Comment refaire la paroi latéral du camping car ?
Moebius
votre campingcar : Peugoet J5
Message non lu par Moebius »
Comme je l ai dit dans ma présentation, nous venons de récupérer un camping car J5, l'état mécanique est bon.
http://i1257.photobucket.com/albums/ii5 ... 81DCBD.jpg
C'est la partie intérieure qui est beaucoup moins seine. L'eau s'est infiltrée de ce coté pendant plusieurs années !
http://i1257.photobucket.com/albums/ii5 ... 3C9AC7.jpg
Hier nous avons donc enlevé tout le coté droit
http://i1257.photobucket.com/albums/ii5 ... 8F59A9.jpg
Du coup, maintenant, la tôle ondule car il n'y a plus rien pour la maintenir.
Comment feriez vous pour refaire la paroi ?
Quelle colle ou silicone serait le mieux adapté ?
Dans un premier temps, nous avons essayé de coller des tasseaux contre la tôle (comme ceux qu'il y avait à l'origine) sauf que ça n’adhère pas bien.
http://i1257.photobucket.com/albums/ii5 ... 5E699F.jpg
Étant novice, je manque d'expérience et tous vos conseils seront bons à prendre.
Merci d avance ;)
Moebius
Re: Comment refaire la paroi latéral du camping car ?
arjuna a écrit :Bonjour,
Qu'as-tu utilisé comme colle ? essaye avec de la colle néoprène mastic.
Une colle polyuréthan "fixation et isolation" de la marque bostik acheté hier chez Leroy. Le vendeur m a expliqué que comme le collage sera soumis à beaucoup de vibrations, il fallait quelque chose avec une bonne élasticité.
J ai vu sur le forum que beaucoup de membres ne jurent que par "sikaflex", mais il y a tellement de références... :shock:
HIRSINGER
votre campingcar : LAYKA écovip 4
Message non lu par HIRSINGER »
Je pense, vue les photos que la colle qui est sur la partie alu est de la colle résine fait au pistolet.
Voir: colle résine (polyuréthane)
Voir sujet
autocaravane.fr/camping-car/164/infiltration-refection-paroi.html
A + Michel
La retraite: c'est doucement le matin et pas trop vite l'après midi.
Moebius
Merci pour vos réponses.
Je parcoure le forum depuis ce matin à la recherche d'infos, et les sujets concernant les infiltrations d eau sont assez récurrents ...
Moebius
HIRSINGER a écrit :
Voir sujet
A + Michel
Cet article est très intéressant :c
HIRSINGER
RE,
Voir fiche technique colle Sika
A + Michel
HIRSINGER
RE,
Ci joint un catalogue complet ( 244 pages ) pour tout se qui concerne le Camping Car.
En page 126: colle
http://www.ulrich-campingcars.fr/wp-con ... 202012.pdf
A + Michel
Moebius
Merci !
titeuf62
Message non lu par titeuf62 »
Ne pas utiliser de colle néoprène ni colle cellulosique qui tiennent mal à l'humidité un retour d’expérience. Sur une caravane
Pour les collages tasseaux sur tasseaux utilise une colle PU polyuréthane en biberon colle bois extérieur et visser avec avant trous ou agrafer
Pour les collages tasseaux sur alu, polyester, polystyrène sur alu et contreplaquer sur polyester, polystyrène utiliser des cartouches de mastic-colle PU, par exemple Sika 11 FC séchage 24h mini
HIRSINGER
Il y a là une autre colle qui est au Polyuréthane (Bois/Alu) à étaler en couche mince car elle gonfle (x3) et séchage sous presse. (au séchage gonfle comme la mousse expansive, et qui est à la fois colle et isolant)
C'est une colle marine spécial bois humide mono composant, que se servent (les fabriquant de véranda) pour la jonction toiture Bois/alu.
Cette colle existe en pot, biberon, ou cartouche.
A + Michel
Moebius
Bonjour et encore merci pour vos réponses !
Ce que j ai collé ce weekend avec la colle bostik a l air de bien tenir, pourtant j ai juste dégrossi les taches et résidu de l ancienne colle. pas facile a enlever j espère que ça tiendra dans le temps.
Je suis allé voir pour acheter du sika 11FC pour refaire les joints extérieurs de la cellule, problème il n existe pas en translucide donc avec l'avis d'un vendeur je me suis rabattu sur ce type de produit :
http://www.castorama.fr/store/Fixer-san ... 80041.html
En plus il est sans solvant donc pour fixer mes plaques d isolants à l intérieur ça devrait pas être trop mal ...
J’espère qu il sera efficace :oops:
Moebius
Dans le catalogue à la page 126 j'ai vu du mastic en bande W4, ça pourrait être pas mal pour mes parois extérieures.
D'après vous est ce facile a pauser, et est ce que ça colle bien et tient bien dans le temps ?
Faut il faire un joint "classique" au préalable avec de poser la bande ?
HIRSINGER
Bonjour Moebius,
Le joint W4 est un joint d'étanchéité de jonction de 2 éléments sous baguette plate ou d'angle, très collant en double face, (joint d'apposition d'un élément entre celui ci et la carrosserie)
Bonne journée, Michel
Moebius
HIRSINGER a écrit :Bonjour Moebius,
Ok, donc ce serait pas trop mal d'en mettre ici par exemple :
http://i1257.photobucket.com/albums/ii5 ... EFFA0D.jpg
A la jonction de plusieurs éléments.
Je ne sais pas si l eau s infiltre, mais par mesure de précaution ...
HIRSINGER
Bonjour Moebius,
Le joint W4 doit être recouvert d'une baguette alu (comprimé sur la jonction paroi et sous la baguette alu)
Moebius
Merci Hirsinger, j avais pas compris le principe ... ;)
Du coup j en ai acheté 6 mètres hier pour mettre a mes lanterneaux pour refaire l étanchéité. Je comptais les refaire aujourd’hui mais vu le temps pluvieux je crois que je vais attendre.
Une autre question, quelle colle me conseilleriez vous pour coller des plaques d isolants ? Une sans solvant c est sur, mais il y en a tellement ...
HIRSINGER
Bonjour Moebius,
Il existe plusieurs colles, suivant le matériau utilisé.
Certaine colle ne sont pas compatible avec certain isolant.
Quel isolant mettez vous?
Voir sujet: autocaravane.fr/camping-car/164/infiltration-refection-paroi.html
A + Michel
Moebius
Bonjour, je vais mettre des panneaux de polystyrène extrudé.
Moebius
Bonsoir !
Ça avance à grand pas, j ai commencé a poser un panneau de contre plaqué. Suite a ça, je vais essayer de trouver un revêtement auto adhésif pour l habiller.
Il doit avoir beaucoup de sorte, que me conseilleriez vous ?
nanard79260
votre campingcar : Pilote Galaxy 270
Message non lu par nanard79260 »
Bonsoir, pour ma vieille caravane Adria j'ai utilisé du vinyl autocollant acheté chez Casto, prévoir une bonne raclette et une roulette pour bien écraser les joints :up
HIRSINGER
Moebius
Bonjour, un petit passage ici pour dire que les travaux avancent plutôt bien !! :oag
Moebius
Bonjour !!
Bon attendez vous pas à une restauration de très grande qualité ... :oops: j ai fait ce que j ai pu mais je dois dire que pour l instant je suis assez satisfait du résultat. Le but n était pas de le remettre a neuf, j aurais pas eu les capacités et ni les moyens financés. Non je voulais l assainir,le mettre à notre gout, et surtout refaire cette paroi qui était engorgée d' eau. Bref lui donner une nouvelle fraicheur.
J avais des petites choses à revoir niveau mécanique ( freins, amortisseurs, phares ) et il est passé nickel à la contre visite du contrôle technique samedi dernier !!
Maintenant je vais finir cette semaine des petites choses dans la cellule, puis après il va aller en hivernage pas très loin de chez moi. Je continuerais à l améliorer et refaire de petits travaux au printemps prochain.
http://i1257.photobucket.com/albums/ii5 ... DFB7C5.jpg
voilà la paroi terminée. Nous l avons habillé avec ce vénilia ( que ma femme a choisie :lol: ) et j ai remonté les placards.
http://i1257.photobucket.com/albums/ii5 ... 9F1E99.jpg
J ai changé le lino.
http://i1257.photobucket.com/albums/ii5 ... 1E124C.jpg
Un peu de peinture, et de nouveaux rideaux couleur chocolat ... ;)
Voilà,
Je vous souhaite à tous un bon mois de décembre, et de bonnes fêtes de fin d année !!!
YAKAROULER
Message non lu par YAKAROULER »
Moebius a écrit :Bonjour !!
Voilà,
Je trouve les couleurs bien sympathiques... :up cela change des couleurs classic qui équipent la plus part des CC....
ricouxxl
prénom : Eric
votre campingcar : Fiat Ducato 2.8 Jtd
Ville : Les Angles
Message non lu par ricouxxl »
Madame a bon goût, le vénilia est sympa. c'est très joli.
:ar
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,bravo pour la restau ,les couleurs originales et très chic!!!! Bonne route.
et pourtant elle tourne
Moebius
Merci pour vos commentaires !!
Je vous souhaite un excellent mois de décembre, et de très bonnes fêtes ... ;)
