Problème porte vélos
Re: Problème porte vélos
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Porte vélos oui sur attelage
Attelage sur châssis ? peut être, faut t'il une rallonge entre châssis et attelage ?
Est ce qu'il y a eu une étude sur les rallonges ?
La cellule utilise t'elle des trous pouvant servir à l'attelage ? (voir réponse de chausson (trigano) pas d'étude pour camping car 2002, car pas de demande à l'époque. Voir ma réponse du 30/09/2022.
Bon courage
Bon courage
Re-Gegetflo11 a écrit : ↑lun. 03 oct., 2022 12:10 Donc si je peux mettre une remorque, je peux aussi mettre un porte vélos sur attelage
NON,
tu peux tirer une remorque de 500kg, tu ne pourras pas mettre 500 kg sur la boule... ni sur ta cloison !
Une remorque de 500kg (si équilibrée) ne pèsera que quelques kg sur la boule.
Bonjour à Tous,notre ami Cegetflo 11 veut faire monter un attelage sur son Ccar, c'est faisable ,faut juste trouver le modèle qui convient à son châssis,tout est possible pour les spécialistes d' attelages,rallonges,rehausses,platines de fixation le tout à fort potentiel de portefeuille !! Le poids maximum sur la boule est généralement mentionné sur les bons attelages,il tourne autour de 5 à 8 % du poids de la remorque; c'est variable selon la configuration de l'attelage,la longueur des rallonges,la distance boule fixations.Après faut voir aussi avec le poids sur l'essieu AR à ne pas dépasser40Kg au bout du porte à faux ça soulage grandement les roues avant ,la direction sera légère !!.
et pourtant elle tourne
- prénom : Greg
- votre campingcar : C25 autostart 495 gts
- Ville : Carcassonne
Décidément, tu sembles pessimiste !!gerard férolles a écrit : ↑lun. 03 oct., 2022 18:15Re-Gegetflo11 a écrit : ↑lun. 03 oct., 2022 12:10 Donc si je peux mettre une remorque, je peux aussi mettre un porte vélos sur attelage
NON,
On parle pas de mettre 500kg sur la boule, juste un porte vélo et 4 vélos... On est quand même loin de la demi tonne.
Il existe, à priori, des rallonges à fixer au châssis... J'essaierai d'appeler chausson demain.
- Douglas
Bsr ,
Pour transporter des vélos sur la boule c'est suivant les modèles entre 40 et 70 kgs maxi. Or quatre vélos plus le poids du porte vélos lui -même tu dois certainement être au dessus . 40 kgs les quatre vélos j'ai un gros doute , en moyenne les fournisseurs évaluent le poids moyen d'un vélo normal entre 15 et 18 kgs . Même avec deux vélos enfant tu dépasses allègrement les 40 .
