remorque porte moto autorisé ou pas ?
- j7
salut,
je vais avoir a tracter un porte moto , pour ramener un gros scooter sur 3 jours a travers la france
je n'ai que le permis B , et une remorque de moins de 750 kgs
ma CG en F3 a 5500 kgs
notre CC fait en gros 3450 kgs en charge sans trop d'eau embarquée ( 200 l )
le scooter fera dans les 240 kgs
sur un autre forum , on m'a dit que ce n'etait pas possible de tracter , en raison de la CU trop faible
et vous ??
bye
et vous ??
bye
- votre campingcar : chausson
Re: remorque porte moto autorisé ou pas ?
Le poids de ton camping car annoncé est-il avec ou sans attelage ? Cette question, parce qu'il arrive que les charges utiles soient si faibles (voir inexistantes) que rajouter un attelage fait basculer le camping car en surcharge, sans même avoir mis quoique soit dedans...
Si Attelage déjà présent et que tu arrives à te tenir "autour" du poids annoncé alors je ne vois aucune raison à ne pas pouvoir tracter avec permis B une remorque. 3500 kg + 750 kg inférieur aux 5500 kg PTRA. Le permis EB permet de tracter 2000 kg...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- j7
KevinR a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée.
salut ,
le CC est sur un chassis fiat maxi de 5500 de PTRA
l'attache etait montée par l'usine levoyageur d'origine
bye
pas de problème si remorque est moins de 750 kg en charge,je suis dans le même cas renseignements pris auprès de mon assurance je transporte mon scooter dans ma bagagère
bonne route
bonne route
Case F3 5500 Kg,
véhicule tracteur de 3500 Kg de poids total en charge
remorque ne dépassant pas 750 Kg de poids total en charge ,
aucun probleme avec le permis B seul
par contre apposition des disques de vitesse ( 80 et 90 ) à l’arrière de la remorque
la formation B 96 n'étant obligatoire que pour une remorque d'un poids total en charge de plus de 750 Kg
Case F3 5500 Kg,
extrait de ceci http://www.permispratique.com/2013-La-r ... _a128.html donné par radio6ulm ici http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 09#p318509
et qu'on retrouve aussi ici http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 40&t=35927
« Arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes. »
j'ai mis en rouge la partie intéressante
- gibus3347
- votre campingcar : Hymer T 692cl Ford
Bonsoir;
Attention J7. Il est bien évident que ton camion doit pas dépasser pas les 3.5 t, même si tu n'arrive pas aux 4.250 T avec la remorque.
Membre FFACCC-UCCF
- j7
salut,
merci de vos infos !
bye
bye
et merci jalibo 27 pour les disques de vitesse,pour ma part oubliés.en cas de contrôle sais tu ce que l'on risque,car ma bagagère me sert aussi avec ma voiture (déchetterie)
cordialement
cordialement
Bonjouraviano29 a écrit :bonjour
cordialement
à priori ce n'est pas obligatoire d'apposer les disques sur une remorque
( Petugue avait mis ça l'an dernier ) http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... se#p299878
avec un lien en bas de post , voir page 20 de ce lien.
Bonjour à Tous,les disques ne sont peut-être pas obligatoires mais quand on les pose cela signale aux conducteurs qui nous suivent que si on se traine c'est parce que on respecte le règlement !!!! surtout si le 1.9 D est à la peine dans les cotes!! Mais ça ils ne le savent pas !! Bonne journée.
et pourtant elle tourne
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
il est dit :
Avec un permis B, vous pouvez conduire un camping-car jusqu'à 3 500 kg. Votre remorque peut peser jusqu'à 750 kg ou les dépasser. Mais attention, dans tous les cas, la somme de vos PTAC (F2) doit être inférieure ou égale à 3 500 kg.
et que pour un attelage de 4250 kg il faut le B96
Avec un permis B96, vous pouvez conduire un camping-car jusqu'à 3 500 kg. Votre remorque peut peser entre 750 kg et 3 500 kg et la somme de vos PTAC (F2) doit être inférieure ou égale à 4 250 kg.
Mais là : http://www.ecf.asso.fr/Formation-permis ... ous-besoin
le calculateur donne que pour un CC de 3500 kg tractant une remorque de 750 kg le permis B suffit
Pas clair tout cela, pas clair du tout pour ma petite tête.
Pourtant ici : http://www.ffcc.fr/actualites/500/7/cam ... parle.aspxjalibo27 a écrit :Re
il est dit :
pour faire simple:
1 / dans tous les cas l'indication sur la carte grise du véhicule tracteur poids total roulant autorisé PTRA case F 3 ne devra pas être dépassé
2 / quand le poids de l'ensemble dépasse 3500 Kg vitesse limité
ensuite
permis B seul CC de maxi 3500 Kg plus une remorque de 750 Kg maxi ( 4250 kg ) maxi
permis B E CC de 3500 Kg maxi , le poids de la remorque est lui limité par le poids total roulant autorisé ( addition des deux pttc)
permis B 96 le poids de l'ensemble véhicule tracteur plus remorque ne doit pas dépasser 4250 Kg quelque soit le poids de la remorque
dans le cas du B 96 j'ai volontairement écrit véhicule tracteur car comme la majorité des CC sont à 3500 Kg , dans le cas d'un CC de ce poids ce permis ne sert à rien.
pour faire simple:
ensuite
Car quelque-soit le véhicule tracteur et le permis nécessaire pour le conduire (B, C , C1, D) le fait de tracter une remorque d'un PTAC < ou = a 750 kg ne nécessite par de permis E attaché au permis nécessaire pour conduire le véhicule tracteur
