Mauvaise reception fm en circulant
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
chourmo
votre campingcar : hymer 575
Message non lu par chourmo »
La radio fonctionne parfaitement à l’arrêt, quand je met le contact on ne capte plus rien, je pense que c'est un défaut de masse. :,
Je souhaitait acheter cette antenne :
http://www.bigship.com/catalogue/antenn ... enne-am-fm
Avez vous déjà testé ?
ou sinon
est ce possible de brancher via un adaptateur l'autoradio sur l'antenne parabolique de la tv ?
nanard79260
votre campingcar : Pilote Galaxy 270
Re: Mauvaise reception fm en circulant
Message non lu par nanard79260 »
Bonjour, je pense plutôt aux parasites qui empêchent et brouillent la réception, et plus l'antenne sera puissante plus elle en captera.
chourmo
nanard79260 a écrit :Bonjour, je pense plutôt aux parasites qui empêchent et brouillent la réception, et plus l'antenne sera puissante plus elle en captera.
Ok, je vais essayer de tester avec une autre antenne pour être sur.
Et d’après toi est ce possible d’éliminer ces parasites. :v
Louis65
votre campingcar : Laïka Ecovip 312
Message non lu par Louis65 »
A mon avis elle ne t' apportera pas grand chose sinon à mieux capter les parasites moteur...
Il faut une antenne amplifiée, par exemple:
Mais je ne connais pas ce produit et comme les résultats sont assez différents d'un modèle à l'autre.... L'idéal serait qu'un utilisateur comblé te communique ses références....
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
C'est souvent l'alternateur qui émet des parasite, reconnaissable par un sifflement dont la fréquence varie en fonction du régime.
chourmo
Fly-49 a écrit :Bonjour
Connaissez vous une solution miracle pour stopper ces fameux parasites??
@Louis65 Ok pour l'antenne amplifié, je vais me renseigner, effectivement un retour d’expérience sur ce type de produit serait le bienvenu !! :up
Fly-49
Il existe des filtres anti parasites a fixer sur l'alternateur,. On va dire que c'est plus ou moins efficace, ça se trouve sur le net ou dans les boutiques autos. Comme tu le disais dans ton premier message,bien vérifier la qualité des connexions et surtout les masses.
DUDUAMOUR
prénom : Didier
votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
Ville : Sully sur loire
Message non lu par DUDUAMOUR »
j'ai posé cette antenne depuis une semaine la réception est meilleur j'avais du mal a capter chez moi la je capte je n'ai fait que 6 km avec réception ok
commandé chez ORANGEMARINE
chourmo
@ DUDUAMOUR merci pour l'info, je ne pensais pas monter une antenne aussi imposante..mais pourquoi pas si c'est la solution..je vais essayer de retirer un câble antenne tout neuf et retester...à suivre
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Chourmo,l'antenne que nous montre Duduamour est une antenne pour la CB; émission-réception,rien à voir avec l'antenne autoradio. Il faut aussi que le poste de radio et l'antenne soient bien à la masse ,au besoin rajouter un fil vers une meilleure masse,vis de charnière si antenne sur rétro ,par exemple.Bon courage.
et pourtant elle tourne
YAKAROULER
Message non lu par YAKAROULER »
chourmo a écrit :Bonjour
ou sinon
le problème avec nos Cc est que nos antennes sont poser souvent sur l'aile et que contrairement a une voiture ou tout le tout fait office de masse l'aile est bien plus petite de plus les anttenes sont souvent cachés par la capucine, les rétros, etc... donc cela passe mal.
Une antenne amplifié pourrait améliorer certainaement la reception mais je pense qu'il serait beaucoup plus efficace de les mettrent sur le toit quand cela est possible :roll: et de les amplifier afin d'avoir une recpetion maximale...Il existe des antennes plates amplifiés comme sur certaine voitures "elles se posent sur les vitres ou sur le pare brise" cela ressemble au systeme du dégrivrage de la lunette ar de nos autos....
DUDUAMOUR
prénom : Didier
pour répondre ce n'est pas une antenne de CB je vous met la description de ORANGEMARINE
Ref. : 630029
Antenne AM/FM RA128 fibre
Antenne AM/FM RA128 fibre pour écouter les stations radio préférées même en pleine mer. Possibilité d'utiliser le câble 2 sorties V9149 pour réunir deux radios à la même antenne.
j'ai rencontré une personne en vacances qui avait un camping car capucine et avec cette antenne il captait partout
j'ai déjà mis une antenne amplifié et résultat nul
sur camping car intégral beaucoup de plastique
:ar
Fly-49
DUDUAMOUR a écrit : mer. 31 août, 2016 18:36 bonjour
Ref. : 630029
:ar
Quel est le bilan de l'utilisation de ton antenne? j'envisage de remplacer la mienne dont la réception est vraiment pas terrible.
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, très compliqué de répondre a cela vu que beaucoup d'éléments entre en cause: les tunnels, les lignes haute tension, le relief, la puissance émise de 'émetteur, sa propre antenne et son emplacement. Pour mon cas je pense avoir fait le tour, départ avec une antenne électronique, puis antenne 1/4 d'onde genre CB, puis l'antenne omnidirectionnel Tv/Fm. En faite nous sommes toujours a cherché des fréquences en roulant, a moins d'utilisé les grandes ondes ou les émissions sont moins agréable. Donc j'ai opté pour la clé Usb ou j'ai plus de 24H de musique en variété, et possibilité de radio a l’arrêt. De toute façon qui part a l'étranger doit ce soumettre à cela!
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
il y a aussi des amplis d'antenne :
eelton
votre campingcar : Frankia 840BD
Message non lu par eelton »
sur mon avant dernier Frankia intégral, la partie métallique la plus haute était le bloc moteur, donc en roulant....pas terrible ???
a la casse j'ai acheté une antenne de toit, qui était sur une 4L.(2€)
J'avais fixé cette antenne sur le haut du radiateur et entre Rouen et Caen, tout était OK.
A+ PATRICK
Revenir à « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
