Je viens de décaler mon camping car après son hivernage et je m’aperçois que la chasse d'eau des toilettes ne fonctionne plus.
La pompe à eau fonctionne bien avec les autres robinets mais pas dans les WC qui est Thetford C200.
J'ai regardé les fusibles et tout est ok.
Petite précision, je n'ai plus de lumière extérieure et le fusible est ok mais je n'entends plus le petit clic sous le siège passager lorsque j'appuie sur le bouton du tableau de commande....
Si quelqu'un peu m'éclairer ?
Merci pour votre aide!
Amitiés campingcariste
problème chasse d'eau sur C200
- Sylvain D
- votre campingcar : MC Louis Tandy 638G
Bonne route à tous !
Sylvain
Un camping cariste heureux !!!...
Sylvain
Re: problème chasse d'eau sur C200
Le clic c'est un relais, soit il est défectueux soit il n'est plus commandé (fusible, mauvais contact, fil sectionné par des rongeurs... )
- votre campingcar : RIMOR europeo50
J'ai exactement le même problème concernant la chasse d'eau qui suite à l'hivernage ne s' est pas
Avez vous trouver la solution ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Sylvain D
Enfin la solution !
Après le changement des batteries cellules vieillissantes, je me suis penché sur le problème des WC.
J'ai changé le fusible 2A qui est à côté de la cassette.
Après cette opération, la chasse d'eau remarche et comme par hasard, la lumière extérieure aussi !
J'avais lu sur d'autres forums qu'un parallèle entre la lumière ext. et la chasse d'eau pouvait sur certain modèle exister.
C'est ici certainement le cas et pour le fusible,c'est après un nettoyage au jet d'eau du logement à cassette que le fusible à dû s'oxyder ou claquer....
A bientôt pour d'autres expériences !
Enfin la solution !
Sylvain
Sylvain
Merci d'avoir donné la solution pour la chasse....je vais regarder ça dès demain.
Bon week end à tous.
Papounette33
Papounette33
