Dépression à l'ouverture du réservoir de G.O
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bonsoir à tous et
bonsoir à OKCORAL,
Je voulais revenir sur le dernier commentaire de OKCORAL dans le sujet : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 95#p219095
mais concernant son réservoir de G.O.
Lors de l'ouverture du bouchon de G.O, il est normal d'entendre l'air entrer "avidement" dans le réservoir car il est en légère dépression ; par contre et particulièrement sur les intégraux où la canalisation de remplissage a bien souvent été modifiée par le constructeur, il est indispensable de s'assurer que la mise à l'air libre existe bien ou qu'un petit trou (3/4 mn) ait été percé dans le bouchon.
Sinon, un jour ou l'autre vous risquez d'avoir de plus en plus de difficultés à retirer votre bouchon de réservoir et pire - expérience ! - de voir votre réservoir et la pompe de gavage, s'écraser comme une boite de sardines sous l'effet d'un grand coup de talon !!!
Donc, messieurs les propriétaires d'intégraux, assurez-vous que la dépression dans votre réservoir à G.O, réservoir vide, n'est pas trop importante et que la mise à l'air libre est bien réalisée, vous économiserez potentiellement, un jour, qq centaines d'Euros.
A bon entendeur ... vous voici prévenus.
P.S : quand çà nous est arrivé, le véhicule avait plus de 5 ans et environ 60 000 km.
OKCORAL
Re: Dépression à l'ouverture du réservoir de G.O
Message non lu par OKCORAL »
bonjour à tous,
j'ai bien noté ta remarque "esterel95" c'est un profilé que je possède donc je ne m'inquiète pas trop de ce phénomène....mais j'ai eu plusieurs voitures et n'ai jamais constaté ce fait. Il devrait y avoir un petit trou sur le bouchon du réservoir pour remédier à cet inconvénient, non?
Flym
votre campingcar : Eriba profilé 636 GT
Message non lu par Flym »
Cette prise d'air doit exister mais aussi elle ne doit pas se boucher : mon fils avec une Citroën Evasion a eu ce problème : pendant plusieurs semaines après avoir eu cette aspiration énorme à l'ouverture du bouchon de réservoir ,le moteur s'arrêtait net de temps en temps et notamment deux fois en doublant !!!! (=plus de direction assistée etc ) après visite chez plusieurs mécanos ,changement de la pompe etc ils ont enfin trouvé : lors de cette aspiration brutale celà a cassé une membrane à l'intérieur et de temps en temps des particules de cette membrane bouchaient l'alimentation en gazole ...cette panne fut prise en charge en partie par Citroën alors que le véhicule n'était plus sous garantie mais ma belle fiche en a encore la chair de poule lorsqu'elle raconte cet évènement !
Il y a deux ans , ayant acheté un tracteur tondeuse de marque ,j'ai eu aussi ce problème et j'ai dû percé le bouchon de remplissage !
Flym
OKCORAL
Bonjour Flym,
je suppose que tu voulais dire ma belle fille :ri :ri je la comprends, ça fout la trouille un truc aussi anodin causant une panne aussi grave de conséquences.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr OKCORAL,
Une petite dépression c'est normal
Avoir du mal à retirer le bouchon du réservoir de carburant : non !
Si tel est le cas, ne pas hésiter à faire un petit trou.
Slts cordiales
OKCORAL
Esterel95, c'est sûr, réservoir presque vide, j'entends bien un bruit d'air à l'ouverture du bouchon de réservoir mais si au lieu d'une dépression, il s'agissait d'une surpression. :v :v
Car je ne suis sûr de rien sinon de la réalité du bruit. En effet, la diminution de la quantité de GO dans un révervoir qui ne possèderait pas d'aération, créera bien un vide, lequel va engendrer une dépression pouvant s'avérer fort néfaste comme tu l'as décrit.....mais également, notamment quand il fait chaud, le GO doit se dilater, créer du gaz (comme de l'essence qui fait gonfler un jerrican hermétiquement bouché) et donc créer une surpression dans un réservoir trop étanche.
Qu'en penses tu? Je serai plus attentif lors d'un prochain plein.
pompom
votre campingcar : challenger 398 EB
Message non lu par pompom »
Bonjour , j'ai remarqué exactement la même chose sur le CC que je viens d'acheter (challenger 151 sur fiat 1.9 td) : le réservoir est plein au 1/4 et quand j'ouvre le bouchon de remplissage, cela souffle (cela n'aspire pas, j'ai vérifié plusieurs fois).
J'ai mis un bouchon Fiat (le même) neuf, cela fait exactement la même chose...
Quelqu'un a une idée, svp ?? Merci !!!
DEL BOCA
votre campingcar : eden 502
Message non lu par DEL BOCA »
Si vous avez une pompe de gavage dans votre réservoir c'est normal que vous ayez une dépression lors de l'ouverture du bouchon.
Cette pompe refoule à 2,5kg dans votre filtre à gasoil et crée une dépression dans le réservoir.
Sinon ce n'est pas normal.
nanard79260
votre campingcar : Pilote Galaxy 270
Message non lu par nanard79260 »
Bonsoir, même avec une pompe de gavage ce n'est pas normal, la pompe envoie mettons 1 litre à la minute mais il en revient presque autant qui n'est pas consommé, mais il faut une mise à l'air du réservoir sinon il risque même de s'aplatir ;)
https://www.google.fr/search?q=r%C3%A9s ... A9pression
DEL BOCA a écrit :Bonjour.
Même avec une pompe de gavage, le réservoir a une mise a l'air libre, sinon il s’écraserait, ou le GO ne pourrait plus être aspiré !!
Cela peut aussi provenir du clapet qui empêche le siphonnage du réservoir ou les erreurs de carburant sur les véhicule moderne
rosco 1946
votre campingcar : carthago tourer 1
Message non lu par rosco 1946 »
comme petugue +1
que c'est bon la promenade apres 44 ans de travail
profitons bien ;;;;;; le patron le dernier paye encore un peu ;;;;;;;
DEL BOCA
Bonsoir.
J'ai parlé plus vite que mon ombre.
Sur mon Jumper HDI depuis 7 ans, lors de l'enlèvement du bouchon il y a un bruit de succion est-ce de la pression ou du vide ?
Il faudrait que je vérifie l'état du tuyau de mise à l'air libre et lui envoyer de l'air comprimé par le petit trou dans la goulotte.
je verrai bien s'il y a du changement.
Revenir à « mécanique , carburants et campingcar , motorisations »
