Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Voici mon problème.
En bricolant aux feu de recul de mon laika ecovip de 2004 sur base fiat ducato 2.8 jtd, j'ai eu un mauvais contact et depuis plus de feux de recul.
pas moyen de trouver le fusible des feux de recul.
Quelqu'un peut il m'aider à ce sujet ?
Je constate qu'il n'y a plus d'essuie glace, plus de ventilation, plus de lave glace non plus....
Cela peut mettre sur voie.
Pour info, j'ai contrôlé le fusible F08 qui se trouve dans le compartiment moteur, celui semble encore en bon état
panne feux de recul sur ducato RESOLU
- votre campingcar : Laïka Ecovip 2.1
Dernière modification par syloran le jeu. 28 mai, 2015 7:39, modifié 1 fois.
« Que sont les loisirs, dans une vie où le travail même est une détente ? » Amadou Koné
Re: panne feux de recul sur ducato
"semble en bon état", pour confirmer il faut tester le fusible avec un ohmmètre (15 € chez leroy)... Dans l'ignorance du fusible responsable, autant les tester TOUS...
Quand il y a un problème électrique, surtout après un court-jus, les fusibles sont responsables à 99 %.
- duc
le fusible F31 est celui du feux de recul.
Mais le probléme peux provenir aussi du contacteur du feu de recul en question sur la boite de vitesse, quasi invisible du haut...
Re: panne feux de recul sur ducato RESOLU
Merci Duc et Gérard Férolles pour votre aide précieuse.
Le fusible 31 était bien HS mais difficile de le trouver dans la documentation du camping car puisqu'il n'y était pas indiqué.
