cache-hiver frigo ...
- votre campingcar : autostar auros 95lp
Bonjour à tous ! une petite question avant de passer commande : pour les caches-hiver frigo , faut il mieux en mettre à l'intérieur (derrière les grilles) , ou les mettre à l'extérieur ? il y a ces deux solutions...merci à vous pour vos avis....à bientot...yvon.
Cordialement , yvon .
- dani79
Re: cache-hiver frigo ...
en principe il se fixe a l exterieur il sont livre avec le cc
Bonsoir et merci pour la réponse . si je pose la question c'est que sur les sites de vente d'accessoires , il y a des caches que l'on met devant ou derrière la grille du frigo...d'autre part thetford France me fait savoir qu'ils ne mettent plus de moustiquaires derrière les grilles frigo , pour ne pas entraver le flux d'air et donc la bonne marche du frigo ...a voir...voilà l'info , bonne soirée à vous...yvon.
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Réponse idem à Dani79
Dernière modification par Herald le mer. 04 déc., 2013 0:45, modifié 1 fois.
- francis70
- votre campingcar : Adria coral 650sp
francis70
francis70
- francis70
Pourquoi une connerie ? mon camping car est équipé d'un frigo Thetford avec le cache qui est positionné derrière la grille comme sur les photos,on vois que le cache ,la grille est pas posé
Dernière modification par francis70 le jeu. 05 déc., 2013 9:46, modifié 1 fois.
francis70
francis70
Dalton a écrit : Ben voilà , toujours tourner 7 fois son clavier avant de taper une connerie .
Bonjourfrancis70 a écrit :Bonjour
Pourquoi un connerie ?
je crois que la connerie , c'etait ça !! :
Dalton a écrit : Euh " derrière les grilles " , soit tu démontes le frigo , soit tu démontes les grilles pour mettre les caches
- 250tdt
- votre campingcar : autostar celtic edit
bonjour à tous et toutes.
désolé pour ce déterrage de Topic.
Mais une question me taraude, je pars en caravaneige tous les ans et je ne met que la plaque basse lorsque mon frigo tourne au gaz, de peur que les fumées ne s'évacuent pas bien. par contre, en électrique, je laisse les deux caches haut et bas, qu'en pensez vous et que faites vous de votre coté ? il y a des passages d'air sur les plaques mais sont il suffisants ?
sur mon CCar actuel, j'ai le modèle de protections Thetford de francis70 mais je faisais de même avec mes frigos dometic et electrolux.
merci d'éclairer ma lanterne
ced.
ced.
- votre campingcar : mb100
alors personnellement, j'ai découpé 2 morceaux de plexiglass, au dimensions des grilles que j'ai placé derrière et le tour est joué!!
coup zero euros, récup...
- 250tdt
mais, les mets tu en permanence l'hiver lorsque ton frigo fonctionne ?en haut ? en bas ? y-a-t-il des ouvertures pour laisser passer un petit flux d'air ?
excellente idée le plexi !
salutatous
je ne mets que celle du bas en hiver.
je précise que c'est un frigo a compression.
- Gilbert1955
- prénom : Gilbert
- votre campingcar : Sunlight T 69 S
- Ville : Mitry Mory
Ou trouver ces grilles pour mon CC avec frigo Thetford ; je ne trouve que les grands modèles . Mes grilles font 480 X 180 MM
- votre campingcar : tandy 674G
Tu récupéres un morceau de plastique plat et tu le découpe a la dimension de ta grille!!
- Herald
En ce qui me concerne je fais la même réponse que jeanotvetto.
Bonne soirée
Bonne soirée
