Renault trafic de 1990.
- votre campingcar : Trafic
Re: Renault trafic de 1990.
Salut à tous,
Sa fait un ans que j'ai pas posté sur le sujet jour pour jour.
Je comprends mieux pourquoi aujourd'hui je me suis mis à me ré-occuper du Trafic
Comme j'ai eu l'accord pour mes 3 semaines de vacances pour cette été, je ré-attaque, les travaux dans le trafic. Surtout que de nouveau on repart pour la Norvège cette été.
Aujourd'hui : Vidange annuelle, Rebrancher le chargeur 220v qui ne fonctionné plus, essaie d'eau (sortie d'hiver), niveau d'eau des batteries,teste du Webasto, de l'entretient quoi...
Des petites modification à faire, des bricoles à réparer, les passages d'ailes qui ont légèrement re-rouillé à reprendre... 4 semaines pour le remettre en route pour les vacances.
Voilà un peu de news pour dire qu'il va repartir pour des milliers de kilomètres cet été surtout à 3 conducteurs
PASCAL2402
- dudu1949
bonjour pascal2402
cela fait plaisir de te revoir dans la bricole et de voir surtout que tu vas signer un nouveaux contrat ,car tu le mérite voila courage et bonne préparation du C/C,
voila bonne après midi mes amitié j louis
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Coucou Pascal
je te souhaite de passer de bonnes vacances après les quelques petites révisions de ton
- votre campingcar : plus
Salut, donc ton planning, préparation et réparation de cc la semaine, et le week end________________ pareil
@ + nicolas
@ + nicolas
ho yé Pascal
Allé au boulot ..!
tu n'en a pas assez avec ton boulot pour t'en infliger encore un peu sur le trafic ?
Bon courage mon grand
A bientôt
Allé au boulot ..!
A bientôt
Bonsoir a tous,
Pour répondrez dudu, le prochain contrat que je signe sera mis septembre, tu as lu des anciens messages...
Sinon merci pour ton message.
Merci Emeuraude.diamant/emeraude a écrit :Coucou Pascal
Je l'avais pas vu comme çale_chat a écrit :Salut, donc ton planning, préparation et réparation de cc la semaine, et le week end________________ pareil
@ + nicolas
didier012 a écrit :ho yé Pascal
Allé au boulot ..!
A bientôt
PASCAL2402
- dudu1949
bonjour pascal
j'avais bien comprit que tu prenais des vacances et après tu signais un contrat
( je me sius mal expliqué la chaleur bien sur )
allez bonne après midi a vous amitié j louis
petite avancé des travaux aujourd'hui, changement du lanterneau vieux et faisait du bruit en roulant par un lanterneau tout neuf acheté sur leboncoin.
Remplacé un lanterneau visé par un lanterneau par pincement quel misère, j'ai passé toute l'après midi à re-découpé le trou du lanterneau de 37.5x37.5 en 40.5x40.5 pour le nouveau, nettoyer poncé, antirouille, tasseau de renfort, la totale quoi
Lors de la découpe se que je craint toujours quand je fais un trou dans un camping car et qui m'était encore jamais arrivé sauf sur le Trafic un câble électrique qui passé par là et coupé en deux tout les fusibles sauté c'était le câble d'alimentation générale du 12v. pas grave je retire demain deux lignes sous le camion une générale et une direct pour le frigo à compression chacune de 4mm²
Puis en même temps je vais refaire le câblage du webasto et du chargeur...
Vous avez compris demain je reprends l'électricité et je fais ça comme il faut Car sérieusement quel idée de faire passer un câble à côté de la découpe du lanterneau
Une petite photo du toit, pour le moment le mastic-colle sèche et demain teste direct au karcher pour nettoyer le toit :
PASCAL2402
Et non raté j'ai les week-end décalé je travaille du mardi au samedididier012 a écrit :saluttttttttttt
Ben voilà encore du boulot de moins a faire
tu est en vacances vu que tu travaille sur le trafic demain ?
PASCAL2402
Bonjour Dalton,
heureusement que les fusibles sont aussi là pour ce type de problèmes...
Sa va ,le trafic n'a pas pris feu
PASCAL2402
voilà la suite, donc tout le câblage est fini est tout fonctionne parfaitement sans avoir pris feu juste un fil qui fait désordre mais j'avais pas de 6 mm² en noir, il y a donc un câble rouge sur le moins :
Et l'intérieur, l'ouverture du lanterneau :
Restes encore quelques bricoles pour partir en particulier : refaire les passages de roues, purge liquide frein, remettre la plaque de cuisson, nettoyer le réservoir d'eau propre et plein de petit détaille
3 semaines pour finir cela
PASCAL2402
Un petit coucou à tous,
Le trafic est presque prêt à partir, sa sera dimanche prochain.
Aujourd'hui un petit plus pour améliorer la conduite en marche arrière :
Voilà
Sinon à didier, je devrais recevoir la commande en début/milieu de semaine, je te tiens au courant
Voilà
PASCAL2402
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr Pascal2402,
Avez-vous une fonction "miroir" sur votre écran de caméra de recul car, sauf erreur de ma part, il y a une inversion entre la photo prise de l'AR du véhicule (coffre à gauche) et celle de l'écran de contrôle où le coffre devrait être vu à droite (vu depuis la caméra vers l'AR, le coffre est bien à Dte...) ?
Bonne route, félicitations pour le travail accompli et bonnes vacances.
P.S : plus -tard, à l'occasion, changez donc le fil rouge pour un noir sur le - de votre batterie ... dans 5 ans cela vous posera questions si vous avez besoin d'intervenir (ou qq'un d'autre) !
Ré, merci à vous deux pour les coms.
Pour répondre à Esterel, la caméra à déjà un mode miroir, effectivement tu as raison e coffre vu arrière se trouve à gauche
Mais l'écran aussi peut passer en mode miroir
Sinon pour le fils de masse rouge, je l'ai enlevé justement cette après midi elle me servait plus
PASCAL2402
- marc42
- votre campingcar : burstner A570
bonsoir,
quel travail, c'est impressionnant et très bien fait
felicitations et bonnes balades
Bonjour Didier,
Sa fait un bon moment qu'on avait pas remonté ce post .
C'est vrai que le trafic et en hivernage à 80km de la maison... à cause de mon camion pro .
J'y suis passé justement il y a 3 semaines pour tout faire fonctionner Va falloir que je retourne dans les deux semaines à venir .
Pour le chauffage si tu trouve la chaudière c'est parfait par contre fais gaffe de ne pas acheter un modèle qui vient d'une BMW ils les reprogramment.
PASCAL2402
Le 806 c'est bon, le reste je sais plus...
Pour le faisceau, il faut juste les connectique
Après les interrupteurs c'est à toi de faire mumuse et d'inventer le faisceau.
Je me suis pas plongé dedans depuis un bout de temps mais ce n'est pas très compliqué
PASCAL2402
Re Didier,
Oui évite les modèles poser sur les bmw, après faut ce coucher sous les véhicule et chercher s'il y en pas une qui traine par là .
Allez bon courage
Allez bon courage
PASCAL2402
Salut Didier et à tous,
Ah ouai pas mal le chariot
Je n'approcherai pas ma voiture ou mon camion de toi maintenant j'ai peur
Sa trouve sous les voitures ce chauffage ? Apparemment les chrylsters, mercedes, land rover..ect le possède aussi le thermo top.
Bon courage et à bientôt,
Pascal.
Pascal.
PASCAL2402
Un petit coucou et relance du sujet,
Le trafic a été remonté dimanche de l'hivernage, oui à 80km de la maison à l'année à cause de mon camion société.... bon comme j'ai des clients sur le lieux d'hivernage j'y suis passé assez souvent.
Pas eux le temps de m'en occuper particulièrement, c'est pas cette année que je referai tout de A à Z...
On va réparer les bricoles, améliorer & puis profiter des vacances.
Après selon le travail les demandes, il sera possible qu'on parte avec le trafic et le camion société pour que je travaille un peu pendant les vacances et dépanner les vacanciers
Une petite photo des deux petits utilitaires de la maison ensemble :
Eh la classe, ce petit trafic à son propre camion d’assistance !!!
Quand je pense qu'il y a 5 ans l'ouverture de ce post ou je connaissais pas grand chose et aujourd'hui !
J'ai encore pas mal de demande pour les 3 semaines à venir on verra après pour partir !
Un avant gout des vacances !!!
Bonne soirée à tous,
Pascal.
Pascal.
PASCAL2402
Bonjour Didier,
Oui le v'la
Je sais pas encore rien n'est prévu pour le moment... Mais si on passe dans le coin où même dans le cantal, je descendrai t'aider à la faire.
Bonne journée à toi
Pascal2402.
Oui le v'la
Bonne journée à toi
Pascal2402.
PASCAL2402
Donc rien est encore fixer.
Aller bonne journée à toi,
Pascal.
Je sais même pas, rien n'est prévu mais là j'ai eux encore trop de demandes urgentes à gérer avant les départs des clientsdidier012 a écrit :Attends Pascal ...si jamais je me décide ...ce sera vite fait pour la fenêtre ...et si j'y prends gout , peut être même que j'en rajouterais une autre ailleurs
Allé piti trafic ....viens faire un tour dans l'Aveyron ...
Ou alors le Cantal n'est pas si loin que ça pour moi .. a peine a quelques kilomètres de figeac ...
Pascal.
PASCAL2402
Un petit coucou depuis tout ce temps où je suis absent (eh oui trop trop de demande... et même 15jours de délai en décembre...sa craint).
Donc petite journée mécanique sur la trafic de la mère, courroie de distribution, vidange complète et un cardan. L'autre cardan à faire mercredi et purge des freins et c'est parti pour le CT fin du mois ! .
Tout ça en prime gracieusement en atelier, dans celui d'un collègue avec qui je travaille sur le 27 et 60 . Donc à l’abri et avec fosse (en attendant le mien qui arrivera pour le début d'année 2015, j'ai encore rien dit ).
Quelques petites photos en souvenir :
Voilà voilà on ne l'oubli pas ce petit camion
PASCAL2402
- nanard79260
Bonsoir, c'est un Trafic 2.5 l je ne reconnais pas la position de la courroie par rapport au mien en 2.1 ?
- nanard79260
Bonsoir, terminé les A P N, un m'a fait 8 ans et moins de 500 photos, hs, je suis au smartphone et ceux ci baissent de plus en plus, le 1er prix chez confo (pub sous les yeux) est à 39.90 € et vu des téléphones simples à moins de 10 €, alors pourquoi se priver ? Un smartphone de qualité avec très bon appareil photo ne vaut pas plus que l'appareil photo seul
- nanard79260
Bonsoir, moi j'ai un LG, avec flash et 5 millions de pixels pour 59 € (79 €, remboursé 20 € par LG) et mon appareil photo reste souvent dans sa sacoche
- prénom : *
- Ville : *
Bonjour Didier,didier012 a écrit :Bonjour
Des nouvelles de Pascal ?
Il doit être très occupé ce jeune homme pour qu'on ne le voit plus ici
Aaaaaaa l'eauuuuuuuuuuuuuuuu Pascal????????
maintenant que notre ami Pascal a ouvert son atelier il doit être doublement occupé !!
J'existe toujours ! mais oui le boulot le boulot.... en déplacement actuellement jusqu'à la fin de semaine en Soanes et loire (71)....
Bref du travail pour un mois à venir déjà trois semaines sans jour de repos...
Pas trop le temps de faire grand chose, que mail, téléphone client, facture, devis...
Mais le principal c'est que sa fonctionne est tout vas bien .
Voilà voilà, faudra que je m'occupe de nouveau du trafic !
Allez bonne soirée à tous.
PASCAL2402
- prénom : *
- Ville : *
Merci pour les nouvelles Pascal ! bonne soirée (penses quand même à te reposer)
