CIBI
- diesel
CIBI
bonsoir je possede un swr power zetagi modele 101 et je voudrais connaitre le fonctionnement meri a +
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Re: CIBI
Bonsoir ,oui , c'est pour regler l'accord d'antenne en fonction de la puissance de sortie , en reglant la bobine _ c'est pas sorcier à comprendre
bonne soirée
bonne soirée
Re: CIBI
re....
non dé diou ...il s'énerve le m'sieur ! !
Plus sérieusement ...c'est celui-là je suppose ....
je n'arrive pas a le comprendre cet appareil..
Je ne vois aucun inter/commutateur ...
Je suppose que quand tu appuie sur le mike ...les aiguilles montent ...et bouton a droite doit te permettre de régler "l'étalonnage" de l'aiguille de droite ..
A mon avis ....l'aiguille de gauche donne la puissance de l'émetteur en watts ..et celle de droite te donne le réglage du Tos /Ros ..
Mais je peut me tromper ...
il y a des gens ici qui doivent bien connaitre ce type de tosmètre certainement ...
- mazu28
- votre campingcar : rimor koala
Re: CIBI
Un tosmetre sert a régler le Taux d'Ondes Stationnaire mais si tu mets une antenne marine pas de tos a régler car sur un CC pour trouver un plan de masse tu vas chercher longtemps d'ou l’intérêt d'une antenne marine
Re: CIBI
Bonjour à Tous,le "z 101" est un Matcher,on accorde la puissance d'émission en fonction du T.O.S. de l'antenne et selon la bande ou fréquence (Supérieure.Normale.Inférieure ) sur laquelle on trafique; exemple : canal 40 en sup avec 100 Watts un TOS affiché de 5-ou plus- DANGER pour le transistor d'émission,le fameux P. A., ou on change de canal par ex le 20 en Norm ou on baisse la puissance (power)par ex 10 W pour amener l'aiguille du Tos(SNR) au plus près de 1.5 ou 1.2 et là pas de problème ça passe bien.En général pour la Cibie les antennes sont préréglées sur ce Taux d'Ondes Stationnaires (TOS),il faut se tenir au plus près de ce réglage.Bons QSO.!!
et pourtant elle tourne
- mazu28
Re: CIBI
Redidier012 a écrit :re...
Faux mazu28 !
tu n'est pas obligé de mettre une antenne "marine" pour avoir un "tos" préréglé ....
Regarde les petits 40 canaux qui sont vendus avec des antennes magnétiques ...
Celles là sont pré réglées ..et ne sont pas des antennes "marines"
le problème avec une petite antenne la portée est moindre, et une magnétique sur le polyester ça ne tient pas vraiment a moins d'y coller une plaque métallique
Re: CIBI
ha voilààààààààààààààààà un matcher !! !
houla .............depuis le temps j'en ai oublié des choses ! !!
Merci Péji. ..
Heu...Mazu ....Sur un Cc tu fait du DX....ou du local ?
Je ne voit pas l’intérêt (a moins d'être ou passionné ou radio amateur) de faire du Dx dans un Cc . ..
Donc une antenne magnétique suffit largement pour communiquer entre 2 Cc qui roulent ...
C'est a ça que sert la CB a la base non ?
Bon je reconnais que pour la plaque de masse sur du polyester est un problème ..mais comment font gens qui ont (tiens comme moi) une ambulance ...avec les antennes radio ? (je parle de la "radio pro" ) pas des auto radio ....
Ben ils posent l'antenne sur la fibre (visées bien sûr) et ils tirent une tresse de masse jusqu'au premier bout de ferraille ..
En tout cas c'était installé comme ça dans l'ambulance (mon ex BX) ..
Bonne après midi a vous tous ....73 51 88 et plus si.....aux Yl xxxxxyl . ..
Merci Péji. ..
Re: CIBI
Bonjour à Tous,dans mon Ccar j'ai un Marco Polo (euro cb) il passe gentiment à plusieurs dizaines de Km antenne Missouri sur une barre de galerie.D'origine sur le Ccar il y a une tole d'alu sur le toit qui fait bien le plan de masse !Bonne route.
- mazu28
Re: CIBI
REdidier012 a écrit :bonjour
Merci Péji. ..
les radios telephone d'ambulances ne sont pas sur les mêmes principes et fonctionnent sur d'autres fréquences.
que le 27 mega, il est vrai que si tu fais du convois cela peut suffir mais quand tu sera dans un trou a dix bornes de ton copains ou autres cibiste tu risque d'avoir des difficultés
Bonne soirée 7351 au OM et 88 aux XYL souvenirs souvenirs le bon temps dépassée par le téléphone
