Raccord rapide ? ? ?
uniquement ( de l'inovation )
phiphietmaumau
votre campingcar : Autostar
Message non lu par phiphietmaumau »
:he J' ai parcouru le forum et n' ai pas trouvé de post concernant mon problème, alors voila:
Sous évier de le salle de bain il y a des conduite d' eau avec plusieurs raccords rapide, l' un d' entre eux est défectueux et je n' arrive pas a trouver ce qu' il me faut, le diamètre des tuyaux est 14mm .!.!.!.! :-( :,
une petite photo des raccordements Image les trucs bleu sont les raccords rapide en question.
Ah oui le CC: un Autostar Athénor 468 de 2005.
Quelqu'un ou une aurait une adresse pour trouver ce genre de produit ou tout simplement une astuce, parce que tant que je n' ai pas réparer il n' y a pas d' eau dans tout le CC.
Merci d' avance
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Raccord rapide ? ? ?
Message non lu par rémy »
vous devriez trouver cela dans les grandes surfaces de bricolage 14 c'est du standard . ;)
poix joel
Message non lu par poix joel »
Bonjour,méme réponse que rémy rayon jardinage,arrosage etc... dans les magasins de bricolage ou jardinerie.Cordialement,joel
yves59
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 »
rémy a écrit :bonjour ,
Bonjour remy, et à tous,
dans le batiment,en cuivre,oui,le 14 mm.
mais en PER,c'est 12 ou 16mm.
phiphietmaumau, je crois fort que tu sois obligé de te rapprocher des accessoiristes.......ça risque de prendre du temps! :-(
cordialement,yves59
cordialement, yves59.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
j'ai cà à la maison acheté leroy merlin en 12 , pour un tuyau de 14.
yves59
Ville : Roncq
Rebonjour,
Bien sur Remy,mais il s'agit là d'un raccord pour l'arrosage acheté au rayon jardinage .
il est toujours possible d'adapter quelque chose pour se depanner....
cordialement,yves59
phiphietmaumau
Je vous suis pas les gars, tu me dit que le 14 c' est courant,
toi tu me dit cela ne l' est pas .!.!.!.!.!.
je suis passé chez des pros, eux me disent que le 14 mm n' existe pas, pourtant c' est bien ce qui est monté dans notre Autostar. . . .
Excuse moi Remy, mais ce n' est pas du tuyau d' arrosage que j'ai sous mon évier en guise de tuyau.
Peut être que si je trouve la marque, il est possible de trouver les produits.
Mais de toute façon c' est bizarre, Destinea et Narbonne Access. me disent diam 10 ou 16, même les pros du camping-car me disent pas 14, je tourne en rond :c
yves59
Ville : Roncq
Re phiphietmaumau,
Relis mon post: le diametre 14mm est courant en cuivre.mais pas en PER.j'ai dit que dans le batiment,le PER existe en 12 et en 16mm,pas en 14.
J'ai cherché aussi de mon coté une solution à ton problème,mais sans succès.si tu ne trouves pas chez les pros du camping car,il te faudra surement changer cette sorte de nourrice noire sur la photo. peut etre essayer de contacter le fabricant?
sur ta photo,c'est le tube noir avec une bande bleue qui est deconnecté? et la bague bleue,tu l'as toujours?en bon etat? il doit aussi y avoir un joint?
cordialement,yves59
didier31
Message non lu par didier31 »
bonjour à tous
Tu trouveras tout ce qu'il te faut .Au vu de la photo ,je crois bien que tu seras obligé de changer toute la nourrice faute de pouvoir recoller la partie bleue dessertie.
http://rk-reich.com/index.php?cat=c85_U ... dde4358957
En regardant bien peut être que tu pourras te rebrancher sur une des deux tétines jaunes après l'avoir bien sûr enlevée pour enfoncer le tuyau Et boucher le raccord cassé par de la colle en pâte que l'on pétrit et qui durcit .En tout cas tient nous au courant.
Voila bonne bricole.
Oui, mais c'est du 12
peut etre tenter le coup avec les raccords américains qui existent en 14:
http://www.protek.fr/achat/produit_deta ... 2&catid=97
didier31
12 intérieur et 14 extérieur. J'ai mesuré mes tuyaux , c'est les mêmes.
phiphietmaumau
:h J' ai téléphoné à Autostar, ces raccords ne sont plus utilisés par eux et c' est Trigano qui livrait ces derniers, donc je peux peut être en trouver par l' intermédiaire d' un pro......
Par contre le coup du raccord américain me plait bien, je pense même que ce sera la solution.
:mr1 beaucoup,
Dans tous les cas je vous tiens au courant de l' évolution raccordienne
JIJITOU
votre campingcar : hymer
Message non lu par JIJITOU »
Et cela est ce que ca ferait ton affaire?...
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=12_s
pat
Message non lu par pat »
Dans un précédent CC , j'avais voulu rajouter une douchette ext et ne trouvant pas de raccord pour tube PER correspondant, j'avais utilisé des raccords industriels pour air comprimé , partan du principe que si l'air ne fuit pas ....l'eau non plus
Suis ce lien , tu trouveras des raccords rapides en 14 mm
http://www.quincaillerie.pro/produit/p1 ... sition=177
Pat
hiesel91
votre campingcar : JOINT SPL 365
Message non lu par hiesel91 »
Les raccords que tu cherches sont des raccords "John Guest" en tapant raccord John Guest dans google tu auras l'embarras du choix. Au départ, c'est du matériel utilisé dans les pompes à bières des cafés, et étendu ensuite à la plomberie
très facile d'utilisation si la coupe de ton tuyau est nette et parfaitement perpendiculaire à l'axe du tuyau. (N... A...) les distribue, enfin jusqu'à l'an passé, je n'ai pas le catalogue de cette année.
A+ sur le route ou ailleurs.
phiphietmaumau
:h Salut à tous, ça y est j' ai mon raccord, de chez Trigano, 28€, je le monte aujourd'hui.
J' ai appris que la plupart de ce genre d' accessoires est fourni par cette maison, en tout cas ce qui concerne les Camping Car construits made in France :oag
yves59
Ville : Roncq
Bonjour phiphietmaumau,et à tous,
alors,tout va pour le mieux! mais cela ne nous dit pas comment tu l' a obtenu,ton raccord.
en concession,directement chez trigano,sur un site internet? merci de nous en dire plus,ça servira à beaucoup d'entre nous! ;)
cordialement,yves59
Crocodile67
Message non lu par Crocodile67 »
Tu as trouvé, mais tu ne nous dis pas où......!
Ce serait sympa de partager, non ?
