
Ville : Evreux
panne sur dométic
Message non lu par jlou »
bonjour :h :h
je me permet de faire appel à des connaisseurs: :con
la semaine je nettoie la partie arrière de mon frigo mais en passant le bout de l'aspirateur j'ai malheureusement débranché un fil , qui comme par hasard
était un + mais pas celui de l'alimentation ,ça a fait une petite étincelle quand il a touché la masse et depuis plus d'alimentation au frigo j'ai contrôlé le fusibles mais RAS ils sont bons
si parmi vous quelqu'un a des conseils je suis preneur car je devrai partir la semaine prochaine
merci à tous
Re: panne sur dométic
Message non lu par luky77 »
Bonjour, sur notre pépète il y a un fusible frigo dans le coupleur séparateur de batterie on sait jamais
Quel référence dometic ? Il peut y avoir aussi un fusible à l'intérieur du boîtier du frigo derrière selon les modèles.
jlou
prénom : jeanlouis
Ville : Evreux
mon frigo DOMETIC 7655
si je fais un pont en amenant le 12v sur le boitier le courant arrive mais sur le bandeau de façade rien ne s'allume et le frigo non plus
y a t-il à tout hasard un fusible sur la carte ? auquel cas il faudrait que je la démonte
Sur la carte de facade , je ne penses pas , mais sur la carte derrière le frigo , certainement ! c'est un boitier noir en bas derrière le frigo
Oui il y a un fusible sur la carte en façade:
Le démontage:
