installation truma duo control cs horizontal
utilisation du gaz en campingcar
leportois54
Message par leportois54 »
Je souhaite remplacer mon détenteur secumotion simple, par un secumotion duo control cs horizontal. L'arrivée de la conduite de gaz dans le coffre à bouteille est située en haut à droite horizontalement. Je remarque que l'arrivée du gaz est à gauche sur ce type de détendeur. Je me pose la question suivante, à savoir comment le raccordement peut-il se faire sans modification ? Le raccordement au gaz du duo CS est-il réversible gauche droite ? Désolée si ma question paraît bête. Merci de vos lumières et conseil
Bien cordialement,
Re: installation truma duo control cs horizontal
Message par duc »
exemple d´un montage du DUO Control CS:
http://up.picr.de/26559722pu.jpg
Revenir à « le gaz en campingcar propane ou gpl »
