probleme de reception auto radio resolu
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
bonjour a tous
fatigue de la mauvaise reception de mon auto radio,j'avais deja vu l'antenne dont vero et fab qui en mettant le lien (sur un autre forum) m'ont decide a passer a l'action
tout d'abord demontage du phare avant droit
demontage du cache en plastique a cote du retro
reprise de le vis existante M6 pour le fixation de la patte pour l'antenne et mise en place d'un insert diametre 6 pour la deuxieme fixation
fabrication d'un gabarit dans une tole d'alu fine,essais puis fabrication d'une patte en tole inox de 3 mm d'epaisseur
apres la fixation de l'antenne,demontage de la boite a gant refrigeree (celle du dessus)pour passage du cable d'antenne
remise en place du cache plastique apres usinage d'une encoche pour le passage du cable au niveau de l'equerre
le resultat est que l'on ne voit rien,esthetique et la porte s'ouvre entierement sans gene aucune
pour info j'ai achete celle pour voilier avec 25 metres de cable et fiche d'antenne montee,le surplus de cable a ete mis enroule dans l'aile,les 25 metres de cable offre la possibilite de monter l'antenne n'importe ou
suite au conseil de mon garagiste si vous ne capter pas les grandes ondes c'est que effectivement il y a un probleme de reception avec votre antenne
apres montage,essais tres concluants (a l'arret comme en marche),donc je ne regrette pas mon investissement (69€) ref glomex RA128
je me tiens a votre disposition pour les cotes de la patte de fixation
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: probleme de reception auto radio resolu
merci pour l'astuce .
- karrigell
- votre campingcar : Burstner T615
Très bonne réalisation, nette, propre, et si de plus, la réception est enfin améliorée.. Quoi dire de plus... Sinon que cela est réalisable que sur les Ducato après 2006....
Merci Jean-Luc..
Merci Jean-Luc..
- grandkcal
- votre campingcar : mc louis tandy650
merci pour l'astuce, je suis intéressé par le modèle de la patte de fixation
Pour Info, j'ai trouvé cette antenne a 39.99 euros chez orangemarine
cable de 6m
je viens d'installer l'antenne, reception impeccable
Mille mercis pour ce tuyau
cable de 6m
- rover17
Bonjour , je viens de regarder , elle est toujours à ce prix , vais faire de même , mercigrandkcal a écrit :Bonjour
cable de 6m
- rosco 1946
- votre campingcar : carthago tourer 1
bonjour tous
moi aussi serais interesser pour mettre une antenne
dans le tableau de bord facile de passer le cable ou pas ??? pas trop d'espace il me semble
apres c'est pas trop compliquer
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
@rosco 1946
si tu demonte le phare tu le verra mieux
en fait c'est la meme reservation qui existe de l'autre cote(gauche dans le camping car)la ou passe tous les cables rentrant dans la cabine,cette reservation sert certainement pour les vehicules avec conduite a droite,tu verra c'est juste un bout de feutrine avec un gros trou ovale derriere cette feutrine
@rosco 1946
- rosco 1946
bonjour a tous
merci jean luc d'avoir repondu
vais me metre au taf un de ces jours ;;;;; si je comprends bien l'ancienne antenne arrive de ce coté ,,,,????
vais voir cela et espere bien finir comme toi
- votre campingcar : Chausson Fiat Ducato
Bonjour, nous avons le même soucis avec notre autoradio et votre montage d'une nouvelle antenne nous intéresse beaucoup. Pourriez vous nous donner les cotes pour la plaque métallique.
Merci d'avance pour votre réponse
- votre campingcar : hobby toskana 650
- Ville : LE BOUPERE
Bonjour Jean -luc, je serais intéressé par les cotes de la plaque pour fixation de l'antenne, j'ai moi aussi des problèmes de réception radio. Merci pour votre aide. Cordialement.
- prénom : Bernard
- votre campingcar : Duo Van
- Ville : Saintes
Bonsoir Jean Luc
en faisant des recherches sur le site concernant les problèmes de réception des autoradios, je suis tombé sur votre post,
et j'aimerais bien recevoir les infos sur le montage de l' antenne marine sur le rétro si il est toujours disponible.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Malheureusement je n'ai pas gardé de plan pour cette adaptation,désolé.
Mais une fois le cache du rétro enlevé on comprends mieux le montage.
Bon courage.
Bon courage.
Interressant cette astuce, moi aussi j'ai des problème de réception et essayer un tas de trucs, donc il faut cette antenne là ?
Les photos ne sont plus dispo (dommage)
Je partage ce que j'ai fait et que je suis très contant et que ça pourra peut-être aider
Autoradio GPS Chinois Android.
Dongle USB BAD+ (facultatif en France sauf les grandes villes)
L'antenne qui va bien sur Amazon (Payé 10€ de moins à l'époque!)
Installation sur la partie plastique à 20 balles (au cas ou c'est moins cher qu'une aile ou une casquette!)
Fait en 2018 et RAS.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bonjourbleusideral a écrit : ↑jeu. 02 févr., 2023 20:29 Re
@bleusideral
Oui c'est cette référence mais il existe deux modèles il y en a une plus courte et un câble plus long.
Je vai regarder dans mon barda il me semble que j'ai encore cette antenne.
RA300FM
ANTENNE UNIVERSELLE FM - 1,2M - FIBRE DE VERRE - TERMINAISON FME - FILETAGE STANDARD 5/8''X24.
Bonjour Jean Luc
Merci de ta réponse ! Tu la vends ?
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bjr
Je tiens au jus il faut que je la retrouve !
Je regarde ça aujourd'hui.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bjr
@bleusideral
J'ai retrouvé l'antenne elle fait 1400 de hauteur.
J'ai aussi retrouvé la patte en inox.
Jean-luc
@bleusideral
Jean-luc
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
J'ai un modèle avec deux câbles (1 DAB+ et 1 FM) + un fil alimentation +
Prix de vente 16€ + transport
Même antenne que sur la photo
Merci Christian , mais je me suis arrangé avec Jean Luc , que je remercie encore
