reservoir eau propre
- YAKAROULER
une petite question, vous nettoyez réguliereement votre réservoir d'eau propre ?
Je n'utilise que pendant les sorties le réservoir et donc a chaque fin de sortie il est vidanger mais jamais je n'ai eu l'idée d'aller voir si il était sale à l'int... Nous ne consommons pas cette eau pour boire sauf le matin et apm pour le café donc bouillie.
Quelle produit utilisez vous pour nettoyer celui-ci ?
- votre campingcar : tandy 674G
Re: reservoir eau propre
Pour nettoyer,aprés l'avoir vidé j'ouvre le gros bouchon qui se trouve sur le dessus et avec une éponge j'essuie afin qu'il ne reste plus rien et une fois par an au début du printemps je rajoute un dizaine de litre de vinaigre blanc avec de l'eau que je fais circuler dans la totalité du circuit.
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
bjr
je n utilise l eau de la cuve que pour laver pour boire et cuisiner j ai de l eau dans 4 jerricanes de 5 litres que je renouvelle fréquemment
pour nettoyer la cuve je l a rempli aux 2/3 y ajoute 3 litres de vinaigre d alcool blanc puis fini de la remplir a surverse je laisse ainsi une journée et vide la totalité
puis pour nettoyer le circuit d eau je met 5 litres d eau dans la cuve 1 litre de vinaigre puis je met un bout de tuyau d arrosage entre le robinet de l évier et la cuve pour faire retour et fait tourner par séquences d une minute toute les 10 minutes cela détartre la pompe les tuyauter et les robinets en alternant circuit d eau chaude circuit d eau froide pendant 4 heures
cout de l operation 4 a 5 litres de vinaigre blanc a 0,30 € le litre
je vidange le Truma par le sécurité hors gel
je vidange cette solution remet de l eau propre fait tourner pour rincer et renvidage le tout Truma compris
je fait ce type de nettoyage 1 fois par an avant l hivernage je nettoie les siphons et met un peu d alcool a bruler dedans pour éviter le gel du siphon et des canalisations vers la cuve d eau grise ce qui empêche aussi le gel du reste éventuel d eau dans la cuve je laisse aussi la vidange ouverte
ATTENTION j utilise du vinaigre blanc seulement celui qui sert a faire les conserves de cornichons par exemple
pas le vinaigre ménager qui lui sert a nettoyer
a plus
a plus
une fois terminé les sorties (fin octobre) je vidange tous les circuits et je passe un coup d'éponge dans le réservoir EP et je le laisse ouvert quand il est sec je referme tout.
Je le faisais avant sur mes précédents CC, car accessible par la trappe du dessus, et nous buvions l'eau
Par contre, sur le nouveau ( réservoir de 300l sous châssis), il est inaccessible pour nettoyage, donc javellisation 1 fois par an , et nous ne buvons plus l'eau
- YAKAROULER
merci pour vos réponses je vais donc voir cela prochainement. j'hésite encore avec le vinaigre, la javel ou un produit spécifiquement prévu pour.....
Et comment tu fait pour récupérer le dentier????????
Puisqu'on parle un peu du vinaigre blanc...
Il m'est arrivé un incident fâcheux ces derniers jours, j'ai détartré ma K7 et ai laissé trop longtemps du vinaigre (pas assez dilué) sur la lame mobile de la k7. Le vinaigre a bouffé le joint de caoutchouc !
Ce joint assure l'étanchéité au dessus avec le siège du wc, et au dessous avec la lame mobile qui, au terme de sa course, se soulève et vient se serrer sur les lèvres du joint.
Le joint n'assurait plus parfaitement sa jonction, et avec les chaleurs actuelles me parfumait joyeusement l'habitacle.
NB ce joint ne coûte qu'environ 25 ou 30 nonos.
- votre campingcar : mc louis 670G
- Ville : Roncq
Bonjour,gerard férolles a écrit :Bonjour à tous,
Cà m'est arrivé aussi il y a quelques temps... le joint etait déformé et gondolé. mais je l'ai trouvé un peu moins cher, à 22euros.
même à ce prix, je pense qu'ils se font des c......s en OR, car ça fait cher le kilo de caoutchouc!!!
et c'est pour tout ce qui touche au ccar...je viens de changer la pompe à eau:les prix vont du simple au double pour le même modèle.
cordialement, yves59.
Je détartre a l'acide chlorhydrique, et jamais eu de pbs, il n'attaque pas le caoutchouc comme le vinaigre
- oppedois
- prénom : Denis
- votre campingcar : aucun pour l instant
- Ville : oppede
comme dalton et on bois l eau
- votre campingcar : rapido 690
Salut à tous ,et bien moi en 10 ans de cc je n'ai jamais nettoyer la cuve d'eau propre ,pas vu de saleté ou de sable ou autre d'algues et en plus je la bois et pourtant je contrôle souvent à bientôt
