Je rencontre actuellement un souci d'importance dans ma salle d'eau de mon Aviano I684.
Après une dernière douche la semaine dernière, j'ai constaté une quantité d'eau sur
plancher de la soute. Une rapide inspection ne montrait rien d'anormal dans la soute.
Mais alors dans la salle d'eau voici ce que je découvre: le bac receveur est fissuré autour
de la bonde sur les 3/4 de la circonférence.
Je vais donc devoir démonter ce receveur pour tenter de réparer par soudure sur les 2 faces.
Pour ce démontage j'ai regardé, il faut enlever les portes, les 2 parois plastiques latérales,
le meuble sous évier et les WC !!!
Je ne sais pas comment ôter les WC;
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette opération?
Je me lance dans cette opération car le bac seul coûte 390€ et il faut compter environ 450€
de main-d'oeuvre.
Cette fissure est probablement dûe à l'épaisseur qui se réduit lors du thermoformage et créée une
faiblesse à cet endroit. (D'après ma concession ce pépin est assez fréquent).
Donc si je réussis cette opération j'en profiterai pour renforcer autour
de la bonde par le dessous.
Voilà une belle occupation pour les prochaines semaines!!!!!
Gilbert14
Fuite sur le recveur de la salle d'eau (sur Aviano I684)
- votre campingcar : AVIANO I 684
- votre campingcar : ixeo it674
Re: Fuite sur le recveur de la salle d'eau (sur Aviano I684
j'ai rencontré le même problème sur un ixeo
du à un manque de support dessous la bonde du receveur,
j'ai réparé en mastiquant les fissures dessous et dessus et en changeant le diamètre de la grille de bonde
mais surtout en utilisant un caillebotis pour éviter le poids sur la bonde .
donc je n'ai rien démonté et cela tient depuis 2009 .
je dois avoir des photo de la réparation que je ne manquerai pas si je les retrouve de vous les envoyer
voila les photos
voila les photos
