Rénover les plastiques ternis !
- L'Escargot
Question déjà posée dans un autre sujet, mais restée sans réponse, je reviens à la charge.
J'ai en effet découvert sur le net il y a quelques jours comment rénover les plastiques ternis, avec un décapeur thermique !
J'ai fait l'essai sur le CC et sur mon vieux fourgon.............le résultat est incroyable !!!
Il faut qu'on m'explique,
Quel est le phénomène, je suppose que la chaleur doit faire fondre la peau de moulage du plastique, et faire remonter les pigments à la surface ?
L'effet est-il durable ?
Je voudrai bien comprendre .
J'ai réglé la température à 400 °, le changement est instantané. La pièce devenue grise avec le temps retrouve son aspect d'origine.
Faites l'essai par vous même et faites moi part de vos résultats.
Qui connaissait cette technique ?
AVANT
PENDANT
APRES
ESSAI SUR BAS DE CAISSE FOURGON
AVANT
PENDANT
APRES
Dernière modification par L'Escargot le sam. 18 avr., 2015 22:08, modifié 2 fois.
- rmlc460
Re: Rénover les plastiques ternies !
Génial. Et venant de toi, au moins, on est sur que c'est pas du pipeau!
Je m'en vais essayer ça au plus vite. C'est vrai que ça fait envie, ton affaire.
Il n'y a vraiment rien d'autre à faire que passer le décapeur? Même pas un petit coup de lustrage avec un chiffon, ou un truc du genre?
Si c'est le cas, il doit falloir trouver le bon mouvement, et la bonne durée d'exposition à la chaleur...
Jusqu'à présent, j'utilisais une bombe de rénovateur plastique, mais forcément la durée du traitement est très très limitée, surtout en extérieur, et en plus, les bombes, si je peux m'en passer, je crois que ce n'est pas plus mal pour tout le monde...
R.
R.
Il y a aussi le polytrol, que j'ai eu utilisé, mais je pense que pour les boucliers, la methode de remy est plus efficace dans le temps
Pour repondre a remy, je pense que la chaleur fait fondre la couche superficielle qui s' est oxydée avec le temps
http://www.owatrol.com/index.php?langue ... s-polytrol
- rover17
Bonjour , il faut le voir pour le croire Merci pour cette info , j'ai aussi un 230 , testerais
Aurais-tu le lien internet de ta découverte stp
Déjà utilisé cette méthode y'a au moins 15 ans pour des pare chocs de C15 qui n'étaient pas réputés à l'époque pour être des plastiques d'une grande qualité.
Résultat spectaculaire sur le moment mais l'effet fut bien court ça avait reblanchi très vite .
- gibus3347
- votre campingcar : Hymer T 692cl Ford
bonjour;
Moi aussi j'utilise le Polytrol, sur tous mes véhicules depuis des années.
Je veux bien essayer sur ma vieille R5 et vous donnerais le résultat.
Membre FFACCC-UCCF
- L'Escargot
Merci à tous de vos réponses.
l' enquête vas pouvoir progresser !
Si non il y a quand même le risque de faire fondre la matière !
Tu avais chauffé à quelle température ?
Non rien de plus, par contre je préconise de chauffer assez fort ( 400°) et ne pas rester au même endroit pour que la chaleur reste en surface de la pièce.rmlc460 a écrit :
Il y a surement du vrai dans ce que tu dis, reste à savoir combien de temps le plastique va garder son aspect ?petugue83 a écrit : je pense que la chaleur fait fondre la couche superficielle qui s' est oxydée avec le tempsl
Non pas de lien, mais tu tape Rénover plastique terni dans google puis video, tu vas en trouver plein. Mais il n'y a pas d'explication !!!rover17 a écrit :Aurais-tu le lien internet de ta découverte stp
Voila un retour d'expérience que j'attendais, tu peux préciser la durée : 3 jours / 3 semaines / 3 mois / 3 ans ?Fly-49 a écrit : Résultat spectaculaire sur le moment mais l'effet fut bien court ça avait reblanchi très vite .
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Re: Rénover les plastiques ternis !
carter cash...y'a des promos actuellement à 1€
- L'Escargot
Bonsoir,michel-du-mans a écrit :carter cash...y'a des promos actuellement à 1€
Des promos de quoi ?
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
- L'Escargot
[quote="michel-du-mans"]Sur les rénovateurs de plastique....
Re bonsoir,
Merci mais je n'en ai pas besoin !
Re bonsoir,
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Bien le bonsoir
Tu poses une question...je réponds
- L'Escargot
Re,michel-du-mans a écrit :Bien le bonsoir
Oui mais la question était : qui connait la technique de rénover les plastiques ternis avec un décapeur thermique ?
Entre autre pour éviter d'utiliser ces produits chimique.
