Marche AR qui broute /FIAT 130 cv multijet
- KristIsa
- votre campingcar : Burstner T710
Re: Marche AR qui broute /FIAT 130 cv multijet
et maintenant que du bonheur douceur de boite raport 123 plus court et la marche arriere tres douce
- rapido 17
- votre campingcar : Hymer B 698 de 2015
Mon embrayage re broute de nouveau,j'attends une reponse de fiat,rapide j'espere car la garantie se termine fin juillet,affaire a suivre...
- duc
bonsoir,fennec et jacotte a écrit :Mon embrayage re broute de nouveau,j'attends une reponse de fiat,rapide j'espere car la garantie se termine fin juillet,affaire a suivre...
quelles mesures ont ete prises concernant l´intervention du Camper service, car il y a 3 ou 4 versions ( Kits ) differents ?
cordialement,
- rapido 17
la premiere fois ,changement des supports moteurs ,maintenant je sais pas ce que fiat va decider...fiat doit me rapeller rapidement ^pour prendre un rdv. bien amicalement.
- duc
rebonsoir,fennec et jacotte a écrit :la premiere fois ,changement des supports moteurs ,maintenant je sais pas ce que fiat va decider...fiat doit me rapeller rapidement ^pour prendre un rdv. bien amicalement.
les supports moteur : pour supprimer le " cognement " au moment de la mise en marche du moteur, mais n´a rien a voir avec le " broutage " et l´embrayage, donc refaire une demande dans ce sen en Italie au SAV Camper.
pour info,
- rapido 17
merci pour le tuyau Duc,j'attends l'appel de fiat Royan (17),a suivre et je vous tiendrai au courant.amicalement.
- rapido 17
Bonjour a tous ,rendez vous pris chez Fiat pour PB broutage en marche arriere,,maintenant j'ai recupere mon CC,voila ce qui a ete fait sur celui ci : renplacement embrayage,depose/repose butee,remplacement tuayau,remplacement pignon,pignon,arbre primaire,amortisseur,joint,manchon.Le tout pour une facture de 921 euros pris en charge par FIAT,evidemment car sous garantie.Hier j'ai essayer le CC,cela a l'air de bien fonctionner,pourvu que ça dure.
- Thierry
Bonsoir à toutes et tous,
j'ai le même problème et il a été pris en charge par le garage Fiat à coté de chez moi, je l'ai déposé samedi dernier pour faire les travaux et ce matin coup de fil du garage pour me dire que la réparation etait terminé, mais il y a un mais samedi quand j'irais le récupérer il faudra que je fasse un chèque de 61,00 euros pour payer l'huile de la boite de vitesse.
vous en pensez quoi normal ou pas normal ????????
trés bonne soirée à toutes et tous
- duc
bonsoir,Thierry a écrit :Bonsoir à toutes et tous,
normalement cette intervention est ENTIEREMENT gratuite, mais certains garages essayent de se faire payer cette position...
Donc...
cordialement,
- rapido 17
Bonjour,non ce n'est pas normal de payer l'huile de boite,pour moi ,tout a ete fait sans debourser un centime d'euro,
- votre campingcar : Adria
Je viens de subir la même intervention sur la boite à vitesse de mon camping car de 2007 et pris, intégralement, en charge par fiat. Par contre, j'ai bien réglé l'huile remplacée de la boite à vitesse, mais cela m'a coûté 19 €. Avant d'effectuer la réparation, Fiat Camper m'avait bien précisé que les consommables étaient à ma charge. Donc, certains garagiste font payer l'huile qui n'est pas pris dans la garantie.
- diesel
bonsoir ancien garagiste citroen en intervention garantie citroen ne prenait pas en charge les huiles et liquide de refroidissement a +
Je déterre ce post pour ne pas créer de doublon.
J'ai ce problème de M/A qui broute connu depuis le début, je m'en accommode en essayant toujours de me stationner pour ne pas devoir reculer en pente.
Néanmoins le jour viendra ou je devrait revendre mon CC (pour un autre) et je crains que ce problème ne fasse capoter la vente...
Mes questions s'adressent surtout à ceux qui auraient fait la modification "eux-même" Hors de question de passer par un garage tant que j'ai encore l'utilité de mes mains...Et j'ai horreur de me faire bananer!!!
Quelles sont les pièces à remplacer?
Le cout?
La procédure?
Des photos?
Liens vers des sites qui traitent du sujet?
Pour faire simple, un max d'info...
Le cout?
La procédure?
Des photos?
- KristIsa
Tout avait été pris en charge par Fiat
Il y a eu un rappel pour ça
Re:
Si, Petugue, le problème existe sur mon 3L.
Il faut reculer en douceur et éviter de monter sur ses cales en marche arrière !
Je pense que ce problème n'existe pas pour les boites auto ?
