écran noir téléviseur stanline
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
dylan07
votre campingcar : challenger
Message non lu par dylan07 »
bonjours , depuis trois jours mon écran de télévision STAN LINE reste éteint mais le bouton rouge reste allumer
la cause de ce dégât est que sans le faire ex pré [clignote]je me suis tromper de trans faut[/clignote]du coup l'écran ne s'allume plus
que faire ?
:roll:
merci de m'aidez assez rapidement
Re: écran noir téléviseur stanline
sujet déplacé dans la bonne rubrique
la question n'est pas très claire :oops:
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
très certainement un fusible de grillé , démontez le dos de votre télé pour avoir accès à la platine principale , il doit y avoir un fusible .
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
jalibo27 a écrit :la question n'est pas très claire
:rigol :rigol
reste à savoir quel transfo a servi à l'alimentation (tension de sortie) avec de la chance comme le dit rémy un fusible mais bon :, le mal risque d'être pire et là :bc
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
bonjour , je pense que la réponse est là :http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 03#p300425
:v :ri :s
:rigol :rigol
pour une fois que je l'avais pas fait exprès ;)
faut dire que j'avais pas la traduction
dylan07 a écrit :je me suis tromper de trans fautdu coup l'écran ne s'allume plus
didier012
Message non lu par didier012 »
HA ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii le trans faux ! ! ! :ri :ri
lariflette
votre campingcar : j5 Callenger
Message non lu par lariflette »
Votre télé fonctionne-elle avec un transfo 220/12v (le + au milieu de la prise)? Si oui,vérifiez la tension de sortie de celui-ci avec un multimètre qui doit-être de 12V. Si vous avez alimenté votre télé avec un transfo ayant délivré une tension plus forte ou la polarité inversée que celle préconisée au bon fonctionnement de celle-ci, il y a de forte chance qu'un fusible ou que celle-ci soit HS.
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,je ne veux en aucun cas jeter la pierre à ceux qui font des fautes d'orthographe,j'en fais aussi,mais ne pourrait-on-pas activer plus souvent le correcteur intégré à l'ordi,ceci pour rendre un texte beaucoup plus compréhensible,sans avoir ,comme dit Didier ,besoin d'un traducteur!! Encore une fois je ne vise personne et si des étrangers font des efforts pour écrire notre langue,je les en remercie et surtout je les en félicite car ce n'est pas la plus facile!!Bonne route .
et pourtant elle tourne
dylan07
merci a tous pour vos réponse
donc ma question était comment je peut réparer la télévision moi-même
cette télé fonctionne avec un transfo de 12V et j'ai délivré une plus forte tension
si quelqu'un connait une solution
dylan07 a écrit : cette télé fonctionne avec un transfo de 12V et j'ai délivré une plus forte tension
plus forte tension : 13V.............ou 220 V ?
dylan07
je crois que ça doit être du 18V je sais pas car c'est mon frère qui là fait
mais comme le voyant reste rouge je crois que ce n'est qu'une diode non?
jp33
Ville : S.M.J.
dylan07 a écrit : ma question était comment je peut réparer la télévision moi-même
comme il te l'a été conseillé voir si fusible à l'intérieur autrement controle de l'alim à découpage (diodes, condos, etc..) mais bon là cela ne s'improvise pas
dylan07
ça resemble a quoi un fusible dans une télé ?svp
@ Dylan07 relire le texte en rouge au dessus des posts et le mettre en application
merci, cordialement JLB
dylan07
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
dylan07 a écrit :ça resemble a quoi un fusible dans une télé ?svp
à cela :
bricoleur315
Si le fusible d'alimentation était grillé, le voyant ne s'allumerait pas. Il y a un autre problème.
Tout d'abord vérifier si tu n'a pas des condensateurs de gonflés
@+Image
(Alexander Graham Bell)
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Si tu ne sais pas a quoi ressemble un fusible je pense qu'il serait plus judicieux de t'adresser à un réparateur pour éviter une nouvelle boulette :up
dylan07
voila quelque photo de mon appareil :
dylan07
dylan07
bricoleur315
Si tu te sent capable d'y regarder, il y a des techniciens qui te répondent ici, forum télévision http://www.repartout.com/modules/newbb/ une inscription gratuite s'impose.
Sur ta photo, il me semble voir 2 condo gonflés ici
@+Image
dylan07
merci j'y vais voir
dylan07
pour l'instant j'attends leurs acceptation mais je ne vois pas les condo congelés ?
didier012
Je n'y connais rein dans tout ces trucs là , mais je vois une résistance noire ...alors qu'en principe elle sont "baguées" avec des anneaux de couleur qui donnent leur identification ...
Est ce normal ou pas ?
je te fait voir avec la flèche rouge la résistance concernée
jp33
Ville : S.M.J.
pour travailler sur ce type de platine il faut le fer qui va bien la pompe à dessouder itou aprés sans plan il faut suivre l'arrivé des fils alimentation exterieur et voir ou cela mène sur la platine en plus des condos il doit y avoir 1 ou 2 LMxxx et consort qui sont à contrôler
bricoleur315
fais nous voir des photos de la carte d’où arrive le secteur
@+Image
bricoleur315
dylan07 a écrit :RE
pour l'instant j'attends leurs acceptation ?
Si tu ne reçois pas l'acceptation clique sur la petite enveloppe à "Webmestres" et tu envoie un mail à Rémi pour demander un mot de passe.
@+Image
lariflette
Si j'étais à votre place,j'irai voir un service après vente qui sera plus apte à vous dépanner.Surtout que maintenant nos télés sont quasi plus réparables à cause des composants de surface qui équipent les platines.C'est difficile de faire un diagnostique et donner la solution et conseil d'une réparation à partir de photos.Maintenant les réparateurs changent la platine défectueuse et ne s'embêtent plus comme dans le temps ou ils venaient à domicile changer une lampe ou le fusible dans le poste et il repartait avec une belle image couleur(noir et blanc).
Revenir à « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
