autoradio gps podofo
Re: autoradio gps podofo
Je craints bien que tu vas devoir attendre un peu 😉🌟
Tu plaque tes cinq doigts sur l'écran une bonne quinzaine de secondes pour calibrer l'écran, faudra aussi assigner les boutons externes.
C'est possible aussi avec une souris.
https://www.youtube.com/results?search_ ... alibration
Peut-être sélectionner le protocole CANBUS qui correspond à ta voiture?
Pour ça il faut rentrer dans les menus cachés des réglages usine! Mais pour ça il te faudra le code et y en a une liste comme le bras....
J'avais trouvé une vidéo et le gars donnait la liste et en cherchant un à un j'ai trouvé 126 pour le mien.
J'ai fait une vidéo pour explique comment choisir la zone de réception FM mais c'est le même principe pour toutes les autres fonctions dont le CANBUS ou les capteurs TPMS et plein d'autres trucs aussi...
Essaye déjà ça:
66668888
126
123456
8888
7890
3368
5678
518
121212
3711
1688
7758782
7758521
000000
111333
8288
6788
Key1 et Key2 c'est normalement repéré sur le poste lui même.
Chez moi c'est K1/TX et K2/RX
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
Il me semble que key1 et key2 sont les fils que l'on doit cabler lorsque l'on monte des commandes au volant !
Donc si pas de commandes on ne câble pas.
janvjb
prénom : Jean-Bernard
votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
Ville : Seigy 41
Message non lu par janvjb »
il n'y a pas de procédure de re-calibrage de l'écran ?
janvjb
Ville : Seigy 41
Re:
Effectivement , pas mal le coup des 5 doigts, du coup, :c je n'étais pas loin quand même :mrgreen:
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Bjr
@radio6ulm
Je pense que ma réponse est la bonne
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Regarde ça
Et sur le poste d'origine, y pas un plan de brochage?
Le blem avec les Chinois c'est qu'il ne respectent pas "toujours" la norme ISO....
Faire gaffe aussi aux + permanent et + APC, souvent inversés chez les bridés! Et ça, ça dégomme la batterie :v
Une autre vidéo intéressante:
Dernière modification par Malcolmbass le lun. 31 oct., 2022 18:53, modifié 1 fois.
Super, ce qui est cool avec les postes Chinois c'est qu'on a de quoi s'occuper :ri
Et ben bon courage, j'ai hâte de voir tes résultats 😉🌟🌟
Les bridés sont vraiment au top dans le domaine, v'la celui que je vais installer dans le T5 de mon cousin (pas la place pour un 2 DIN)
Le paquet de fiches c'est les entrées et sorties vidéos (Cam de recul, écrans déportés et je ne sais quoi d'autres...) Mons cous veux juste la cam de recul.
Les capteurs de pressions pneus, faut oui avoir les capteurs et aussi assigner la fréquence! Moi j'ai un petit écran sur le tableau de bord et ça me suffit.
Le DAB+ c'est l"équivalant de la télé TNT mais pour la radio, si ton poste est déjà équipé? c'est TOP moi j'ai du installer un dongle USB et ça va super bien. (la France est à la traine sur le déploiement du DAB+ mais ça va venir)
Du beau matériel, je vais finir pâr me laisser tenter :up
J'en ai déjà installé un pour un colistier, il faut un iGO compatible avec ce type de matériel. J'en ai testé plusieurs, et le seul qui a fonctionné, c'est une version Nextgen : AVICSYNC_9.18.28.696728_sys_not_change_ExtApp_FullCrack.apk
Si tu en as besoin ?
Oui, c'était bien pour lui.
C'est cette version que j'utilise maintenant sur ma tablette, j'utilise aussi iGO Luna :up
Sur Total Commander, l'adresse est indiqué dans le coin suppérieur gauche, il faut sélectionner ton fichier ou ton disque pour la voir apparaitre.
Le chemin de la deuxième photo, c'est /storage/udisk2.
Pour voir les autres, il faut que tu sélectionnes "Espace de stockage interne partagé" ou "carte sd" :shock:
Sur mon portable, c'est /storage/emulated/0
Tu as raison, il vaut mieux regarder la route, c'est plus sur :rigol
Sur la copie d'écran 1, le nom de ta clé c'est celui en troisième position ? Nouveau nom "C836BB4736BB34F2"
Ta clé a bien été formaté ?
Avec Total Commander, si tu sélectionnes la clé, quel nom est indiqué dans le coin sup gauche ?
Sur la dernière image que tu mets, on ne voit pas sur la droite le nom du chemin de Podofo, (comme /storage/udisk2 pour la Carte SD)
Il devrait y avoir /storage/...
Total Commander et un gestionnaire de fichier, je m'en sers surtout pour trouver le chemin d'un répertoir ou d'un carte SD. Util dans ce cas pour indiquer à iGO ou trouver les cartes si elles ne sont pas sur le même disque.
kloklo28
votre campingcar : allegro 93
Message non lu par kloklo28 »
Je vais me coucher moins c.. ce soir. On ne rit pas pour moi total commander était une appli propre à Android.
Effectivement installée sous Windows le menu est différent, je pense que je vais le potasser plus sur mon PC portable, trop de chose sur ma tour.
Cdlt Claude
kloklo28
Pas de problème Jean-Luc.
Salut Jean Luc, si tu veux installer la totalité d'iGO sur la mémoire interne, tu dois mettre ça dans ton sys.txt :
[folders]
linked_root_list="/storage/emulated/0/iGO"
Si tu mets iGO sur mémoire interne et le dossier addons/content sur la Carte SD tu dois mettre çà :
[folders]
has_secondary_root=1
android_secondary_root_path="/storage/udisk2/addons"
secondary_root="storage/udisk2/addons""
Perso, je ne vois pas l'intéret de mettre iGO sur une clé USB avec la mémoire que tu as sur ta carte SD. Mais pour le faire, il faut voir avec Total Commander, ce qu'il y a d'indiqué sur la droite de "Podofo (C836BB4736BB34F2)" Il faudrait refaire une photo avec la totalité de l'écran du GPS.
Courage :up
Question d'une idiot :ri
C'est quoi "Total commander" et ça sert à quoi?
:h
Salut Michel,
Comme cité plus haut, c'est un gestionnaire de fichier, il est un peu plus puissant que ceux installés d'origine. Je l'utilise uniquement sous android, il me permet d'identifier le chemin de la mémoire, d'un répertoir ou d'un carte SD.
