Voyant airbag allumé
- OKCORAL
Le voyant rouge de l'airbag conducteur vient de s'allumer lors d'un très récent voyage, sur mon 2.3l 130CV de 2015.
Le premier jour de l'incident, un rappel sonore suivi d'un message d'alerte sur l'écran du tableau de bord se produisait toutes les 5 min environ. Le lendemain et les jours suivants, il n'y avait plus que le voyant rouge et le message d'alerte uniquement lors de la mise en route du moteur.
J'ai bien conscience du danger en cas d'accident mais j'ai recherché sur internet et j'ai lu que l'incident pourrait provenir d'un mauvais branchement électrique.
Donc, avant d'aller voir un garagiste, je vais regarder si la panne ne proviendrait pas de là....mais où pourrait se trouver le branchement électrique de l'airbag? Et si effectivement cela provenait d'une mauvaise connectique, y aurait il une procédure de réinitialisation pour éteindre le voyant?
Merci pour vos réponses.
- prénom : roger
- votre campingcar : Ducato-artisanal
- Ville : Laxou
Re: Voyant airbag allumé
emplacement des connexions:
ci-dessous connexions sur les cotés droite et gauche siège passager
https://i.servimg.com/u/f58/13/22/34/90/img_2017.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/13/22/34/90/img_2016.jpg
Photos de la centrale airbag sous boîte à gants centrale compartiment batterie
https://i.servimg.com/u/f58/13/22/34/90/img_2014.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/13/22/34/90/img_2015.jpg
remplacement de la centrale en mars 2022 -(ducato 2.3- 130cv -2016)
CDL
CDL
- OKCORAL
Merci pour ta réponse.
Je vais vérifier les connexions, ce qui parait le plus simple. Quant à la centrale,si j'ai bien compris, elle se trouverait dans le compartiment de la batterie sous le plancher donc à côté de la batterie. J'ai déjà accédé à la batterie porteur pour refaire les niveaux d'électrolyte mais je n'ai pas porté attention à la présence de cette centrale.
Sur la 3ème photo je ne vois que 2 prises mais pas la centrale.
Tu as fait remplacer la centrale en 2022. L'as tu fait toi même? Accessoirement ça coûte combien ce machin?
- prénom : roger
- Ville : Laxou
lors du remplacement de la distribution, je n'ai pas signalé à FIAT que mon voyant été allumé depuis un an.
FIAT a détecté la panne de la centrale.
Coût de remplacement 394euros.
J'ai récupéré la centrale pour éventuellement la remettre en état ??? je n'y connaît rien en électronique
Bonne soirée
RF
Bonne soirée
RF
Même problème sur la Punto de ma femme il y 2ans. C'est pas Ducato mais ça reste du Fiat!
Explication, la communication électrique entre la partie fixe et la partie mobile (volant dont l'airbag) de la colonne de direction se fait via un ruban avec des pistes (genre piste de PCB) qui s’enroulent pour suivre les rotations (Si j'explique bien?) Voir cette vidéo incompréhensible mais les images parlent d'elles mêmes...
Ce ruban est assez fragile! Avec le temps, la chaleur, le froid, les manœuvres, ...etc. Les pistes finissent par casser!
Diag confirmé avec le logiciel "Multiecuscan" qui me donnait l'erreur "perte de communication avec l'airbag conducteur"
Pressé pour passer au CT j'ai remplacé le bloc commodo (c'est pas donné: https://www.piecesauto24.be/fiat-pieces ... ous-volant) mais depuis plus aucun problème!
Si ça peux t'aider?
Si ça peux t'aider?
- votre campingcar : Dethleff
j ai démonté le siège passager pour avoir accès a la batterie de servitude donc débranché la prise de l air bag et erreur pour contrôler j ai remis le contact avant de rebrancher la prise le témoin air bag s 'est allume avec message avarie air bag il y a t il une solution pour l'éteindre a part la valise
(fiat ducato 2.3 2014)
Si le message d'erreur revient malgré les rebranchement correctes = Valise!
PS: Pour le prix d'un branchement (voir moins) à la "VALISE" au garage, tu peux t'acheter ta "VALISE" personnelle qui te servira pour plein d'autres choses.
Juste besoin de Ca et Ca
je suis passé chez road...le centre auto qui m avait dis pas de souci nous allons passer la valise. Mais le défaut de prétentionneur cote passager s affiche (c' s est ce que j avais débranché)mais il n arrive pas pas a éteindre le temoin .il me dise de passer chez Fiat .Serait il possible que leur valise ne soit pas compatible pour cette intervention?
Retollet pascal a écrit : ↑mar. 24 janv., 2023 18:13 .il me dise de passer chez Fiat .Serait il possible que leur valise ne soit pas compatible pour cette intervention?
dans pas mal de cas les valises standard ( même chez les pro) ne permettent pas d'effacer des défauts
Ça encore été dernièrement le cas de la valise chez euromaster avec laquelle il n'ont pu remettre à zéro le compteur d'entretien sur mon précedent Range Rover après la vidange
je suis passé dans un garage pour contrôle avec sa valise :erreur au niveau de la centrale air bag .intervention fiat obligatoire .rendez vous pris devis 530€ pour remplacement et reprogrammation de la nouvelle centrale ils vont contrôler avant le remplacement mais sans beaucoup d'espoir problème très fréquent sur les camping car fiat Je vous confirmerai l'intervention la semaine prochaine
- OKCORAL
Suite et fin : centrale airbag changée 542€
- prénom : roger
- Ville : Laxou
Pour mon ducato 2.3-130cv de fin 2016 (voir plus haut)
en nov. 2022 Coût de remplacement 394euros.
CDL
CDL
passage chez fiat confirmation centrale air bag hs 530€ panne trés courante chez les camping car selon eux 1 a2 remplacemenr par semaine dans leur garage
Panne courante mais pas donné !
Cdl
Cdl
Je dépose le mien lundi pour aussi changer le mien
ancien CC:
- NOTIN QUIBERON sur FORD transit 2.5D de 1995.
- RIMOR bluecamp SKY50 sur FORD transit 2.4TDDI de 2002.
- CHALLENGER GENESIS 49 sur FORD transit 2.4TDCI de 2007.
- ITINEO SB740 sur FIAT ducato 2.3l 130cv de 2012.
- AUTOSTAR AXEA 896+ sur FIAT ducato 2.3l 130cv de 2014
Actuellement:
- AUTOSTAR I 720 LC sur FIAT ducato 2.3l 130cv de 2017.
Actuellement:
- prénom : Christophe
- votre campingcar : ducato 130 2015
- Ville : ACIGNE FRANCE
Bonjour, j'ai ce matériel mais alors que sur nombre de véhicules je détecte les erreurs et les efface là il ne détecte ni le voyant airbag ni le pb de tpmsMalcolmbass a écrit : ↑sam. 07 janv., 2023 20:35 Bonjour,
Par contre il lit bien les autres paramètres moteurs.
Tu as réussi à le faire marcher ? tu as pris quel profil ?
Sinon ce problème de centrale airbag à 500 € est quand même un vice de fabrication faudrait envoyer à autoplus ou autre mais bon peu de chance que ça marche
A vrais dire je ne me souviens plus si le message d'erreur a disparu tout seul après remplacement du comodo ou si j'ai utilisé le dongle ou Multiecuscan ????
