Robinet contacteur coule après fermeture
Le robinet mitigeur à contacteur (pompe immergée) une fois fermé continue à couler lentement et peux encore remplir +/- une tasse.
Si je coupe le 12V avant de fermer le robinet plus rien ne coule ; je suppose que sa fermeture n'est plus hermétique et que la surpression dans les conduites s'évacuent.
[url][http://piecesevasion.com/robinets/page9.html/url]
Solution ?
Cela se démonte-t-il pour remplacer un joint ou poubelle ?
Merci à vous
À +
Solution ?
Merci à vous
À +
Re: Robinet contacteur coule après fermeture
Je me permets de fare remonter mon sujet : vu par 30 personnes et personnes n'a une idée
- Krystof31
- votre campingcar : Hymer B564
Le soucis d'étanchéité est peut être du à un dépôt de calcaire dans le mitigeur ..
Avez-vous essayé de détartrer le circuit entre le réservoir et le mitigeur ?
Ce petit nettoyage, même sans résoudre le problème, ne fera pas de mal et évitera de tout démonter ..
Salutations
Krystof31
C'est déjà fait, cela fait partie du Check out à la fin août.
Merci.
D'autres idées
À +
Merci.
D'autres idées
À +
Ré,
En désespoir de cause je viens de commander un nouveau mitigeur contacteur Reich 43,45 € + malheureusement 15€ pour un collissimo international.
À +
À +
- votre campingcar : hymer B690
Oui je pense que vous avez fait le meilleur choix , le robinet fuyant, il n'y a plus qu'à le remplacer, par contre en effet l'envoi du colis est onéreux.
Bonne journée à tous.
Bouli
Bouli
Ré,
Merci, reçu ce jour. Je viens de regarder sous l'évier se sera la galère, donc je vais devoir démonter pour y accéder avec la clé.
À +
À +
