Décollage, réparation et repose panneau solaire
- philippe du 85
On se pose souvent la question: comment décoller un panneau, éventuellement vérifier les connexions et recoller celui-ci.
Une vidéo que j'ai découvert, que peut-être certains ont vus, mais je vous la montre sait-on jamais elle peut servir !
- prénom : Maurice
- votre campingcar : Piloter G742
- Ville : banlieu de Macon
Re: Décollage, réparation et repose panneau solaire
Super , Merci
Super , Merci
- philippe du 85
C'est toujours utile et comme je vais le faire bientôt, si ça peut aider!!
J'utilise l'outil multifonction , lame lisse coupante vibrante et après une brosse rotative pour décoller le reste de colle Sika !
- philippe du 85
toutes les solutions sont bonnes
corde a piano pour couper la colle , puis lames de cutter pour enlever un maximum de colle restante ,
enlèvement et nettoyage du reste de colle a l'essence F chiffon imbibé maintenu une dizaine de minutes en place pour imbiber par calage
les colles étaient du mastic silicone et de la Bostik MSP 104 , l'action de l'essence F est très efficace.
J'ai eu besoin de décoller des éléments ( que j'avais moi même collé) sur le CC tout polyester sur paroi verticalebleusideral a écrit : ↑mar. 11 févr., 2020 19:53 et après une brosse rotative pour décoller le reste de colle Sika !
- philippe du 85
comme je n'ai pas la place pour un piano, j'ai investi dans une guitare , j'essaierai avec une des cordes que j'ai
Sinon l'essence F est équivalente à l'acétone , merci,
cdlt
cdlt
- philippe du 85
Ah ok . Oui car l'acétone ça décape plutôt!
- philippe du 85
Oui, je sais j'en utilise pour décaper. Sur mon ancien camping-car pour installer le panneau solaire et ensuite l'antenne c'est ce que j'avais utiliser pour nettoyer la surface avant de les coller.
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
- Ville : Rambouillet
Bonjour!
J'aime bien déterrer les vieux sujets!
La corde à piano c'est pas mal.
Mais la prochaine fois j'essaierai du 0.4mm.
La 0.2mm ça casse tout le temps!
Bonne journée!
Bonne journée!
- OKCORAL
Bonjour,Jmy78120 a écrit : ↑mer. 22 juin, 2022 12:41...La corde à piano c'est pas mal.
Mais la prochaine fois j'essaierai du 0.4mm. La 0.2mm ça casse tout le temps!
2 brins ou 3 de câble de frein de vélo, ça le fait aussi.
- prénom : Jacques
Ouaip!
Mais pour ça il faut droite dépiauter un câble de vélo!
Je confirme... du 0,4mm ça va mieux... ça a un peu tendance à s'enrouler mais ça n'a casse pas!
Bonne soirée!
Bonne soirée!
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
J'avais fait avec un câble de frein entier, c'est un peu plus musclé, sans doute, mais pas d'enroulements ou de boucles...
- prénom : Hubert dit 'Hub
- votre campingcar : Burstner Lyseo 2017
- Ville : Louvain-la-Neuve - Wallonie
D'après ceux qui l'ont fait, il faut combien de temps pour décoller le panneau de 146 x 67 et nettoyer le toit du cc pour remettre un panneau perc plus grand et plus puissant .Merci à vous tous.'Hub
Un petit passage par la case présentation , avant d'aller au comptoir des questions ?
Personne ne l'a fait ??
Bonjour, si moi ! Avec une corde à piano et un outil multifonction avec lame coupante, 3h de travail patiemment, faut dire que c'était une plaque alvéolée avec PS souple, donc tout dépend de la surface encollée
MERCI.
Chez moi panneau rigide encollé sur les 2 L cotés largeur donc 2 x 67 cm.
La corde à piano, je peux la fabriquer mais je n'ai pas d'outil élec avec lame coupante.
A +
'Hub
MERCI.
A +
'Hub
S'il n'y a que 2cm de largeur du joint , un cutter devrait faire le taff ! Attention aux doigts
Câble de frein de vélo (Action pas cher) + bout de manche à ballet + lames de cuter + acétone/white-spirit/essence F + patience.
Sympa les lanterneaux !
Exactement comme chez toi Malcombass.Malcolmbass a écrit : ↑mer. 13 déc., 2023 17:41 Bonjour,
Combien d'heures de travail pour faire la taf ??
'Hub
Je ne saurais pas te dire, j'ai fait ça à mon aise sur un weekend entre coupé d'apéros
Le plus long et chiant c'est le nettoyage des résidus de l'ancien collage!
Je te conseil ceci: https://www.action.com/fr-be/p/2575965/ ... -spectrum/ Travailler bien à plat surtout si ton toit est en aluminium!!!
Je retiens le grattoir à vitre de chez Action.
Mon toit est bien en alu, donc je ferrai gaffe.
De toute façon celà n'est pas d'actualité car vu notre temps météo j'attendrai le printemps pour faire mes travaux.
Merci à tous.
'Hub
Merci à tous.
'Hub
Le pire était celui de la cuisine (un TF-40) immonde en plus d’être un nid à cochonneries
Celui de la douche est partit tout seul en poussant dessus! Heureusement aucunes infiltrations.
Ouais ça change tout, comme tu peux voir sur la première photo c'était horrible à vomir !!!!
et il n'y a plus que faire le boulot avec de l'huile de coude...
a+
'Hub
a+
'Hub
