Conversion carburation au gaz
- votre campingcar : Rapido J5
Bonjour tout le monde!
Je viens d'acquérir un GE HYUNDAI Inverter 1200W avec un moteur 4 temps de 53,5 cc à essence. Cependant, j'aimerai utiliser le groupe dans mon camping car et j'aurai voulu consommer moins, augmenter la durée de vie du groupe et surtout ne pas respirer de l'essence infecte! Donc j'ai pensé que je pourrais effectuer une conversion au gaz propane ou GPL avec un kit. J'ai un peu cherché sur internet et apparemment ça marche mais je ne sais pas du tout lequel acheter en fonction de mon groupe. Est-ce que quelqu'un s'y connaîtrait, par hasard? Bien cordialement.
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
Re: Conversion carburation au gaz
bjr
pour de petit moteurs nous montions des kit Century qui ont l avantage de débiter du gaz que s il y a une aspiration du moteur
il faut penser qu avec un moteur a plusieurs cylindres 3 ou 4 l aspiration est constante mais avec un mono cylindre l aspiration est plutôt sacadé
et puis il y a une legère parte de puissance
a plus
a plus
- rover17
Bonjour , me semble que chez Honda la version gpl est une option
Merci beaucoup pour vos réponses. Mais j'ai déjà acheté mon groupe donc je ne vais pas aller acheter un groupe au gaz, d'autant que la conversion me revient moins chère, enfin me semble-t-il. Vous n'auriez pas des suggestions de kit de conversion ? Celà m'aiderait beaucoup. Cordialement.
il me semblais que les moteurs GPL fonctionnaient avec le gaz en phase liquide
si c'est le cas pour les kits de conversion, l'utilisation en phase gazeuse comme disponible dans un CC n'est pas possible
Effectivement on trouve pas mal de kit sur le web mais ils semblent destinés a des moteurs un peu plus gros (beaucoup de honda) , 53 cm3 je sais pas si c'est assez .
BONJOUR
J'ai trouvé ce lien pour des kits de conversion au propane mais ça à l'air assez technique.
https://www.propanecarbs.com/briggs_stratton.html
