panneau solaire inclinable
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
Re: panneau solaire inclinable
pour @dede33
voici les photos de l'ancien montage
danielfauquet
chris2208 a écrit : mar. 08 janv., 2019 11:37 re
ou celle-ci
Merci chris, je vais regarder ça
anthovoyage
prénom : Anthony
votre campingcar : c25
Ville : Marseille
Message non lu par anthovoyage »
merci pour ces photos et détails.
j'ai acheté un panneaux solaire et je veux créer un système inclinable comme le tiens.
j'ai quelques questions :
- Comment tu fixes ta structure au toit ? est-ce que tu as percé, ou tu as collé avec du Sika ?
- Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant de percer le panneau ? je l'ai pas encore reçu, mais je ne sais pas si c'est fragile ou pas ?
- Combien pèse ton panneau ? un pote peut me passer 2 verin de coffre de fiat tout comme tu as, j'ai un panneau de 18kg, j'ai un doute si ça peut tenir ou
- Qu'est-ce que tu as utilisé pour l'inclinaison ? j'arrive pas à expliquer cette question ahah. Je veux dire, comment tu as fixé ton panneau, là où il reste fixe et se relève ?
Merci !
Je te pose ces questions car je reçois bientôt le panneau et que je veux copier ton système :p
J'ai monté mon 160W sur charnière aussi , fixé sur la galerie ! Au printemps je vais faire un montage commandé à distance avec ce matos :
https://fr.aliexpress.com/item/32984863 ... 6c37NuOVm9
https://fr.aliexpress.com/item/32814172 ... 6c37NuOVm9
un exemple de chassis pour le montage ( en alu ) . Voilà , si ça peut aider... !
anthovoyage
prénom : Anthony
Ville : Marseille
Merci du retour ! je viens de recevoir le pack de panneau solaire ... y a plus qu'à !
moulino51
prénom : Géraaaard
votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 »
Bonjour tous,
Ce qui serait intéressant ce serait une orientation sur deux axes
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up :up
Vu les photos prédentes,
les vérins me semblent bien légers et l'angle formé avec la carosserie trop proche de 90° pour supporter sans se plier (ou s'arracher) un bon coup de vent ???
D'ailleurs je ne vois pas quel est le système de blocage qui permet le maintien du panneau levé ? la fin de course du vérin suffit-elle ?
Attendons la suite pour vérifier ...
radio6ulm a écrit : jeu. 21 nov., 2019 15:08 salut
ce type de verins, le meme que j'ai sur mon lit soutient plus d'une tonne, attention j'ai pas dit "souleve" , le mien leve 250kg et une fois arreté par diodes(comme le mien) ou autre ça peut ni se replier ni se develloper pour la bonne raison c'est que c'est une vis sans fin
Plus haut il est question de vérins de hayon de panda... on ne joue pas dans la même cour.
Très amicalement
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , montages intéressants mais difficiles à sécuriser face à un coup de vent impromptu
Il faudrait un montage souple , pas facile à sécuriser
Je vous suis avec intérêt
Jean Luc à raison ,sur mon plan proposé il s'agit de vérin électrique / vis sans fin , à 750N (150kg) qui ne bougera pas quelque soit sa position contrairement au vérin électrique . Mais ce dernier supporterait des" coups de mistral" et reviendrait à sa position initiale .
Donc la remarque est intéressante , mon idée serait de mettre des silent-bloc aux fixations ...à voir , bien que en cas de fort vent, je ne mettrais pas mon PS incliné.
J'ai vu sur ali... des télécommandes , ça me chatouille de rajouter cela pour couper le déploiement du vérin en cas d'intempéries soutenues.
Autre truc , le contact moteur coupera le process de déploiement , je vais réfléchir au principe en cas d'oubli avec le retour automatique à plat, bien que pour l'instant , j'ai installé un contact à aimant m'activant l'alarme qui est couplée à la parabole et au lanterneau s'ils sont pas repliés lorsque je mets le contact moteur !
chris2208
prénom : christian
salut et bonne année à tous
modification de mon panneau en test avec ouverture par vérin électrique et télécommande, tout fonctionne bien reste plus qu’à l'installer sur le CC
la télécommande ali**
https://fr.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2fra
lien vers la vidéo du fonctionnement
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
Message non lu par jean-baptiste »
bonjour CHRISTIAN, merci pour le partage ,beau travail, Ya plus qu'a finaliser...a +...
C'est exactement le même boîtier de télécommande que j'ai commandé car il est prévu les fins de course !
Bravo et merci pour le système, je vais essayer de faire le même système car mon panneau est bien plus grand que le précédent !
chris2208
prénom : christian
voila le montage est réalisé et ça marche impec plus besoin de monter sur le toit
lien vers la vidéo
Bravo , très bon travail :10j :c
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
👍 très beau boulot comme j'aime.
Quelle sont les force des vérins ( Newton) ?
cool et très beau montage :up qui donne des idées
perso , comme j'ai plutôt tendance à positionner le Cc ,dos au soleil, en général, mon montage aurait plutôt été comme bleusideral sûr sont Cc qu'il montre plus haut, c'est-à-dire avoir le panneau en position haute coté opposée à la porte-cellule :roll:
Après chacun fais comme il le sent heing 8)
Dudu31 a écrit : dim. 28 janv., 2024 16:24 perso , comme j'ai plutôt tendance à positionner le Cc ,dos au soleil, en général, mon montage aurait plutôt été comme bleusideral sûr sont Cc qu'il montre plus haut, c'est-à-dire avoir le panneau en position haute coté opposée à la porte-cellule :roll:
EN fait c'est pas évident , d'autant si on à un grand panneau ! je n'ai toujours pas installé mon vérin depuis que j'ai changé de PS car je préfèrerait avoir la possibilité de le monter en 2 axes , donc pivotant en plus , mais y a risque de décapitation du lanterneau panoramique :v :ri
chris2208
prénom : christian
pour la force du vérin c'est 1500N , c'est un des vérins du lit de l'adria
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
bleusideral a écrit : jeu. 21 nov., 2019 20:51 Re
Et pourquoi ne pas asservir la fermeture du panneau avec un petit anémomètre comme sur les stores cela fonctionne bien et il en existe de différentes forces ( de vent ).
Pourquoi pas Jean Luc ! Mais maintenant que mon panneau est bien plus grand, en cas de vent important je le déploie même pas !!
Merci Chris pour le renseignement 1500N !
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
OK mais tu peut déployer ton ps partir te balader et le vent se levé chez nous en bord de mer cela arrive souvent suivant les marées, la au moins tu es secure.
Bonjour Jean Luc, peut-être chez-toi, mais nous mistral et tramontane en rafales faut voir 🤪😁
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, pas du tout pour cela pour moi du moins. Car trop risqué vu les possibilités du vent. Ayant une passion pour cette force démoniaque! (Sport et utilité) Juste un petit ajout pour Chris, ton moniteur de batterie indique une tension contraire. Une inversion du capteur d'ampérage surement!
chris2208
prénom : christian
non il affiche bien un moins devant mais c'est bien la charge comme dessous sur la photo
