air top 2000 de webasto
- votre campingcar : notin victoria
bonjour a tous,
j'ai un chauffage webasto air top 2000 sur mon camping car de 1998 qui ne chauffe plus, il y a de l'air froid qui sort a l'échappement. pourtant il lui arrive de temps en temps de me faire de la chaleur.( dommage car cela chauffe très bien )
Si quelqu'un avait une réponse a ce problème car moi je ne comprend plus rien.....
Merci de votre aide, cdt
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: air top 2000 de webasto
oui j'ai regardé mais il parle beaucoup de bruit et de conso mais pas mon problème
merci tout de meme
merci tout de meme
le premier contrôle a faire est la bougie .
Est ce qu'elle s'allume ?
bonsoir,
non je n'ai pas regarder la bougie car je ne sais pas ou elle se trouve.
mais par contre j'ai de temps en temps de la chaleur
faites des photos du webasto ..et mettez les ici ...
Je vous indiquerais ou est la bougie
- YAKAROULER
J'ai aussi un webasto sur mon CC et suis tombé en panne il y a quelques mois
1° chose c'est bête mais vous êtes bien en mode chauffage ?
2° entendez vous à la mise en route le petit clic clic de la pompe a gazoil ? si non ne cherche plus! si oui étape suivante
3° au moment et après l'allumage avez vous une fumée blanche qui sort se l'échappement ? et avez vous votre webasto qui s'arrête seul ? "ventillation" si oui plusieurs possibilités..la bougie, la turbine, calamine....etc..
4° changer la bougie et voir si cela fonctionne sinon c'est plus grave docteur.... J'ai eu ma turbine HS changement il y a quelques semaines avec le kit révision..juste pour info cela coûte un bras cette pièce...
dernière chose il est important de faire tourner même quelque minute le webasto de plus souvent possible afin que les pièces ne restent pas statiques...
oui je suis en mode chauffage, je n'ai pas de fumée blanche, le webasto s'arrête seul et il redémarre seul.
une fois j'ai boucher la sortie de l'échappement avec ma main quelque secondes il en est sorti une fumée blanche ( quelque secondes ) un peut de calamine et après a l'échappement l'air était chaud ( il remarchait ) mais depuis non. j'ai refait la meme chose mais non sa ne marche pas enfin j'ai toujours mon problème
- YAKAROULER
Si vous avez bien une arrivée de gazoil au webasto et que votre ventillation tourne cela est surement un problème de combustion. ou la bougie ou plus.... mais ce qui est bizarre c'est que vous n'ayez pas de fumée l'orsque il ne chauffe pas et qu'il est en mode chauffage....alain18 a écrit :bonjour,
Si vous avez un réparateur de votre coté "webasto" vous pouvez voir celui-ci il branchera sa valise sur le webasto pour avoir un état du systeme...Demandez lui aussi la fiche renseignement "les heures de marche en chauffage, en ventillation, le nombres de démarrages,les erreurs, etc...."
bien vu yakarouler, s'est bien un problème de combustion. j'ai gratter les cosses electrique du branchement, j'ai desserrer le tuyau de l'arriver du gasoil au webasto, je l'ai tourner dans tous les sens maintenant le chauffage est revenu. j'en aurai pas besoin cet été car je me prepare a partir dans le midi.
merci a tous pour vos conseils et bonne route a vous tous
alain18
alain18
- YAKAROULER
Voila une bonne chose!!! n'oubliez pas même en été de le faire tourner de temps en temps....
