A tous bonjour ,
Mon régulateur PWM n'étant pas éclairé et dans un coin sombre , possédant 2 prises usb intégrées , j'avais commandé une led usb tactile , c'est super pratique , ça peut s'utiliser dans n'importe quelle prise usb du :
https://fr.aliexpress.com/item/40000939 ... 6c37kI1fth
Un effleurement , hop , lumière :P
Moins de 2 €
Voilou , bon we à tous
Clé led usb tactile
- rover17
Clé led usb tactile
Dernière modification par rover17 le dim. 15 nov., 2020 11:53, modifié 1 fois.
Re: Clé led usb tactile
Une autre solution : la lampe de poche autonome...
Amicalement,
Amicalement,
- prénom : Flo
- votre campingcar : Caddy Maxi Beach
- Ville : Montmorillon
Merci pour vos retours
Finalement pour l interieur j ai commandé ceci :
https://a.aliexpress.com/_BPnLSf
.que je mettrai sur les montants arrière au dessus des ceintures.
Car si toit relevable = plus de plafonnier central bien pratique.
J ai aussi commandé :
https://a.aliexpress.com/_BUL959
Pour mettre à l arrière du véhicule, en position centrale sous le plafond, au ras du hayon pour éclairer la table quand on mange derrière.
L'éclairage d origine du hayon étant un peu faible.
J espère que ce ne sera pas trop puissant ni trop lourd et que je ne vais pas trop m'emmerder pour faire l'intégration proprement.
Je mettrai un interrupteur pour l'allumer au niveau de la garniture arrière droite.
Au final ça va me faire trois interrupteurs.
J ai pris un rendez deux rectangulaire dans le même bloc.
Le rond servira à l eclairage extérieure arrière.
Et les deux rectangulaires serviront a couper le chargeur double usb pour ne pas avoir de conso parasite et couper le chargeur de la batterie stationnaire quand on utilisera le vehicule en trajets locaux sans besoin de charger la batterie stationnaire.
Flo.
Flo.
Flo.
Flo.
