Regulateur de charge EPEVER3210 et MT50
- Alyann3
- votre campingcar : Magéo 192
- Ville : Hénon (Bretagne)
Bonsoir à toutes et à tous,
Voilà ma question sur le régulateur de charge EPEVER3210 et le MT50 que je viens d'acheter.
Lorsque la petite lampe témoin de l'alimentation des accessoires est éteinte et que ça affiche 0.0v 0.0A (à droite de l'écran) sur le MT50 comme sur l'image suivante, j'ai toujours la tension de la batterie sur les bornes de sortie accessoire du régulateur, quand je vérifie avec mon multimètre.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
Challenger Magéo 192 sur porteur Ford 135T350 2.4l Tdci.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Regulateur de charge EPEVER3210 et MT50
Tu prends bien les mesures sur les 2 bornes dédiées à cette sortie ? (Pas sur la borne plus et le moins direct sur la batterie par exemple)
Sinon, c'est peut-être une tension résiduelle, essaye d'y mettre une ampoule de stop (21W) pour voir si elle s'allume ou si elle reste éteinte.
Jean-Luc,
La sortie load peut se commander. Ici, sur OFF, une tension est encore présente...
Non pas vraiment.
Jean-Luc,
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, les bornes de sortie Load sont a droite de l'appareil le viseur face à vous. Dans cette configuration comme le MT50 affiche il n'y devrait existé de tension aux bornes. A moins d'avoir un multimètre de précision et de noté une tension résiduel!
- Alyann3
Bonjour et merci de vos réponses.
Tout d'abord,je tiens à préciser que ce n'est pas un 3210 mais un 1210. J'ai commis une erreur lors de la rédaction de mon post. Veuillez m'en excuser.
Ceci dit, j'ai effectué quelques verifs.
L'ampoule branchée reste allumée quelque soit la position (allumée ou éteinte)
Sur l'image ci-dessus on peut voir la tension sur le multimètre en sortie de branchement accessoire alors que l'ampoule est éteinte.
Par contre le chiffre 117, m'a interpelé. En effet sur la notice il est mentionné : 117 = Mode manuel (charge par défaut ON)
Je l'ai alors réglé sur 100 soit lumière ON/OFF mais rien ne se passe quand on appuie sur le bouton. l’icône ampoule reste éteinte.
Qu'en pensez vous. Merci d'avance pour votre diligence.
- Alyann3
Après recherches, vérifications, etc, je me suis rendu compte d'une particularité de mon appareil.
En effet, le mien possède l'inscription CE RoHS en bas à droite et tous les + sont reliés avec un trait comme celui de droite sur la photo contrairement à celui de gauche.
Ne serait-ce pas dû à ça le fait qu'il ne s’éteigne pas ?????
Qu'en pensez-vous ? Merci.
- Offtaps
- prénom : Laurent
C'est courant, c'est moins cher et plus simple.
Aussi, si tu branche un consommateur, est-il alimenté ou pas ?
D'où ma question plus haut
La commande se fait par la borne moins, le plus est permanent.
C'est peut-être juste une tension de polarisation visible au voltmètre mais qui s'effondre quand on met une charge.
- Alyann3
J'ai répondu à ça dans un poste plus haut. L'ampoule reste allumée tout le temps. Icône allumée ou éteinte.
Aucun effondrement de la tension.
cdlt.
cdlt.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Ok j'avais pas bien lu.
Alors il y a un problème.
Est-ce que l'affichage Volt/Ampères change avec l'ampoule branchée et la sortie sur allumée ?
Probablement non ; il doit y avoir un court-circuit entre la sortie moins et la masse. Si garantie, échange, sinon ouverture du boitier et photos de la zone près des borniers.
- Artifex
Bonjour, oui un peut suspect cette sérigraphie! Mais assurez vous quand même que la sortie Load soit bien en manuel, il y existe trois configurations. Je ne pourrais en dire davantage car je fonctionne sous une autre logique, mais permet l'automatisation sur différents paramètres. De ce fait il est possible que l'indication pilote ne soit en fonction mais que la tension soit présente? A vous de paramétré pour voir si cela est la résolution de votre problème. Je pense que vous devez avoir le manuel, sinon vous pouvez l'avoir en Français sur le net.
- Alyann3
Lorsque j'appuie sur le bouton OK du MT5O, l’icône ampoule s'allume. Le voltage et l'ampérage s'affichent. L’ampérage varie en fonction de ce que l'appareil qui est branché dessus est en veille ou allumé. Veille = 0.1A Allumé = 1.1A.
De plus si les panneaux solaires les flèches vont du PV à la batterie et de la batterie vers l’icône l'ampoule.
Dès que je rappuie sur le bouton OK l’cône ampoule s'éteint et les valeurs (Volts et Ampères) tombent à 0.0 alors que l'appareil continue de fonctionner. Les flèches disparaissent entre la batterie et l’icône ampoule.
Bizarre ce truc....
Bizarre ce truc....
J'ai vérifié, changé les paramètres en mettant sur OFF, changé 117 pour 110 rien ne permet d'arrêter la sortie accessoire.Artifex a écrit : ↑mer. 28 avr., 2021 10:53 Bonjour, oui un peut suspect cette sérigraphie! Mais assurez vous quand même que la sortie Load soit bien en manuel, il y existe trois configurations. Je ne pourrais en dire davantage car je fonctionne sous une autre logique, mais permet l'automatisation sur différents paramètres. De ce fait il est possible que l'indication pilote ne soit en fonction mais que la tension soit présente? A vous de paramétré pour voir si cela est la résolution de votre problème. Je pense que vous devez avoir le manuel, sinon vous pouvez l'avoir en Français sur le net.
- Artifex
Bonjour, Re. assurez vous d'avoir toujours le code 117 sur votre régulateur la minuterie 2 étant désactivée code 2M.
Si toujours pas de résultat, un réset appareil s'impose: Donc déconnecté vos panneaux solaire, puis votre accu, et votre sortie load. Et reconnecté votre accu, votre sortie load puis remettre en circuit vos panneaux. Après reprogrammé par l'intermédiaire du MT 50 celui ci ayant des applications supérieur que votre régulateur, un peu comme le système Victron. Si toujours aucun résultat, il y a bien un problème sur l'équipement si garanti meilleur sinon d'autres solutions sont possibles. Même avec ce défaut si le reste fonctionne!
- Alyann3
Merci de vos renseignements, je vais tester ce que vous me dites.
On verra ce que ça donne.
- Alyann3
Rien à faire !!!!
J'ai débranché : 1 PV, 2 Load, 3 Bat.
J'ai rebranché : 1 Bat, 2 Load, 3 PV
C'est toujours pareil.
L'appareil n'étant plus garanti (acheté à un ami) je vais le démonter et l'ouvrir.
Rien à faire !!!!
- Artifex
Il vous suffit que votre sortie du régulateur Epever rentre en batterie dans ce régulateur pwm puis utilisez la sortie load comme services. Les tensions programmés entrerons en fonctionnement en ouverture fermeture de contact. Minimum 12.5 v pour du 12 volt et 25 pour le 24 ayant ainsi vos accus toujours chargé en priorité. Et en ne passant par le conteur horaire du programmeur Epever.
- Alyann3
Pour info puis je remplacer mon 1210 par un 3210 ?
J'ai un PV 80w et une batterie 110ah.
J'ai un ami qui pourrait me le céder et il fonctionne correctement celui là.
Merci.
Merci.
- Artifex
Bonjour, aucun problème même si vous vous trompez de ref. appareil. Car la conversation avait commencé avec le 3210. Le 3210 vous permettra d'augmenté votre installation plus tard comme avantage.
C'est ce que j'ai, ça laisse de la réserve, je n'ai que 280w de solaire ! Dont un PS souple de 120 au rendement médiocre je trouve
- Artifex
Re. Pour bleusideral il serait bon d'ouvrir un sujet sur votre installation alors! Peut être un mauvais montage?
- Alyann3
Quelques nouvelles !
J'ai démonté mon 1210 et mis sur l'établi. Je l'ai ouvert mais n'ai rien constaté d'anormal à première vue. Je l'ai ensuite relié à une batterie, j'ai aussi branché une lampe témoin sur la sortie accessoires (2 bornes de droite quand on regarde l'appareil). Par contre les bornes Panneaux Solaires n'ont pas été reliées au panneau. Pas de MT50 non plus et là surprise, alors que l'appareil était sous tension (icône ampoule éclairée et lampe témoin allumée), j'ai appuyé sur le bouton OK, la lampe s'est éteinte et l'icône ampoule aussi. J'ai essayé à plusieurs reprises et à chaque fois ça fonctionnait. Je vais renouveler l'essai en branchant le reste maintenant. On verra bien. Je croise les doigts.
- Artifex
Bonjour, oui effectivement cette fois le reset appareil a bien voulu fonctionné! Pour principe en débranchant tout cela aurait du fonctionné à la première mais...
- Alyann3
Mais non.... c'est pareil. J'ai trouvé pourquoi car tous les plus sont en commun.
Avec une ampoule ça fonctionne mais comme c'est un décodeur TNTSAT qui est branché et j'ai un retour de masse par le fil d'antenne de la parabole.
Ce que j'aimerai savoir c'est si sur l'autre appareil les + sont indépendants???
Merci.
Merci.
@ Alyann3
@ Alyann3
- Offtaps
- prénom : Laurent
Puis...
Bonjour !
Je dois remplacer mes PS souples + rigide en 12V , contre un Perc 24V demi-cellules , avec un VOC de 41,30v pour 345W , ce qui passe largement pour un Epever 3210 . Ma question , puis-je passer directement à l'échange des PS ( isolés préalablement bien-entendu) sans avoir à reprogrammer un truc ? j'ai rien trouvé à ce sujet mais je veux pas faire de bêtises
- OKCORAL
Si j'en crois le manuel du Tracer A de chez Epever, il est possible de paramétrer une lithium. Je ne connais pas ton modèle mais la méthode est peut être identique pour tous.
Au chapitre 3.4 des paramètres page 17 il y a le paramétrage de la batterie.
1- "Hermétique ou étanche" (nom différent selon le manuel) qui est le paramétrage par défaut
2- "Gel
3- "Electrolyte liquide"
4- "USER" (usager) c'est ce choix qui doit être privilégié pour une lithium car il est le seul qui permette de paramétrer librement les tensions adaptées à ta batterie lithium par exemple.
http://www.ets-castelein.fr/medias/file ... psolar.pdf
Pour les Epever de la Série XTRA-N, la batterie lithium est prévue. Page 22
https://www.acontre-courant.fr/Files/13 ... EPEVER.pdf
Dernière modification par OKCORAL le sam. 12 juin, 2021 11:25, modifié 1 fois.
