Avis de recherches
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
- Contact :
Avis de recherches
Bonjour , Help !!!!!
Question : où se trouve ce satané N° marqué à froid sur un Galaxy 78 de 1990 ? ? ? ?
Je sais il y en a qui vont dire : " sujet déjà lu et relu et traité ..... " Effectivement , mais ..... Dans le logement de la batterie annexe , pas de regard ! , On en a fait un !... Rien ! Le problème , c'est que sans ce p....n ! De N° le CT ne serra pas validé !
Le est à est ami . Pour ceux qui ont des idées , il n'est pas derrière les bouteilles ni caché dans un marchepied
Merci , si il y a un possesseur d'un Galaxy de ce type , de nous renseigner
On a bien la solution , illégale , de frapper le N° ..... Mais il doit bien exister .
Comptant sur vos bons soins ,
Luc
Luc
Re: Avis de recherches
Plutot que la marque de la cellule, ce qui est important, c'est de connaitre la marque et le modèle du porteur pour que l'on puisse te renseigner
sur les ducatos, c25 et J5 de ces années là, elle se trouve coté passager, derriere le passage de roue, sur le longeron en soulevant le plastique
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
- Contact :
Merci Petugue , c' est un J5 , le passage de roue est sous la batterie de la cellule , on y a fait un regard pour avoir un visuel sur lui ,
ça commence à ressembler à un jeu de piste pour trouver , celui qui me donne la solution aura droit à toute ma considération et c'est pas rien la politique actuelle commence à m'influencer
Bonne soirée
Luc
Bonne soirée
Luc
Non, a priori, c'est en ouvrant la porte passager, derrière le passage de roue ( donc sur la droite de l'entrée, tu soulève les tapis et les parties en plastique
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
- Contact :
Re ,
C'est un intégral ! ! la porte d'accès à la cellule est à l'arrière . Voilà..... Voilà.... Voilà.
On va boire un coup , ferra jour demain
Sur mon précédent burstner, intégral aussi, on a du faire une découpe dans le plancher avant pour avoir accès a ce N°
Je ne siais plus si j'avais fait un post a ce sujet
Regarde ce sujet, il est possible que fiat n'ai pas changé l'endroit d'implantation de ce N°:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... id#p186025
- Offtaps
- prénom : Laurent
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
- Contact :
Re et
Merci , on regardera ça demain
Luc
Luc
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
- Contact :
Bonjour .
Pour conclure cette affaire , le mystère des numéros cachés est résolu .
Effectivement , grâce aux indications de Petugue83 , et ses photos , et.... ! Miracle , côté droit du passager et sous le lino , un regard existait bien
Encore merci et bonne journée .
Luc
Luc
- Marc67
- votre campingcar : Hymer S 555
Pourquoi ce numéro , on m'a jamais rien demandé au CT !
"Vient un temps où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action"
Victor H.
Victor H.
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
- Contact :
Re ,
Normal , sur nos " Hymer " le N° est dans le coffre des bouteilles de gaz .
Bonne journée .
Luc
Bonne journée .
Luc
