Panne trauma C6002
- votre campingcar : 667 sailer
Panne trauma C6002
voila mon problème.
Le fusible de 6,3A de la carte à fondu !!!! grosse odeur de baquelite. J'ai remplacé le fusible avec tout de déconnecté et le fusible ne claque plus. J'ai rebranché les connecteur les un après les autres et le fusible tiens toujours maus j'ai toujours le voyant rouge qui s'allume directement quand je mais le trauma en marche !!!!!!
merci pour vos retour d'expérience et votre aide
Romain
voila mon problème.
Romain
- votre campingcar : chausson
Re: Panne trauma C6002
Le bouton rouge sur le boitier ? C est la mise en sécurité... problème d évacuation ou d arrivée de gaz. À moins que la carte ait vraiment trop morfle ...
Oui c'est le voyant rouge qui se trouve sur le boitier ou on selection 40 ou 60.
Visuellement la carte ne présente pas de trace de surchauffe. Sinon l'odeur se degageait du centre du truma comme si les electrodes etaient en cours circuit.
j'ai retiré le systeme de souflerie, apres nettoyage, j'ai testé le moteur de soufflerie, il tourne nickel. et c'est la ou j'ai senti l'odeur qui vient d'entre les ailettes du corps central.
Voila j'ai tout demonté et remonté.
Alors nettoyage de l'évacuation, des deux ventillos, j'ai vérifié les électrodes, pour être sur j'ai mis une bouteille de gaz (propane) neuve et j'ai toujours ce voyant rouge !!!!!!
Il se met directement en rouge et il ne se passe rien, aucun bruit.
La j'aurai besoin une piste.
merci d'avance pour votre aide
- duc
il existe 2 versions de carte électronique:-
-avec 1 fusible
-avec 2 fusibles
De laquelle s´agit-il ?
-avec 1 fusible
-avec 2 fusibles
La mienne a deux fusible un de 6,3 et un de 1,6. J'ai que celui de 6,3 qui a grillé, l'autre est resté ok.
- duc
rebonjour,
la technique de getion du C6002 est assez complexe....
Vérifier en premier lieu:
En démarrant, le ventilateur de combustion se met en route pendant env. 30 sec. pour évacuer les gaz éventuels restants de la chambre de combustion. ( cela s´entend.. )
Aprés ce laps de temps, la vanne de gaz s´ouvre ( cela s´entend également ) et la phase d´allumage du combiné démarre.
Le fusible de 6,3 Amp a-t-il déclanché subitement ou temporisé?
Les cause de pannes de ce combiné sonts multiples et difficille a distance de faire une diagnose exacte.
Alors rien ne se passe, des que je mets sur toutes les position. Le voyant rouge s'allume direct et c'est tout. Pas de ventillo ni de bruit d'electrovanne, rien du tout.
En gros il ne me reste que la concession comme solution? Moi ce qui me freine c'est que si on m'anonce 500 ou 600 et plus ben pour le moment je ne peux pas !!!!!! donc pourquoi pas esseayer de mon coté. Et c'est sur la solution la plus simple serait le concession.
Merci pour vos conseils. Deja je sais que je n'ai pas besoin de commencer par verifier l'electrovanne puisque que je n'ai meme pas le ventillo de combustion qui tourne.
Pour mon fusible, je suis incapable de repondre. J'ai voulu mettre l'eau à chauffer et rien ne s'est allumé. Aucun voyant qui s'allume. Je verifie les fusibles et la je me renconte de l'odeur dans la pendrie et que le fusible de 6.3 a fondu. Je le remplace et il tient mais le voyant et rouge.
- duc
rebonjour,
voici le schéma de raccordement de la platine du C6002, ou l´on peut effectuer des mesures.
http://up.picr.de/25966477vp.jpg
En déconnectant la sonde externe, le combiné devrait fonctionner en continu, a condition qu´il démarre..
Merci pour le schema.
Bon je suis passé j'ai à un atelier electronique. J'ai expliqué mon cas et que l'ordre des phases.En 1 le ventillo de combustion. donc il a regardé et pour lui l'isolant de la bobine a chauffé et il me dit qu'il y a un transitor sur les quatres qui est en court circuit !!!!!! donc je vais me renseigne du prix de ce ventillo, parce que pour lui la carte "mere" ne presente aucune anomalie visuel evidemment, alors que lui le ventillo de combustion a un probleme.
Voila ventile trouvé !!!!! 220 euros. Normalement je le reçois demain.donc je le branche et je verrais bien !!!!
- duc
je doute que ces transistors sont intégrés dans ce moteur, de plus pour y arriver , il faut démonter le combi, car accessible du dessous.
- leclown08
- prénom : René
- votre campingcar : florium Black Pearl
- Ville : Rethel
ah,
merci pour les schemas,
v'là la panne que j'ai
le démarrage ce passe correctement, jusqu'a l'enflamment du gaz , le boiler se mettait en default
une fois le gaz enflammé, après quelques secondes, le piadzo doit arrêter,
chose qu'il ne faisait pas,
déduction pas de détection d flamme, c'est la cellule qui est en cause
la cause la bougie de (ionasation)
je met le boiler en phase de démarrage, une fois le gaz brûlé, je mets la bougie en contact et c'est parti
essaye de commander la bougie en question
