Jauge niveau d'eau propre
- prénom : Philippe
- votre campingcar : Rapido le randonneur
- Ville : Arras
Bonsoir à tous,
J'aurais besoin d'informations au sujet du fonctionnement de la jauge de niveau d'eau propre. Je l'ai démonté, c'est une jauge 2 électrodes et en la nettoyant je m'aperçois qu'une des deux électrodes est entourée d'un film plastique. Est-ce normale?
Merci d'avance pour vos réponses.
Philippe
Philippe
Re: Jauge niveau d'eau propre
Une sonde capacitive certainement, mais le bout de l'électrode doit être dénudé, non ?!
Non, c'est normal, j'avais le même système et m’étais posé la même question
- prénom : Philippe
- Ville : Arras
Bonjour, le bas de l'électrode n'a pas de plastique sur 5 mm car elle est enfoncée dans une pièce en plastique pour maintenir l'écartement entre les deux électrodes.bleusideral a écrit : ↑mar. 02 mai, 2023 23:29 Re
Ce plastique est-il là pour éviter que l'électrode se corrode?
S'il y a du tartre ( et non de la corrosion car les électrodes sont en inox) , démonter la sonde et la plonger dans un récipient avec du détartrant. Une solution d'eau , vinaigre blanc et bicarbonate sera la moins toxique !
Mais vérifier aussi les connexions électriques quelles ne soit pas oxydées.
- prénom : Philippe
- Ville : Arras
Je vous remercie pour les infos, je vais nettoyer la sonde et regarder la connexion et je vous tiens au courant.
