Panneaux solaire flexible (déjà) foutus ?
Celeste
prénom : Anto
votre campingcar : Sprinter 212
Ville : Sarrians
Message non lu par Celeste »
Bonjour !
Enfin du solaire ! Enfin du 220V !
Et puis... plus rien, ou presque.. avec ce soleil ce n'est pas normal...
100X3 panneaux solaire flexible en série, MPPT100/30.
Depuis que j'ai repris le volant après 2 semaines d'inactivitée, je me suis rendus compte que le débit solaire n'était vraiiiment pas au top si on compare aux premiers jours, voyez plutôt :
Premiers jours d'installation ( ensuite la baisse c'est la pause ) :
Depuis quelques jours après la reprise de la route, sachant qu'il a TOUJOURS fait grand soleil :
L'amperage reste à 0 en plein soleil et..je sais pas pourquoi, des fois ça remarche, mais tout en envoyant très peu :
Alors, je suis monté sur le toit et ma question est la suivante = est ce que j'ai flingué mes panneaux souple en meme pas 1 mois d'utilisation ?
Voyez plutot, marques blanche bizarre :
Il y'a aussi une tache qui ressemble a une brulure sur un des panneaux, mais on le voit mal ( à cause du soleil...)
On confirme le problème ? Voir meme le fait que les panneaux soient déjà abimés ?
Ils sont fixés avec du sika sur un sorte de plastique, pas de tole btw.
Re: Panneaux solaire flexible (déjà) foutus ?
Désolé d'enfoncer le clou mais (pour moi) les panneaux souples c'est de la merde! déjà la technologie amorphe a le pire rendement qui existe mais dans ton cas ça semblait bien donner quant-même.
Le panneau collé ne laisse aucune chance de refroidissement et inévitablement, ça fini par cramer...
Si tu a la possibilité? déconnecter et les tester un par un pour voir ce qui est récupérable...
Celeste
prénom : Anto
Ville : Sarrians
Pas de soucis pour le clou Malcolm, je savais que les panneaux souples ce n'etait pas le choix du siècle, mais mon toit est vraiment courbé...donc pas trop le choix je suppose.
Et oui, je suis quand meme monté à 290w pendant une journée donc c'est une tech qui m'a l'air tout à fait honnête mais pas durable... 1 mois d'utilisation et déjà une grosse déterioration, ça me met sur le c.....
J'avais hésitė lors de l'installation à mettre des plaques d'ABS de 3 cm d'épaisseur, organisées comme un labyrinthe pour faire circuler l'air et avoir le maximum d'accroche des panneaux solaires que j'aurais collé dessus.
Bref, je vais tenter de les tester comme tu le propose, voir lequel pose le plus de problême, je ne sais pas si je peux faire marcher une garantie :/
@radio6ulm
Oui j'ai remarqué ça aussi, mais ce n'est pas le cas, je suis en Bulk depuis 2h maintenant.
Le soucis présent, c'est qu'il y avait bien du soleil en matinée et que rien ne chargeait.
Les panneaux en série ont un avantage : les tensions s'additionnent
mais
si 1 seul panneau déconne plus rien ne marche !
gerard férolles a écrit : sam. 19 juin, 2021 14:37 Bonjour à tous,
mais
J'ai prévus cette éventualité, mes panneaux sont connectés en série avec des MC4.
En cas de problèmes je peux débrancher le panneau malade et tourner sur un seul :up
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
L'avis de "radio6ulm" me semble judicieux. Il se pourrait que la batterie n'ai besoin que de peu.
Il suffit de regarder la couleur des colonnes. Blanche : bulk, bleue ciel : absorption, bleue foncé : floating.
Dommage que les chiffres et lettres soient quasiment illisibles.
Sur la 1ère photo :
1 - les 5 premières colonnes en partant de la gauche (le 21 du mois X, 22, 23, ....30) montrent une phase bulk courte (80% de la charge), d'absorption (20% restants) très très courte. La phase de floating ayant été atteinte on peut estimer qu'au cours de ces 5 jours la batterie était à 100%. La hauteur des barres est faible en corrélation avec la production solaire.
2 - Le 6ème jour, la phase bulk est longue, sans doute parce que la consommation de la veille au soir a dû être importante.
3 - Le 7ème jour, la phase bulk est très très importante au point que le floating n'a pas pu être atteint dans la journée. Donc, vraisemblablement consommation importante la veille au soir et/ou ensoleillement plus faible.
4 - les 8, 9 et 10ème jours, le besoins de charge est faible, le floating ayant été atteint, la batterie est normalement à toc.
Sur la 2ème photo : (de gauche à droite) : aujourd'hui, hier, il y 2 jours, 3j, 4j...9j)
1 - les 5 jours du 9ème au 5ème, vraisemblablement peu de besoin de charge. Bulk très court et absorption quasi inexistants. Floating atteint
2 - le soir du "il y a 5j", la consommation a dû être importante puisque les 2j suivants les phases de charge sont longues.
3 - par contre, "il y a 2 jours" la phase de floating n'a pas été atteinte donc batterie pas rechargée à 100%.
4 - "hier" charge achevée
5 - colonne "aujourd'hui" uniquement la phase bulk très courte, les 2 autres sont absentes. Système solaire éteint prématurément ? Très mauvais ensoleillement?
Sur la 3ème photo :
En phase bulk avec 6.1A mais peut être la batterie n'a pas besoin de plus.
Pour en être certain, déconnectes l'installation solaire dans le bon ordre. Vide la batterie de 30A et remets en route l'installation solaire (dans le bon ordre de connexion) et tu constateras si tes PS envoient du bois ou pas.
Éventuellement consulte le manuel à partir du chapitre 9.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ual-fr.pdf
danielfauquet
En plus des judicieuses remarques de OKCORAL, j'ajouterais qu'il est difficile de juger à l'oeil de l'ensoleillement. J'ai eu l'occasion de constater que parfois un temps qui, à l'oeil, semble bien ensoleillé, ne donne pas l'énergie que l'on espèrait (peut-être parce qu'un voile de nuages de haute altitude à peine visible absorbe une partie du spectre solaire, et dans d'autres circonstances, avec un ciel partiellement couvert, on a la bonne surprise de constater une production plus importante que ce qu'on espérait.
Je dirais donc que nos yeux ne sont pas bons juges de l'ensoleillement tel que le perçoivent nos panneaux.
Celeste
prénom : Anto
Ville : Sarrians
Merci bien pour la recommandation Okcoral ! Ainsi que l'analyse !
C'est sans aucun doute une remarque très juste @danielfauquet, de là à ce que mes panneaux sortent 0 alors que je projette de l'ombre, bon... je me suis qu'il y avait quand meme un soucis là :) (alors que ma batterie n'est pas pleine), c'est pour ça que j'ai sauté sur le toît et remarqué ces tâches bizarres sur les panneaux.
@Dalton La courbure se fait pour moi vers l'avant du véhicule, donc un peu plus technique pour y mettre du solide :/
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, pas beaucoup d'information sur la manière de fixation des panneaux! le flexible donne 15% de moins qu'un montage rigide, mais sont des panneaux comme les autres. Suffit de respecté une certaine manière de pose. Fonctionnant avec les deux types, pour gain de poids. Bien sur la garantie sera difficile a faire valoir, étant posé par le propriétaire!
J'ai un 120w flexible depuis deux ans maintenant, aucun problème avec, mais je l'ai collé sur un support aéré : plaque de polycarbonate alvéolé de 10mm, l'air circule dans le sens de la conduite, donc le panneau se refroidit suffisamment pour ne pas être détérioré ! Les PS souple collés directement à la carrosserie ne tiennent pas longtemps.
Bon désolé, le PS est sale, pas encore lavé le CC, c'était pour rapidement imager mes propos 😉⭐✨🌟
