RM6505 : "y a plus "clong" ;-))
- votre campingcar : RIMOR Superbrig 729
Désolé pour mon libellé de sujet un peu limite ... mais il résume très bien ma situation qui ressemble beaucoup à celle que mcpsergent avait évoqué voici quelques temps, sans être la même bien sûr (auquel cas je n'aurais pas posté, mais bon, je diverge ...)
C'est une de ces de pannes intermittentes ET JE M'EN SORS PAS !!! Alors merci par avance de votre aide (ou à défaut de votre soutien moral).
Donc, je commence par ce qui va (pour éviter les "détartre ton chauffe eau" ou "graisse la chaine" ).
Mon RM6505 fonctionne en 12 et 220 V et la carte de commande électronique est -quasi- neuve (1 an). Côté gaz, quand il s'allume, il régule parfaitement, la cheminée est propre, le piezzo d'allumage fonctionne, la thermocouple et son électronique (thermoadaptateur selon la nomenclature Dometic) font leur travail (rallume si je souffle la flamme).
Et donc, ce qui ne marche pas à chaque fois, c'est le CLONG : normalement, lors de la commutation au gaz, ou du rallumage du gaz pour réenclencher la réfrigération, on a un CLONG (solénoïd, ou électroaimant qui tire pour ouvrir la vanne de gaz -4-), puis clic clic clic du piezzo pour allumage, puis CLONG pour libération de la vanne qui est maintenue ouverte par le thermoadaptataur et ça roule (pardon, ça refroidit).
Donc, ce qui se passe quand ça marche pas, c'est que je passe tout de suite au clic clic clic du piezzo et que, bien sûr, comme le gaz n'arrive pas, il ne s'allume pas, le thermocouple ne maintient pas, et le frigo se met en alarme (et ne refroidit plus).
J'ai essayé d'allumer la flamme au briquet pendant le clic clic pour m'assurer que c'était pas un problème de position de l'étincelle et je confirme, il n'y a pas de gaz.
J'ai nettoyé la vanne à l'essence, laquelle coulisse comme papa dans (non, j'ose pas ), j'ai soufflé tout ce qui pouvait être soufflé, j'ai mis du WD40 partout où je pouvais en mettre, ça marche un jour ou deux et fini, l’électroaimant ne tire plus.
Le connecteur ci-dessous commande l'électrovanne (1-2) et le piezzo (3-4). Pour savoir si j'ai un problème électronique (commande), de câblabe (oxydation ou autre) ou électromécanique (solénoïde), il faudrait que je puisse mesurer sur le connecteur, ce qui est impossible, et sur le solénoïde, ce qui l'est plus encore ...
Donc je ne sais plus que faire !
A partir de là, toutes vos idées susceptibles de me guider sont bienvenues !?
Diego
Diego
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: RM6505 : "y a plus "clong" ;-))
si c'est possible utilisez 1 ou 2 épingles que vous enfoncez dans les fils à mesurer .il faudrait que je puisse mesurer sur le connecteur, ce qui est impossible
Génial ! Voilà un point pour Rémy. Merci.
- j7
salut,
euh comme çà ..le gaz arrive t il jusqu'au frigo ??
le gras la dedans des fois ??
bye
bye
Salut,j7 a écrit :salut,
bye
Non, le gaz c'est ok, il arrive sans problème quand l'électroaimant de l la vanne est tiré.
Diego
- j7
j'ai eu un probleme un peu dans le meme genre un jour par le apssé sur un de mes anciens cc ( tres anciens )
j'avais par megarde laiséé le frigo sur 12V , et l'avait fait fonctionner au gaz un moment
du coup il s'etati mis a me faire des droles de bruits , et ne plus fonctionner
je savais qu'il fallait sortir le frigo de son logement , et le retourner un moment pour que l'agregat retrouve ses esprits
peu etre que a la suite de ce genre de manip , le tiens n'a plus fonctionné habituellement ?
bye
bye
Waouw ! Ça c'est pas de la bricole ! T'as pas plus simple comme manip ? J'imagine même pas comment on peut faire ... c'est pas plus simple de metre le CC sur le toit ?j7 a écrit : je savais qu'il fallait sortir le frigo de son logement , et le retourner un moment pour que l'agregat retrouve ses esprits
- j7
narsil a écrit :Waouw ! Ça c'est pas de la bricole ! T'as pas plus simple comme manip ? J'imagine même pas comment on peut faire ... c'est pas plus simple de metre le CC sur le toit ?j7 a écrit : je savais qu'il fallait sortir le frigo de son logement , et le retourner un moment pour que l'agregat retrouve ses esprits
meuh nan , il suffit d'aller en nouvelle Zelande tiens !
sinon c'est pas sorcier a sortir du logement une fois les cbles et autres deconnectés
en général le trait de masic silicone est fendu avec les années , et ,vibrations çà permet d'en faire un neuf
bye
- sunset
- votre campingcar : Hymer B554
@ narsil
Ben yaka détartrer ton chauffe eau, voir même graisser la chaine
Sérieusement, ça manque probablement de "jus" pour alimenter suffisamment l'électrovanne (elle fonctionne lorsqu'elle est bien lubrifiée mais après...), cherche une perte due à l'humidité ou un contact faible par oxydation !
En débranchant le connecteur d'origine, tu peux tenter une alimentation 12V directe sur l'électrovanne pour voir si elle "clong" franchement (bouteille gaz fermée pour éviter tout risque)
Sinon, l'idée de Remy est très bonne aussi pour s'assurer du "bon" 12V au connecteur...
Bon courage,
Thierry
@ narsil
Bon courage,
Thierry
Bonne route à tous,
Thierry
Le respect se mérite...
Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres !
Thierry
- votre campingcar : RollerTeamGranduca67
Attention au 12v sur l'électrovanne..... beaucoup de modèles sont équipés de l'électrovanne GV100 qui fonctionne sous 1,5V
Donc 12V sera beaucoup trop élevé.
Peux-tu nous dire si ton électrovanne a 2 ou 3 connecteurs et éventuellement sa référence.
Tu peux également vérifier si la masse sur l'électrovanne est ok.
Géry
Géry
- j7
comme les collegues les contacts , les contacts !!
en général l'alim c'est un gros domino vissé dans le plancher avec l'humidité due a la grille de ventilation proche cela s'oxyde
sur notre ancien levoayegeur , j'ai eu un souci identique apres 30 ans de bons services ( contacts sulfatés , vert de gris ect... )
bye
bye
Merci pour vous idées, je vais investiguer dans ce sens.
Je vous tiens au courant...
Re, donc !
J'ai suivi vos conseils et voici mon retour.
J'ai pu, grace à des épingles plantées dans les fils de commande du solénoïde au niveau de la carte électronique constater que le signal n'était simplement pas présent : pas de 12V sur la commande du solénoïde.
J'ai donc pensé à une panne de l’électronique de commande qui m'a déjà fait le coup (plus de régulation de température) il y a environ une année et qui m'a coûté un bras à changer (évidemment, impossible de dépanner une carte noyée dans la résine ... n se demande pourquoi d'ailleurs)
Et puis, en retirant les épingles, qu'entends-je ? Clong ! Je commence donc à triturer les fils, et Clong, Clong Clong ... mauvais contact dans le de connecteur de la carte !
En y regardant de plus près, la connecteur mâle (celui qui est soudé sur la carte) a une pin légèrement écrasée qui empêche le bon contact, et quand je tire les fils vers la droite, la pin femelle se déplace dans son logement et le contact se fait.
Pour corriger ça, j'ai glissé à l'intérieur de la pin femelle un brin de fil de cuivre et remis la connecteur, et ça a l'air de fonctionner. Bien sûr, comme c'est une panne intermittente, il y a un probabilité que je revienne ici dans quelques jours vous dire que non, ce n'était pas ça ... mais touchons du bois (et pas Dubois).
Du moment que j'avais sorti la caisse à outils et pour suivre vos conseils jusqu'au bout, j'ai aussi dévissé le point de raccordement des masses, donné un coup de brosse métallique aux cosses et revissé le tout, et idem pour les mises à terre, ça pouvait pas faire de mal.
J'en ai aussi profité pour mesurer la tension minimum où le solénoïde tirait : 10.4 V. Il n'y a donc pas de souci de dysfonctionnement même en cas de batterie en sacré mauvais état.
Encore merci pour votre aide.
Diego
Diego
