FAQ Pompe a Eau
Re: FAQ Pompe a Eau
mysfit a écrit : dim. 04 juil., 2021 17:45 Bonjour,
Ma pompe a eau fonctionne bien mais des que je ferme un robinet, l'eau s'arrête la pompe aussi (jusque la normal) mais la pompe continue a donner des a coups comme si elle cherchait à "repartir"!
Ce fonctionnement se répète sur le mitigeur salle d'eau, cuisine et douche! Du coup je suis obligé de couper l'alimentation de la pompe (icône robinet) sur le panneau central, et a la rallumer a chaque utilisation d'un robinet , bref pas très pratique !
Quel est le souci et comment s'en affranchir ? Un vase d'expansion ??
Mais n'as-tu pas déjà un vase d'expansion ? ce qui pourrait expliquer le phénomène :
(robinet ouvert, la pression tombe -y compris dans le vase d'expansion- , la pompe se met en marche...
on ferme le robinet, la pression augmente et recharge le vase d'expansion, il faut donc que la pompe recharge un peu le vase).
Mais ça ne devrait pas durer !
Maintenant pour mieux comprendre ton problème il faudrait plus de détails (vase ou non, pompe externe ou immergée, pompe qui tourne très longtemps après la fermeture des robinets, etc,)
Re: FAQ Pompe a Eau
Vérifier s'il n'y a pas une fuite légère sur un point du circuit
Re: FAQ Pompe a Eau
Prise d'air dans le circuit! panne vicieuse que j'ai eu, bocal du filtre de la pompe (partie en plastique transparent) fendue au niveau du filet (invisible démonté) mais à serrage :ma1
huc
prénom : PIERRE
votre campingcar : HYMER
Ville : 34310 MONTADY
Re: FAQ Pompe a Eau
Message non lu par huc »
bonjour tout le monde ,
je suis propriétaire d'un'hymer T598 et je ne sais pas ou se trouve la pompe à eau . Si quelqu'un pourrait m'aider à combler cette lacune je dormirai moins idiot ce soir .
Bonne journée à vous .
Re: FAQ Pompe a Eau
Au plus près , voire dans la cuve eau propre . Fait couler de l'eau et tu l'entendras .
huc
prénom : PIERRE
Re: FAQ Pompe a Eau
re bonjour ,
le problème est résolu , c'est théoriquement une pompe immergée , donc avoir si on la remplace on verra bien ce qu'en dit le 1er ministre .
bonne journée et merci à Jean Pierre qu'il m'a inspiré dans mon choix pour ma prise de décision .
:oag :oag :mr1
