Truc et astuce frigo
- votre campingcar : Hymer Camp
Bonjour a tous
Votre frigo reffroidit un peu moins que avant ?
La framme n'est pas trés trés grande ?
Il fonctionne mieux au 220 plutot que au gaz ?
Pas de problémes, voiçi ce que j'ai fait sur un frigo d'
un burstner de 1996 :
Tapotez avec un tourne vis au niveau de la flamme, frigo éteint, puis
un peu partout, cheminée, conduit de gaz, gigleur, de façon a faire tomber
la suie.
Passez ensuite un coup de compresseur a ces memes endroit, attention
la suie qui vole n'est pas bon a respirer.
Passez ensuite un coup d'aspirateur et repassez un coup d'air comprimé
partout partout !
Ralumez le frigo sur gaz et vous verrez apparaitre une magnifique flamme bleu !!
la suie.
partout partout !
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Truc et astuce frigo
merci pierre pour cette astuce , un bon nettoyage est souvent la solution à ce genre de problèmes .
- votre campingcar : Burstner delfin625
Merci pour ton info Pierre, mais pour éviter la suie, je pense qu'il serait utile de mettre en route l'aspirateur nettoyé dès le départ de l'opération et le laisser fonctionner pendant le tapottage et le coup de soufflette. Les femmes aiment bien que les hommes dépannent et amènage les CC mais nous devons toujours faire celà sans salir,ce n'est pas toujours évident .
Voilà le beau temps bon voyage à tous
Gérad voyage avec sa Mercédes de 55 ans dans un Burstner Delfin performance 625
Bonjour Gérard !
Oui oui, c'est une solution aussi !
- votre campingcar : c25 burstner
je deterre ce post car j'aimerai bien savoir comment on fais pour acceder au bruleur(pour le nettoyer) sur un burstner de 1989?
merci par avance
ps:j'ai demonté les deux grilles exterieur mais je n'y ai pas acces par la!!!
merci par avance
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:touillie a écrit :bonjour
merci par avance
mettez nous des photos .
Re"touillie a écrit : ps:j'ai demonté les deux grilles exterieur mais je n'y ai pas acces par la!!!
Le bruleur est derrière la petite tôle galvanisée, a droite
les photos:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... er#p164221
merci pour l'info mais comment on accede a cet endroit?faiut demonter le frigo par l'interieur ?
normalement on y accède par la grille basse a l'extérieurtouillie a écrit :merci pour l'info mais comment on accede a cet endroit?faiut demonter le frigo par l'interieur ?
OK bizarre j'ai demonté et j'ai rien vu,mais bon en se moment je bosse de 4H a 19h30 tout le jour exepté le dimanche apreme et le lundi apreme donc j'avais peu etre pas les yeux en faces des troues,je vais essayer de regarder ca dimanche prochain
merci encore pour toute vos infos
merci encore
pat et isa
merci encore
pat et isa
Quel vieux post...
On y accède par l'extérieur, logiquement par la grille du bas.
1 marteau pour tapoter, 1 souflette, et 1 aspirateur !
Repierrezx9r a écrit :Quel vieux post...
C'est une solution de dépannage, mais le mieux est quand même d'enlever la spirale aussi par le haut, ramoner la cheminée avec un hérisson adapté ( http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 25&t=32955 ) et nettoyer la spirale , après avoir écarté le bruleur) et ensuite nettoyer le tout
BONJOUR
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 10&t=28511
voir aussi le rappel au dessus des msg:
merci je vais regarder ca dimanche
merci encore
merci encore
BONJOUR Image
viewtopic.php?f=10&t=28511
re!bonjour
desolé de ne pas avoir dit bonjour!
je suis commercant a st cyr sur mer(presse librairie papeterie et bonjour
je dois le dire au moins 500fois dans la journée,donc si j'ai oublié cette fois desolé!!
re!bonjour
Retouillie a écrit : je dois le dire au moins 500fois dans la journée,donc si j'ai oublié cette fois desolé!!
Pas de pbs !!!
une autre question pour mon frigo,est ce que ca se recharge?
REtouillie a écrit :re
Non
merci a toi
pat et isa
merci a toi
pat et isa
http://www.neb.fr/reparation.htmNote : Il faut savoir qu'un agrégat ne se recharge pas et ne se répare pas. Il fonctionne correctement toute sa vie, ou s'il est percé ou bouché, c'est la poubelle tout simplement. En effet, contrairement à certains bruits qui courent, personne sauf l'usine n'est en mesure de fabriquer et de recharger un agrégat dans son sous-sol !
- jeff83
- prénom : JEFF
- votre campingcar : RIMOR VILAMOBIL
- Ville : BARNAS
alors j'ai regardé vite fais(car avec le magasin ca pulse en se moment!!)donc par le regard en bas je n'ai pas acces a l'arriere du frigo et en me baissant j'ai vu que c'etait une vingtaine de centimetre plus haut qu'il y avait le bruleur et tout le reste bizarre?
qu'en pensez vous a quoi sert un regard ou l'on a acces a rien?
je me suis dit c'est pas le frigo d'origine et pourtant c'est bien un frigo"bursner"c'est marqué sur la face avant
quelqu'un a t il une idée?
je vais essayer de faire des clichés soit demain apreme soit lundi apreme(c'est le seul creneau de repos qu'il me reste)
merci par avance a tous
pat et isa
pat et isa
- nanard79260
Bonjour, Touillie je crois que tu auras plus vite fait de sortir le frigo par l'avant, peut être aura tu accès par l'arrière en l'avançant un peu. Sur le mien il y a 4 vis dans le champ de la porte dissimulée derrière des caches. Bon courage et boulot
Dernière modification par nanard79260 le sam. 09 août, 2014 21:10, modifié 1 fois.
merci pour l'info je vais regarder si c'est pareil sur le mien
pat et isa
pat et isa
- nanard79260
Re, tu as raison Dalton, mais sur le mien on peut le sortir presque complètement sans défaire le tuyau de gaz, alors peut être le sien aussi ?
- Krystof31
- votre campingcar : Hymer B564
Il est vrai que la tuyauterie du gaz est bien souvent en "rigide" (cuivre, il me semble..) donc, pour retirer le frigo, il faut bien vérifier que les raccords sont bien tous défaits ..
Salutations
Krystof31
- nanard79260
Re, d'accord, mais sur le mien le tuyau cuivre est fait de façon à laisser un jeu pour pouvoir le sortir sans dévisser les raccords, pour une fois j'ai trouvé ça bien
je vais essayer de vous poster des photos cet apres midi comme ca vous me direz ce que vous en pensez
merci encore
merci encore
apres une saison ardue et une rentrée scolaire idem(je suis commercant dans le sud)
je n'ai toujour pas pu mettre le nez dans le cc,j'espere que la suite du boulot sera plus calme
merci encore pour toutes vos infos
- nanard79260
Bonjour, @ Touillie là où tu habites, tu es toujours en vacances
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
,bonjour touillie j,ai 1 c 25 burtner de 1889,meme soucis,par contre 1 seule grille en haut donc j,en ai fait 1 en bas pas trop grande de quoi avoir bien accès et étanche,un léger coup de brosse de fer a la buse du bruleur,ramonage ,1 bon coup de souflette et d,aspi et j,ai une vrai flamme olympique ,j,en ai profiter pour metre 1 ventilo a 2vitesses en +pour 1 frigo d,origne l,été du froid entre 2er5 degrés je touche du bois bonne journée
