Truma C6002 en panne
Marc67
votre campingcar : Hymer S 555
Re: Truma C6002 en panne
Message non lu par Marc67 »
merci beaucoup , oui j'ai vue aussi , mais on trouve tot et son contraire...
Merci encore
Belle journée
..M..
"Vient un temps où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action"
Victor H. :gu
Marc67
j'ai encore bricolé et étudié pendant 2 h sur ce raccord à la noix sans résultat !
je comprends pas comment ce truc peut être étanche...
J'ai mis un joint torique neuf légèrement plus grand en diamètre , mais il est bien en place et NADA belle fuite à la mise en route de la pompe !
Bon reste plus cas attendre la pièce d'origine Truma , j'espère que ça va fonctionner c'est un truc de fou !
..M..
Victor H. :gu
Faut aussi vérifier si le tube qui sort de la chaudière n'est pas fissuré ou écrasé?
Marc67
merci non pas écrasé et en principe pas fissuré ...
Mais je vais voir avec la pièce neuve qui doit arrivé demain
..M..
Victor H. :gu
Oui avec la pièce d'origine (joint très certainement en silicone) ça devrait le faire....
Comme je t'ai dit, le plastique ou le caoutchouc supporte mal la chaleur!
Alors oui, ça ressemble à du plastique, ça a la couleur du plastique, mais ce n'est pas du plastique! c'est du Canada-dry (pardon du silicone) :ri
Marc67
Raccord d'eau Truma remplacé , tout fonctionne , enfin !
Mais je m'explique toujours pas le problème de départ ...
..M..
Victor H. :gu
:c
robineche
prénom : cedric
votre campingcar : N+B Arto
Ville : Dunkerque
Message non lu par robineche »
bien content pour toi :D
j'appréhende le jour où mon 3402 va me lacher.... :v
Marc67
Dans la série des ennuies récurrents , mon ventilateur du Truma pour la circulation de l'air chaud se met à couiner lorsqu'il est chaud !
ça a l'air de venir du palier ou du collecteur , j'y comprends plus rien . je vais comparer le jeux avec mon Truma de réserve . Je prie le ciel que je puisse le remplacer ( le ventilo ) sans sortir tout le chauffage . Misère...
..M..
Victor H. :gu
Marc67
ventilateur de l'air pulsé remplacé , heureusement que j'ai gardé mon ancien Truma en pièces de rechanges..
Mais j'ai galéré , je me suis même fêlé une côte ;(
..M..
Victor H. :gu
J'avais démonté le mien en 2021 pour un dépoussiérage ,inutile il était bien propre malgré son age (2008)
J'ai pas eu de galère du tout, 4 vis + une fiche à débrocher.
Marc67
Malcolmbass a écrit : ven. 01 déc., 2023 0:08 Salut,
Oui certes mais dans mon Le Voyageur accès pourri , il faut démonter une partie du bloc cuisine :-(
..M..
Victor H. :gu
Thierry34600
prénom : Thierry
votre campingcar : Le voyageur LVX7
Ville : Bedarieux
Message non lu par Thierry34600 »
Bonjour, aussi quelle idée d'acheter ce type de CC????? :ri :ri
Marc67
Thierry34600 a écrit : jeu. 11 janv., 2024 9:12 Bonjour, aussi quelle idée d'acheter ce type de CC????? :ri :ri
Peut etre , mais c'est quand même un "Le voyageur" de la bonne époque ( aujourd'hui il y aura beaucoup à redire)
Bon franchement ils sont tous des défauts...
..M..
Victor H. :gu
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Salut Marc ben oui je vois cela sur les modèles je dirai au delà de 2010, plein de soucis...
Marc67
Thierry34600 a écrit : dim. 14 janv., 2024 11:22 Salut Marc ben oui je vois cela sur les modèles je dirai au delà de 2010, plein de soucis...
Bonsoir Thierry
Oui à la limite de l'indécence ( même Le Voyageur) .
Je suis dans pas mal groupes sur Facebook , la misère de certains !!!
..M..
Victor H. :gu
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Salut Marc,il serait bien de modifier dans ton profil le modèle de CC. :D
Marc67
Thierry34600 a écrit : lun. 15 janv., 2024 17:57 Salut Marc,il serait bien de modifier dans ton profil le modèle de CC. :D
oui j'ai essayé à plusieurs reprises mais ça ne l'enregistre pas !
..M..
Victor H. :gu
prophete57
prénom : christian
votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
Ville : Metz
Message non lu par prophete57 »
Question sur TRUMA 3402 ou 6002 comment on distingue leurs différences et peut on les utiliser en chauffage sans eau pour faire un essai ventilation sans remettre de l'eau dans le circuit (le camping-car est hiverné)
teurteul73
prénom : stephane
votre campingcar : fleurette "le caroli n"
Ville : LES ECHELLES en savoie 73
Message non lu par teurteul73 »
oui si tu as ce bouton là
https://www.just4camper.fr/pieces-detac ... 3EQAvD_BwE
noir ou gris
c'est la position ou il n'y a que la flamme
Nico là
prénom : Nicolas
votre campingcar : Eura Mobil S 665 HS
Ville : Haute loire
Message non lu par Nico là »
prophete57 a écrit : jeu. 08 févr., 2024 11:38 Bonjour
J'étais dans le même questionnement que vous au début. Je vous joint le lien d' un début de réponse concernant le chauffage sans eau.
J'ai toute la doc de fonctionnement du truma si besoin.
viewtopic.php?t=48100
teurteul73
prénom : stephane
non nicolas
si son ballon est vide il faut absolument mettre le bouton sur le dessin de la flamme seul
et il regle avec les graduations qui vont de 1 a 5
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Je ne sais pas quel panneaux de commande il a...
Si c'est le même que celui dans l'autre topic il n'y a pas de flamme mais la position hiver avec t° à 40/60° qui peut tourner sans eau mais à régler à 40 pour éviter la déformation de la cuve.
teurteul73
prénom : stephane
nicolas s'il a un 3402 ou un 6002 d'origine c'est ce bouton là qu'il soit noir ou gris
après il a très bien pu être changé
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
teurteul73 a écrit : dim. 11 févr., 2024 12:53 re
Je ne comprend pas alors, dans ma Doc d'origine c'est spécifié 3402 et 6002 et correspond au même tableau que j'ai. L'un des deux doit être un ancien montage.
Mon cc est de 2002
Image]
L'ancien bouton de commande ne permet pas d'avoir le chauffage seul.
C'est soit chauffe eau seul ou chauffe eau + chauffage.
Mais il est possible de le faire fonctionner en chauffage seul sans eau. Sinon l'eau va automatiquement chauffer.
a = Bouton de réglage pour la
température ambiante
(éclairé par la lampe-témoin
verte "marche")
b = Commutateur à curseur
Chauffage + chauffe-eau
(service d'hiver)
.Arrêt
Chauffe-eau
(service d'été)
c = Commutateur à curseur pour
la température de l'eau 60'
ou
40'C (service d'été)
d = Lampe-témoin rouge
.1 panne"
e = Lampe-témoin jaune Il montée
en température du chauffe-
eau"
Voir: https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... f/3402.pdf
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
C'est de ce fait un ancien bouton de commande que j'ai alors mais qui ne me pose aucun problème. Bon je l'ai utilisé que 20 jours en 2 ans que j'ai le cc pour cause d'immobilisation depuis.
Marc67
Pour le C6002 le chauffage fonction sans eau , c'est même indiqué dans la notice...
Je connais pas le 3402 !
..M..
Victor H. :gu
