Ou placer la camera ?
Salut ,
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:52, modifié 1 fois.
Re: Ou placer la camera ?
de part sa conception , en haut , au pare choc elle sera accroché par des piétons ( ou démonté par d'autres )
pour les caméra de pare choc c'est plutot cette forme la https://www.ebay.fr/itm/360-Cam%C3%A9ra ... 2749.l2649
Sinon pour l'emplacement ou mettre la caméra ça dépends aussi de ce que tu veux voir
du même avis que jalibo a poser impérativement tout en haut
- votre campingcar : tandy 674G
Tu l'as installé????????????,miagui a écrit : ↑sam. 19 janv., 2019 22:33 Salut , je viens d'installer une camera de recule de chez nos amis Chinois AliSepresse Wifi à 42 euros port compris
https://fr.aliexpress.com/item/Built-in ... 6c37b89tPH
Ceux qui en ont déjà installé , me conseillez vous de la placer en haut avec l'inconvénient de devoir percer pour passer le cable ,ou en bas sur le pare choc ?
- votre campingcar : Dethleffs Magic Edition
- Ville : Commercy
Toujours fixer la caméra en haut, sous le feu stop central, pour ne pas être éblouit par celui-ci.
A bientot...
A bientot...
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 21:01, modifié 1 fois.
l'angle des caméra est de 150 à 170° donc a moins de 1 à 1.5 m tu n’a pas toute la largeur , placée en haut tu est a plus de 2 m donc tu as toute la largeur du CC à l'écran
pour le montage
Faire un trou qui débouche dans un placard haut avec un diamètre le plus petit possible pour passer les câbles et fiches vidéo un à un
ensuite après avoir placé la caméra remplir ce trou de mastic puis le boucher a l'extérieur avec un rondelle de plastique dont le diamètre intérieur est le plus proche du diamètre du câble .
tu coupes la rondelle en deux pour coiffer le câble et tu colles au mastic .
inutile de mettre un passe câble coûteux et inesthétique
ensuite il te faudra tirer un câble pour l'alimenter en passant par les placards ou / et penderie pour rejoindre les feux .
pour le montage
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Bsr miagui,
Je confirme ce qui a été dit-écrit précédemment : fixer la caméra le plus haut possible et puisque vous n'avez pas de 3ième feu stop, pourquoi, effectivement, ne pas l'installer sur ce garde-corps alu.
Pour vous aider, donner une idée, voici ce que j'ai dû faire suite à remplacement de la caméra initialement installée suite problème sous garantie.
Le modèle ne se faisant plus, les fixations n'étaient plus adaptées et le trou de passage du connecteur filaire est tout de même assez gros :
Rebouchage des trous au SIKA : Puis collage d'une sortie de câble, généreusement collée au sika
Objectivement, même de près, personne ne le remarque, la caméra en position cache très bien cette sortie de câble ; ce n'est pas du tout inesthétique
Bsr miagui,
[quote=ja
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 21:01, modifié 2 fois.
[quote
super idée ,en tout cas c'est mieux que ma rondelle coupée
Sincèrement ça ne me serait pas venu à l'idée et c'est bien dommage sinon je l'aurait fait.Fleurette81 a écrit : ↑lun. 21 janv., 2019 19:26 objectivement, même de près, personne ne le remarque, la caméra en position cache très bien cette sortie de câble ; ce n'est pas du tout inesthétique
Bon
- jft62
Une ça va mais quand on en met 4 !!!
Amicales salutations
________________________
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
1 classique de recul
1 a l'avant ( meme usage que la recul) mais pour l'avant
1 sous chaque rétroviseur pour remplacer les rétro d'accostage qu'on voit souvent sur les bus ou PL et qui me permet d'etre au plus près du trottoir ou de l'herbe
le tout piloté par un gestionnaire 4 entrées avec télécommande qui me permet une combinaison 2, 3 ou 4 caméra ( bien que je soit toujours avec les 4)
par contre je n'ai qu'un écran 10" avec 2 entrée vidéo , je ne me sert que d'une entrée ce qui veux dire qu'en rajoutant un gestionnaire je pourrais aussi rajouter 4 autres caméras j'y pense pour les cales
J'en ai aussi 4 mais pas pour le même usage
- prénom : Gigi
- votre campingcar : Burstner IT 726G
- Ville : Montpellier
Bonsoir.
Cela me plait bien l'idée de Jalibo de mettre de caméras sous les rétros, j'ai déjà le gestionnaire 4 entrées, et j'ai ce modèle de caméra qui devrait convenir.
https://fr.aliexpress.com/item/Universa ... 72750.html
Peux tu me préciser où tu les a fixés, où et par où passe les cables ?
Gigi
Gigi
et toutes les 3 encastrées
pour celles de rétros ( intégral avec retro style bus) , les câbles passent a l'intérieur des rétros puis dans le bras
il faut ouvrir la coque du bras , démonter la fixation du rétro sur le CC et passer le câble la ou passe déjà la commande électrique des rétros , juste faire attention en enlevant le mastic autour du dit câble .
dans ton cas ( profilé ) il te faudra aussi suivre le passage de câbles commande de rétro
si tu veux je pourrais faire des photos des emplacements
les caméras avant et de rétro sont de ce modèle
- Philo 500
j'ai une caméra de recul permanente (avec inter) pour visionner les motos sur le plateau, et aussi visionner l'arrière en ville (sans plateau moto)
et pour toutes les autres caméras, j'ai ma femme qui fait l'affaire (pas toujours de bonne humeur s'il pleut )
J'ai installé des radars de recul (branché sur le feu de recul, le bip dans la chambre).
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
