Mon "odyssée"2002 après relooking
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Bonjour a tous et milles excuses pour cet oubli
Pendant le confinement j'ai décidé de refaire l'intérieur un peu défraichi.
Je le suis attaqué au plafond, tissus tendu avec molleton de 10 mm en dessous
Changement des 3 lanterneaux (1 qui etait HS )
Démontage des 5 baies (1 avec infiltration ), suite au démontage, j'en ai profité pour changer les 5 occultants ( raide par l'âge )
Salle de bain démontage complet et sortie du camping car pour réparation cloison très humide. Mise en peinture (résine ) blanc et peinture grise pour les meubles. Révision complète du WC et résine. Changement éclairage ( led ) Fabrication caillebotis en bambou vernis.
Changement revêtement du sol .
Coin repas. changement complet du revêtement cloison (plaque de 3 mm isorel revêtu blanc )suite à l'infiltration.
Plafond mise en place de 6 points de lumière 4 coin repas et 2 chambre encastrer dans le plafond.
Mise en place d'une alarme
J'ai refais tout ce qui était la tapisserie cellule et cabine
COIN REPAS CHAMBRE SALLE DE BAIN Prêt pour la route 2023
Dernière modification par prophete57 le lun. 06 févr., 2023 18:24, modifié 1 fois.
Re: Mon "odyssée"2002 après relooking
Beau boulot, mais qui passerai encore mieux avec le traditionnel bonjour en début de post !!
- prophete57
- Ville : Metz
Pourquoi RE c'est une nouvelle discussion ?
Explication SVP
Perso je mets "bonjour" si je rentre dans une nouvelle discussion et "RE" si je retourne dans celle-ci.
VRAI ou FAUX ?
Explication SVP
VRAI ou FAUX ?
Traditionnellement sur le forum, tu remarquera que la première intervention de la journée se traduit par un bonjour, mais que par la suite le plus souvent c'est un re(bonjour) et ce quelque soit le sujet
Par contre j'ai remarqué que tu avais corrigé ton oubli lors de l'ouverture de ce nouveau sujet
Bravo pour ce relooking ! très beau travail , ça donne envie
Beau travail, et super le plafond
Comment tu as fait pour le plafond ?
- prophete57
- Ville : Metz
Pour le plafond
Suppression de l'ancien et grattage
mise en place molleton 10 mm épaisseur collé à la colle contact.
Sur les photos du plafond on voit les bandes de finition car le revêtement fait 140 cm de largeur
Desserrage de tout les meubles haut afin de passer le revêtement en dessous.
Encollage sur un bord du revêtement avec la colle contact, on glisse avec un couteau à mastic d'un coté sous les meubles (protéger avec du ruban adhésif pour éviter de marquer le revêtement) . Encollage de l'autre coté et pose avec un peu de tension. Pas d'encollage total, que sur le pourtour .( 4 cotés)
Bandes de finition, médium de 10 mm avec les cotes en biseaux, encollage total de la bande.
lien revêtement
https://www.tissusdesursules.fr/1226083 ... -ecru.html
lien ouate (10mm épaisseur )
https://www.tissusdesursules.fr/1136036 ... 00g-m.html
Bonne bricole
Pour le plafond
lien revêtement
Bonne bricole
Merci pour l'explication et pour les liens
Je dois supprimer le mécanisme de relevage de mon panneau solaire mobile, l'engrenage est cassé, et ça va laisser des traces
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
. Magnifique travail!
Merci pour les liensprophete57 a écrit : ↑mar. 07 févr., 2023 10:38 Bonjour
Pour le plafond
lien revêtement
Bonne bricole
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@prophete57
Comme neuf !
J'ai apprécié le travail soigné, et fini du caillebotis vu les découpes
Beau travail.
@prophete57
Comme neuf !
Beau travail.
- votre campingcar : laika3012
BONSOIR TRES BEAU TRAVAIL étant dans le domaine de la déco , ton tissus collé tendu avec molleton existe en 2.50m de largeur de lès ,dans le domaine des tissus tendus
pour la prochaine fois
Ça m'intéresse, est-ce que tu as une adresse pour ce type de tissus ?ratatouille a écrit : ↑mer. 08 févr., 2023 20:28 ton tissus collé tendu avec molleton existe en 2.50m de largeur de lès, dans le domaine des tissus tendus pour la prochaine fois
