Frigo Electrolux "fatigué"
- prénom : Renaud
- votre campingcar : Challenger sur Mercedes508
- Ville : Bouleternère
Salut à toi qui me liras !
Je viens chercher de l'aide à propos de mon frigo trimixte Electrolux. Je ne connais malheureusement pas le modèle mais il doit commencer à dater un peu.
Voilà mon problème : le congélateur marche pas trop mal, il y fait bien froid (je n'ai pas de thermomètre). Cependant dans le reste du frigo c'est pas trop ça.. et avec la chaleur qui augmente c'est pire évidemment. Problème présent aussi bien en fonctionnement sur le gaz que sur le 230. (J'ai déjà nettoyé tout ce qui était en rapport avec le gaz, brûleur, cheminé..)
J'ai fait quelques recherches donc, sur le forum notamment, pour chercher une façon d'améliorer le rendement de celui-ci, si possible ! J'ai lue que plusieurs personnes étaient dans le même cas que moi.
Je vais pour commencer installer un kit de ventilateurs à l'arrière du frigo.
Par ailleurs j'ai vue qu'il était aussi possible de changer la pâte thermique derrière les ailettes situé dans le frigo. Est ce qu'il faut simplement dévisser les 2 vis qui tiennent les ailettes, changer la pâte et remettre en place ? Et est ce que n'importe quelle pâte thermique peut faire l'affaire ?
Dernier question aux connaisseurs, est ce que sur ces vieux frigos il y a besoin de rajouter du gaz comme on pourrait le faire sur une clim ?
Merci à vous qui m'aiderez !
- prénom : Jean-Luc
Re: Frigo Electrolux "fatigué"
Bonjour, il n'y pas de gaz je crois de l'amoniaque,cela est peut être bouché, boucoup dise qu'il faut le retourner pendent 24heures, j'ai mis également des ventilos et par forte chaleur je retire les deux grilles extérieur
la zen attitude
par forte chaleur il faut éviter de mettre le thermostat a fond,regarder aussi si le joint est bien clos partout,pour cela coincer une feuille de papier et la passer tout autour de la porte
les ventilos peuvent aider
- prénom : Renaud
Bon effectivement après recherche, pas possible de rajouter du gaz.
Sinon, le frigo est bien hermétique et j'évite aussi de mettre à fond j'ai vue que c'était pas bon.
Pour ce qui est de la technique du retournement j'en ai déjà entendu parlé mais je croyais à une légende urbaine.. Je vais donc essayer ça dès que possible merci !
vu que tout est a peu près bon il ne reste plus qu"a le secouer
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
- Ville : BESANCON
Un grand classique : sortir le frigo et le retourner 1 heure pour faire circuler l'agrégat. Ce n'est pas une légende.
Une tartine de beurre tombe toujours du côté beurré. Sinon, c’est que le beurre a été mis du mauvais côté. Cette loi s’applique aussi aux tartines de confiture.
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- votre campingcar : DETHLEFFS I5801
- Ville : TOULON
j ai eu le même problème lors de ma dernière sortie
pourtant a la montagne (donc plus frais )mais le froid pas flagrant
le beurre dans la porte était mou et le rosé pas frais
par contre j ai fait des glaçons
j ai mis en route le système auto de ventilation qui oscillais entre vert et orange (rouge quand on a eu 45°)
puis au bout de quelques jour c est reparti et j ai pu boire un rosé bien frais
