Fusible entre panneaux et régulateur ou pas ?
- prénom : Mathias
- votre campingcar : C
- Ville : T
Bonsoir a tous,
mon régulateur de charge est bon, cest un epever mppt 30A
J'ai trois panneaux solaires de 100 watts
Et un ancien que j'ai laissé qui a l'air de produire autant d'ampère que les trois réuni....
Comment se fait-il que ce weekend le soleil était JUSTE au dessus de moi et je produisais 10 Ampères, et aujourd'hui ciel couvert je produis presque 8 ampères de plus installé sous des arbres !! Je ne comprends pas.
Est ce dû au fait que j'ai un câble seulement de 2,5 ? Trop petit ? Il est bouillant à faire brûler le plastique du fusible donc limité non ?
J'ai acheté hier du 10 mm² je vais l'installer rapidement, mais d'après vous dois-je mettre des fusibles entre mes panneaux et mon régulateur ? Car j'en ai mais je vois que sur le net les installations récentes sont dotées d'un fusible seulement entre le régulateur et les batteries !
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Re: Fusible entre panneaux et régulateur ou pas ?
Bonsoir, rien d'obligation entre l'un ou l'autre. Mais pour usage et convenance il est bien utile de pouvoir coupé les panneaux. Car pour manutention sur le système ceux là seront remis en service en dernier.
Je présume que votre installation soit en série, de ce fait oui bien en dessous d'ampérage pour les câbles de descente.
Pour la production, tout dépends de votre énergie accumulé, si l'accus est a 100/100 même rien ou 1 Amp seulement sera pris en service. Pour cela il est bien utile parfois d'utilisé la sortie load. Bien paramétré on peut faire beaucoup de chose, fonctionnement pompe, réfrigérateur, climatiseur etc.
- prénom : Mathias
- Ville : T
Bonsoir et merci de ta réponse
Non je suis en parallèle.
J'avais regardé quand je les ai installés et en avait déduis que c'était le mieux. Non ?
Et pour le load en gros dés qu'il détecte les batteries trop faible il coupe tout pour éviter de les détruire non?
J'ai un seul et unique câble + pour alimenter tous mon espace de vie, ce qui fait que je devrais le brancher directement sur load à la place de la batterie ?
J'ai un ancien camping-car, doncpas de clim, pas de frigo a compression....
J'ai mes trois panneaux solaires souple et mon ancien qui a l'air de produire a peu près les mêmes valeurs que les trois ensemble. Ai je bien fait de le brancher avec les autres ?
- OKCORAL
Bonjour,Mathperm149 a écrit : ↑mar. 21 juin, 2022 20:25....J'ai trois panneaux solaires de 100 watts
300W sont susceptibles de fournir au mieux : (30W/14.4V = 20A) Disons plutôt 16A (80%) car PS posés à plat.
Et avec l'ancien PS cela fait quelle puissance totale?
Ce n'est pas parce qu'une installation est susceptible de produire 16A ou plus que la batterie accepte de recevoir 16A. Si la batterie est peu déchargée, elle ne prendra que ce dont elle a besoin donc éventuellement 10A. Si la consommation de la veille avait été faible, il se peut que le lendemain soit :Mathperm149 a écrit : ↑mar. 21 juin, 2022 20:25Comment se fait-il que ce weekend le soleil était JUSTE au dessus de moi et je produisais 10 Ampères, et aujourd'hui ciel couvert je produis presque 8 ampères de plus installé sous des arbres !! Je ne comprends pas.
1 - 8A lui suffisent.
2 - l'ensoleillement ne permettait pas un courant de charge supérieur. Avec des PS en // l'ombre nuit moins à la production solaire qu'avec un montage en série.
Tu n'as même pas en en douter. 2.5mm² c'est largement sous dimensionné. Par contre du 10mm² pourrait être sur dimensionné mais pas gênant bien au contraire. Seul un calcul avec un simulateur te donnera une bonne idée de la section adéquate en tenant compte de la longueur A/R des fils PS/régulateur et de la chute de tension minimale à privilégierMathperm149 a écrit : ↑mar. 21 juin, 2022 20:25Est ce dû au fait que j'ai un câble seulement de 2,5 ? Trop petit ? Il est bouillant à faire brûler le plastique du fusible donc limité non ?
Personnellement, comme l'a dit "Artifex", j'ai installé un interrupteur sur chaque ligne positive (PS/régulateur et PS/batterie) afin de mettre en ou hors service mon installation solaire. Ayant une batterie gel et le CC dehors, je ne vois pas l'intérêt pour ma batterie (qui n'est pas de technologie stationnaire) de la laisser en floating permanent quand il stationne dans la rue.Mathperm149 a écrit : ↑mar. 21 juin, 2022 20:25... d'après vous dois-je mettre des fusibles entre mes panneaux et mon régulateur ? Car j'en ai mais je vois que sur le net les installations récentes sont dotées d'un fusible seulement entre le régulateur et les batteries !
Il y a certainement un fusible interne dans le régulateur pour le protéger.
- Artifex
Bonjour, j'aurais appliqué les trois panneaux en série pour optimisé avec le mppt et aurais appliqué un autre régulateur sur l'ancien panneau. Pour votre branchement gardé la sortie batterie, la sortie load étant pour ceux ayant des services externe. Donc pas dans votre situation.
Comme dit plus haut, la production solaire est proportionnel à la demande de la batterie, si elle est à 100% la production sera de 0, même en plein soleil.
Les panneaux souples ont un très mauvais rendement, surtout par fortes chaleurs! Ce qui peux expliquer la différence entre les 3 souples et l'ancien.
Câblage 2,5mm² sous dimensionné, encore plus pour un montage en //.
Le montage en // n'est pas adapté pour une utilisation en CC, certains sont convaincus du contraire mais...
A voir ou à revoir:
Fusible ou pas? Si la section des fils est correcte, pas forcément mais c'est toujours mieux! ou interrupteurs. surtout pour isoler l'installation pour la maintenance.
Exemple: Respecter l'ordre de débranchement/rebranchement (changement de batterie ou entretiens)
A voir ou à revoir:
Moi j'ai mis un fusible et un coupe circuit ( pour l'hiver) entre PS et régulateur...
- OKCORAL
Bonjour,bleusideral a écrit : ↑jeu. 23 juin, 2022 14:13Moi j'ai mis un fusible et un coupe circuit ( pour l'hiver) entre PS et régulateur...
Mais il en faut aussi un autre sur la ligne positive entre le régulateur et la batterie ou bien sortir le fusible du régulateur. Car le régulateur a une auto-consommation certes faible mais elle est bien réelle.
- prénom : Thierry
- votre campingcar : Le voyageur LVX7
- Ville : Bedarieux
Pourquoi monter un fusible entre le régulateur et la batterie?
Si l'on par du même principe, il en faudrait un entre l'alternateur et la batterie. Sauf que sur mon vieil oignon il n'y en a pas.
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Sur mon Ducato de 2010 il y a un fusible entre le demareur et la batterie.
Sans fusible en cas de cour circuit que va t il se passer... La batterie va débiter tout ce qu'elle peut, on arrive vite à la centaine d'ampere, voire plus, courant capable de faire fondre de la baguette de 2,5mm.
Idem sur mon Ducato 2008, fusible général entre alternateur et batterie (150A de mémoire...)
- OKCORAL
Bonsoir,Thierry34600 a écrit : ↑sam. 02 juil., 2022 13:12 Pourquoi monter un fusible entre le régulateur et la batterie?
Eh bien oui, il en faut un car tu oublies un détail, c'est que le régulateur à une autoconsommation et pendant l'hivernage ces quelques milliampères peuvent te sécher la batterie à la longue.
Par exemple à l’arrêt de charge, le 75/15 (le mien) a une autoconsommation de 10mA. Soit 240mA/j et 7200mA par mois.... donc 7,2A/mois. Auxquels il faut ajouter l'auto décharge naturelle de la batterie.
Je ne recharge mes batteries que tous les 30 à 40 jours.
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... 48V-FR.pdf
Chacun fait comme il veut.
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
Ok merci vais en ajouter un.
J'ai aussi un coupe circuit entre régulateur et batterie j'avais oublié de le préciser
- OKCORAL
Précision : au départ j'avais mis des fusibles "cavalier" mais à chaque replacement sur le bornier je ne les enfonçais pas toujours correctement. Je les ai remplacés par deux interrupteurs de 2OA.
https://fr.aliexpress.com/item/40002625 ... web201603_
