marche pied electrique
tollet pascal
votre campingcar : Dethleff
Message non lu par tollet pascal »
Bonjours a tous ,
je possède un Dethleffs fourteen limited édition de 2014 Je souhaitait juste savoir; quand je met le contact il y a un buzzer qui sonne mais le marche pied ne rentre pas tout seul comme sur mon ancien camping car est-ce normal ?
DUDUAMOUR
prénom : Didier
votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
Ville : Sully sur loire
Re: marche pied electrique
Message non lu par DUDUAMOUR »
Ce n'est pas normal le marche pied doit ce fermer dés que l'on met le contact
Sur mon camping car sur un roller team carte électronique de grillé
C'est peut être une soudure il faut la testé
:ar
B'soir à tous,
Sur certains cc (dont le mien) le contact étant mis et le marche-pieds sorti, seul le buzzer fonctionne ! Et c'est normal (pour laïka, et pour moi aussi).
Il me suffit d'appuyer sur un bouton, placé sous le contact, pour relever automatiquement le M-P.
Maintenant, si le marche-pieds ne fonctionne plus comme avant, il faudra voir les contacts (ma dernière panne !).
Message non lu par duc »
tollet pascal a écrit :Bonjours a tous ,
bonsoir,
contact seul ne suffit pas ...faut que le moteur tourne , car le marche pied est commandée par le D+ de l´alternateur.
Le buzzer devrait s´éteindre lorsque le marche pied est rentré.
Voila les deux schéma de câblage des marche pieds électriques, en haut avec fermeture manuelle, en bas avec fermeture automatique:
gwalarn
Message non lu par gwalarn »
Tu dois sûrement avoir un bouton sur le tableau de bord. Le mien est à gauche du volant (Hymer Tramp).
Cordialement - Jean Paul
rosco 1946
votre campingcar : carthago tourer 1
Message non lu par rosco 1946 »
ayant eu comme toi un detleffs
le buzer fonctionne marche sorti
le bouton pour arreter le buzer et fermer la marche pour moi etait a l'entree du c c
jamais fermer en automatique car n'existe pas
tollet pascal
Bonjour et merci pour ces réponses je pense aussi que cela n'est pas prévu sur les Dethleffs .Mais est il possible d'installer le système de relai (le marche pied est de marque Thule)
Les deux schéma fourni sont ceux de thule
ELCAIL
votre campingcar : GRANDUCA 265P
Message non lu par ELCAIL »
Bonsoir à tous.
Après avoir cliqué sur les plans j'arrive sur la page http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... hepied.jpg
mais pas d'image.
Il faut un logiciel spéciale, ou autre? Moi et le monde du net c'est compliqué.
gibus3347
Message non lu par gibus3347 »
:h bonjour;
Ben heureusement que le marche pieds ne rentre pas lorsque tu met le contact, ça n'est que le buzzer. Tu t’imagine les accidents qu'il pourraient y avoir ? :ri
:ar
Membre FFACCC-UCCF
ELCAIL a écrit :Bonsoir à tous.
mais pas d'image.
cette page montre les 2 schémas déja publiées par notre ami Petugue 83..
le buzzer s´éteint via un contact fin de course du marche -pied.
Julienda
prénom : Julien
Ville : St Pierre de Chandieu
Message non lu par Julienda »
sur mon Adria de 2004, j'ai un marche pied Thule mais la fermeture automatique (+témoin au tableau de bord) ne marche pas. Sinon la sortie et la rentrée du marche pied via le bouton de commande marche très bien.
J'ai imprimé le schéma du système, mais avez vous une idée de quelle pourrait être l'origine ? Le condensateur ? le relais ? une masse ?
Savez vous où se trouve en général le relais + condensateur ? près du témoin dans le tableau de bord ou vers le marche pied ? J'imagine vers le témoin pour l'étanchéité.
Je vais me lancer dans cette recherche de panne, mais vos conseils me serait utiles !
Julien
Lucas
Message non lu par Lucas »
bonjour à tous et à chacun (comme disait quelqu'un),
je viens de changer l'axe-moteur de mon marchepieds électrique (Omnistep 12v) c'est sur un Hymer.. Tout est bien remonté, par contre impossible de régler correctement le phasage sorti/rentré... il marche 3 ou 4 fois et... paf ! il se bloque en position sortie... est-ce que quelqu'un peut me dire comment régler ça... j'ai bien essayé de décaler le pignon qui manœuvre le carrelet sur lequel est montée la biellette qui actionne le marchepieds... mais impossible d'y arriver, ça bloque (et en plus en position ouvert !! )... merci en tous cas à tous ces CC ristes qui partagent leurs expériences, c'est une vraie fraternité (et ça se fait rare...)
pierre tombe sur oeuf, malheur à l'oeuf; oeuf tombe sur pierre, malheur à l'oeuf.
