Aide au choix parabole et satellite (f) zone couverture
Afin d'aider au choix du diamètre de la parabole et du satellite ( donc du démodulateur) , voila regroupé les zones de couverture des divers satellites en fonction du diamètre de la parabole
Pour mémoire Fransat est diffusé par Atlantic Bird 3 - 5° Ouest et TNT Sat ( canal sat) par Astra 1 - 19.2° Est
En plus gros:
(schéma de couverture pris sur le site de Teleco)
En plus gros:
- dudu1949
Re: Aide au choix parabole et satellite (f) zone couverture
bonsoir jean-pierre
et merci pour ces bonnes info ,copier dans la boite
a plus j louis
a plus j louis
- ambiance
- votre campingcar : Challenger Genesis +
en remplacement de l'antenne omni, Je viens d'installé provisoirement un antenne parabole sur mon , que me conseillez -vous pour l'étanchéité,
bonne journée à tous
Guy
Guy
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
voir ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/antenne.html
ambiance a écrit :Bonjour à tous,
Guy
- ambiance
rémy a écrit :bonjour ,
Guy
Merci pour l'info, donc du simple silicone peut allez, je pensait qu'il fallait une colle spéciale,
Merci encore
Guy
- Michel28
Bonjourambiance a écrit : Bonjour,
Pour l'étanchéité, donc pas le collage, prendre du silicone résistant aux UV
sinon faudra refaire souvent l'étanchéité
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
on peut utiliser du sica ou autre produit , j'ai toujours utilisé du silicone spécial haute tempétature sader ( - 40° + 100° )pour l'extérieur de leroy merlin et je n'ai jamais eu de problème pour tous mes collages ( panneaux solaires , réfection de joints ....etc ) .
Merci à Jean-Pierre d'avoir mis en visibilité ces cartes de "couverture".
Elles permettent, entre autres choses, d'apprécier la nécessité ou non de disposer d'une antenne de 85 cm par exemple.
La zone couverte par la 85 cm est marginalement plus large que celle couverte par la 65 cm.
En contrepartie de ce petit gain de couverture, il faut mettre en regard les inconvénients du grand diamètre :
- davantage de prise au vent
- plus grande difficulté de pointage (plus l'antenne est grande, plus son "lobe" est étroit)
- plus cher.
Entre la 65 cm et la 50 cm, la couverture du Portugal est, me semble-t-il, le déterminant principal.
- plus cher.
- votre campingcar : eden 502
Je ramène ma fraise sur quelques petits points.
Sur une antenne de 120mm, pointage sur 1°.
Sur une antenne de 60mm, pointage 3°.
Il est plus facile de pointer une antenne de 60mm et moins de prise au vent.
Autre chose, importante, lorsque je suis monté en Norvége à Havoisun près du cap nord La parabole est tellement inclinée sur l'avant que le bras pose sur le toit, nous n'avons plus les éléments à 90°.
Des collistiers n'avaient plus que 2 chaînes sur la Tnt de plus image de très mauvaise qualité.
Pour ma part, ma parabole est à l'extérieur sur l'arrière et la tige filetée qui régle l'inclinaison était trop courte.
C'est important car plus aucune nouvelle du pays, à part une radio française turque et une autre russe.
On a rien manqué, l'équipe de France était en Afrique du Sud.
Voila si ça peut aider quelqu'un, comme personne ne parle de ce problème en Norvége.
- votre campingcar : Roller T granduca GP
Salut à tous, pour le choix de parabole avec une bonne zone de couverture me fait hésiter et j'étudie la question depuis plus d'un an sans réussir à me décider... Je suis actuellement équipé d'une antenne TNT Terrestre ce qui limite la réception aux chaînes "locales". De passage en Algarve l'automne dernier j'ai demandé à un CCariste anglais s'il était content de son antenne Dôme ? Il m'a dit que ça fonctionnait très bien jusqu'au milieu du Portugal mais par la suite..mauvaise réception ou nulle tout au sud de l'Algarve... Mais je viens de voir qu'une nouvelle antenne Dôme la GLOMEX DISCOVERY 2 (l'Anglais rencontré en avait une autre) avec pour ce nouveau modèle un disque parabolique augmenté de 55% en plus disponible à un prix très intéressant soit env. 1000.- et ses dimensions sont concurrentielles avec les paraboles : un diamètre de 66 cm et une hauteur de 39 cm, avec un poids de seulement 8 kg, et surtout insensible au vent . Avez vous un équipement avec antenne Dôme ? lequel ? en êtes vous satisfait ? Puisque je n'ai pas vu de commentaire sur ce type d'équipement je me permet de poser ici cette question.
giles67 CCar Roller Team Grd Duca Garage P avec Scooter Honda Lead100
Pour le Portugal:
nous y étions à Olhao en Automne. Notre antenne normale carrée de 50X50 avec une tête ordinaire et un décodeur "normal" Metronic captait bien le satellite Astra (19° Est) sans difficulté, et plein de chaines (qualité SD). (donc le bouquet tntsat avec carte Canal)
Par contre, je ne sais pas comment ça va évoluer à partir du passage à la HD en Avril .....
Est-ce qu'on aura autant de chaines avec tntsat? et avec Fransat?
Regege31 a écrit :Pour le Portugal:
nous y étions à Olhao en Automne. .............
Je passe mes automnes a Fuseta ( a coté d'Olhão)
Je suis sur atlantic bird 3 avec Fransat, et en HD
Je capte tres bien, avec juste quelques décrochage en cas de fort orage
- prénom : jf
- votre campingcar : Adria 670 SL
- Ville : Saint Aubin Routot
Bonjour à tous!!
Séjour pendant 1.5 m au Portugal sud, et seulement l'antenne omni directionnelle . Peu de réception, et pas d'info ni de météo ..
Aussi envie pour la prochaine fois de prendre une antenne satellite manuelle . J'étais chaud pour une antenne rectangulaire et démodulateur type Fransat ( pas de poids et peu d'encombrement )... Mais ... mon vendeur local me dit " non c'est de la m..de, très difficile à régler, pas question que je vous monte cela ... il faut compter // 1000€ pour une antenne automatique... ( j' ai un copain qui a acheté une antenne rectangulaire avec un mat réglable ds un grande surface et en est bien content )......... Aussi j'ai trouvé sur la toile ce kit: www.leader-loisirs.com/antennes-satelli ... lfsat.html
Merci si vous pouvez me donner un avis .
- prénom : yann
- votre campingcar : itineo mb 800
- Ville : bergues
j 'ai dans le cc 2 antennes la tnt pour la France et ces régions ou le signal passe très bien et la parabole manuelle avec un pointeur sat link 6916 dvb s2(ce n'est pas pour faire de la pub mais simple d'utilisation) .pour répondre à tes interrogations, avec ce matériel je ne suis jamais resté sans télévision sauf si tu te places juste sous un arbre
voila si cela peut t 'aiguiller
- prénom : jf
Hé bien , merci.. bcp .. je désespérais d'avoir un avis!! Je me lance donc et vais voir pour le montage ! ( percer le toit et passer le fil ... )
Pas de Pb pour les arbres, j'embarque la tronçonneuse...
Par contre , est il utile , d'avoir un appareil de pointage ? J'ai vu de multiples applications sur les portables pour se caler sur le satellite choisi. ( pour moi je vais prendre Eutelsat.)
- prénom : yann
- Ville : bergues
peut être un peu tard pour la réponse mais bon j'y vais quand même .au sujet du pointeur il y a le mien mais il y a aussi le tout simple qui bip des qu'il trouve le sat par contre il te dit pas lequel.si tu connais ça va sinon mais en te mettant plein sud tu tourne vers l'Ouest tu avais ab3 (je suis pas sur du nom)mais celui ci t’intéresse pas ,tu tournes vers l'Est tu rencontres le satellite pour france sat (eutelsat 5w)et si tu continus vers l'Est tu auras Astra (19,..°).voila tu règles ton angle sur ta parabole à 33°ou + /- selon la position à plat du CC avant de commencer tes recherches.
Mes excuses au puriste moi j'ai appris sur le tas et je regarde la télévision dans toute l'Europe.
