[fourgon AUTOSTAR VAN 3] comment ce démonte mon frigo ?
- prénom : Laurent
- votre campingcar : fourgon Autostar Van 3
- Ville : Ardennes
J'ai un soucis de ventilateur de frigo.
Il est très bruyant et je voudrais le changer.
Pour ça, comme il est en dessous du condenseur, il faut que je puisse sortir le frigo de son logement.
Mais impossible de voir comment le mien se dépose...
Les 4 vis sensées être sur le coté ne sont pas présentes. J'ai même glissé une lame entre frigo et meuble pour être sûr.
Sous la plaque de cuisson, je n'ai rien vu.
A l'arrière, rien non plus...
Je me suis même collé en dessous du fourgon pour en avoir le coeur net...
Bref, La question s'impose, quelqu'un aurait une idée de ou ils ont été coller ces satanées fixations ???
d'avance pour toute l'aide que vous saurez, j'en suis sûr, me donner !
Je regarde comment mettre des photos et je complète en images.
- prénom : Laurent
- Ville : Ardennes
Re: [fourgon AUTOSTAR VAN 3] comment ce démonte mon frigo ?
On ne voit rien ? normal, il n'y aucune vis...
Le ventilo bruyant est sous le radiateur, pas accessible tel quel. Et à l'intérieur je ne vois pas ou ils auraient pu mettre les fixations... Un spécial thanks à la personne ayant mis cette astuce sur le site, j'en ai fait mienne ;-)
Quelques vues de l'arrière.Le ventilo bruyant est sous le radiateur, pas accessible tel quel. Et à l'intérieur je ne vois pas ou ils auraient pu mettre les fixations... Un spécial thanks à la personne ayant mis cette astuce sur le site, j'en ai fait mienne ;-)
- prénom : Laurent
- Ville : Ardennes
Aucune idée du type de frigo exactement, un dometic des années 2010 mais lequel, je n'ai pas de précision là dessus.
Sous quels caches s'il te plait, crois tu que je vais trouver mes sacrées vis ?
A part le bandeau supérieur, rien d'autre ne se démonte non ?
- prénom : Laurent
- Ville : Ardennes
Salut et merci de ton aide.
Ma première photo, très floue montre un de ces emplacements.
Il n'y a rien dedans.
J'ai même glissé une lame entre le frigo et mes parois de fourgon pour être sûr et je confirme il n'y a aucune fixation de ce côté.
- prénom : Laurent
- Ville : Ardennes
Non, vraiment rien.
J'ai passé ma lame des deux côtés. Les deux flans sont libres, ma lame passe.
Le seul endroit que je n'ai pas encore visualisé, c'est derrière le cache bouton.
Mais je ne sais pas encore comment il s'enlève, il faut que je regarde à ça.
Si encore j'arrivais à attraper les fils correspondants au ventilo, je les remplace et je laisse le ventilo comme ça.
Je replace un double au dessus du condenseur, facile d'accès et roule (ou plutôt souffle ;-) )
- prénom : Laurent
- Ville : Ardennes
Les 2 vis du fond me semble à moi aussi bizarre, mais par l'arrière, il y a ce que j'appelle le condenseur et je me demande si ce n'est pas son système d'attache en fait.
En tout cas, j'ai vu pas mal de photos sur le net ou on voit les deux mêmes vis.
Je viens de voir une photo ou on voit que le freezer n'a pas la même dimension en profondeur que le reste du frigo.
Du coup, ces deux vis, je ne les voit pas par l'arrière elles sont cachées par une plaque de bois en biais.
C'est pas ça, les deux vis sont visibles sur la photo du freezer qui est sur la notice donc c'est d'origine.
Y aurait il un tasseau solide derrière pour maintenir le frigo ???
Du côté des charnières je n'ai pas encore trop cherché, il faut que je fouille par là oui.
Je vais voir si je trouve comment on pose le bandeau avec les boutons, j'y verrai surement plus clair.
Idem, si je trouve un schéma élec clair et que je suis sur de shunter les bons fils, je tirer simplement une nouvelle ligne et laisser le matériel comme ça.
- prénom : Laurent
- Ville : Ardennes
Salut à tous,
J'ai gratté encore un peu hier soir en rentrant du boulot mais rien n'y fait, je ne trouve pas comment est fixé mon frigo...
J'ai enlevé le bandeau avec les boutons et ... ben y a rien de spécial de ce côté non plus.
A croire qu'il est collé
Sinon, comme mon soucis vient du ventilo d'extraction d'air situé à l'arrière et qui déclenche quand la porte latérale est ouverte, j'ai quand même avancé.
J'ai fini par trouver les 2 fils de son alimentation et du coup je vais pouvoir le shunter.
Je compte mettre deux ventilos de 80 mm issus d'ordinateurs recyclés (récupéré ce matin même ). J'ai dessiné un support que j'imprimerai en 3D dès que j'aurai le temps et ce support sera fixé juste au niveau de la trappe de ventilation haute.
Comme ça, je ne serai plus embêté et je pourrais les changer facilement.
Amicalement On voit 2 couleurs car je dois imprimer ma pièce en deux parties, la zone d'impression est trop petite...
Je les collerai et les visserai entre elles.
Je remplace 1 simple en mode soufflant par 2 en mode extraction, je pense que ça devrait le faire.
Je vous mettrai des photos de mon montage, j'espère ce WE.
