Klaxon en rade !!!!
- votre campingcar : I65-Bavaria
Klaxon en rade !!!!
Nous avons un Bavaria I65 ED (intégral) mais plus de klaxon (avertisseur).
Electriquement tout semble correct.
Sauriez-vous me dire ou physiquement je pourrais trouver mon klaxon ????
Merci d'avance pour votre aide.
Amicalement à tous les camping cariste.
Al
Al
- 12bru34
- votre campingcar : autostar aryal 2
Re: Klaxon en rade !!!!
bonjour et bonne année...
je ne connais pas ce type de cc, mais en général, le klaxon se trouve sous le capot moteur...
c'est peut être un fil débranché...
Cordialement...
vous avez raison d'admirer l'arbre qui se mire dans l'eau. Vous auriez tort d'en déduire que les poissons volent (proverbe chinois)
http://voyage-francine-bruno.jimdo.fr
S'il s'agit d'un porteur Fiat, de mémoire ( j'ai la flemme d'aller voir), il me semble qu'il est a droite, devant le passage de roue ( sur l'intégral, on y accède par le capot)
- duc
cela dépend du type de porteur...280, 290, X230, X244, X2/50 ...?
sur mon X230 il est derrière le parechoc avant vu de devant a droitre et difficilement accessible.
Souvent la cause est le Klaxon meme qui ne mérite vraiment pas son nom...
cordialement,
cordialement,
Bonsoir Duc,
Oui vous avez raison j'ai oublié quelques précisions : Bavaria I65 ED (intégral) monté sur Jumper motorisation Citroen 2.8 HDI.
J'ai plus de klaxon ....
Alain
Alain
- duc
rebonjour,ASM2PO a écrit :Bonsoir Duc,
Alain
il manque encore le millésime...
cordialement,
- pitch72
- votre campingcar : Rapido 9000 dfh 2016
Salutatous
Pour le pouetpouet sur le ducato 2,5 l je l'ai changé et c'est bien a droite coté conducteur, pas facile mais faisaible, bien se pencher pour le voir, sinon récupération d'un klaxon à la casse pour 5 roro et le tour est fait en une 1/2 heure et après c'est le jour et la nuit.
A+ PITCH72
A+ PITCH72
VIVE LA LIBERTÉ EN BALADE SUR LES ROUTES
Camping-car intégral Rapido
- René & Odile
Bonjour à vous tous !
Je tiens aussi à rajouter que j'ai eu ce problème avec mon Ducato 2004, sous garantie.
Il s'agissait du contact au volant qui a été remplacé et depuis plus de problèmes !
- duc
voici une photo montrant l´emplacement du klaxon sur les porteurs FIAT/PSA construits entre 2002 et 2006:
http://up.picr.de/5997537.jpg
pour info,
pour info,
Année 2006.
Merci à vous.
Alain
Année 2006.
Merci à vous.
Alain
Bsr,
J'ai vu ta photo Duc. Comment accède-t-on au Klaxon ? Faut-il démonter le pare-choc ?
Excuse mes questions mais je suis un peu néophyte en mécanique auto ....
Al
Al
J'ai trouvé le klaxon. Il se trouve dans la partie moteur devant le filtre à air.
Bonne ballade.
Bonne ballade.
- votre campingcar : adria680spl
J'ai moi aussi le même problème plus de klaxon sur mon fiat ducato 2,3l de 2007.et apparemment les fusible son bon?? alors j ai pas trouvé le bon fusible ou il y a un autre problème. Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Bien cordialement
Bien cordialement
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Même problème sur un jumper de 99 d'un copain dont je cherche toujours la panne
1) pas d'arrivée de jus aux cosses de l'avertisseur
2) pas de jus au contacteur du volant
3) tous fusibles ok
4) visuellement aucun fil de couper
Un relai existe t-il ? si oui ou se trouve t-il ?
vraiment j'ai aucune idée sur cette panne et je n'ai pas de shéma éléctrique ce qui n'arrange rien, preneur de votre aide merci d'avance
3) tous fusibles ok
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bonsoir (bonjour) Herald,
Voir message de René & Odile un peu plus haut ; j'ai eu exactement le même problème avec la même origine : contacts tournant sous le volant.
A cause airbag, fait par garage...
Slts et bon dépannage.
ReHerald a écrit :Bonsoir,
3) tous fusibles ok
a vérifier si le contact pour la mise en route klaxon ne se fait pas par la masse, donc pas de jus sur contacteur
mais ça contredirai le pt 1
- votre campingcar : eriba jet 626
J'avais un modèle ou le contact se faisait par la masse,j'ai débranché les fils et j'ai essayé un branchement direct à la batterie ,toujours rien , j'ai changé l'avertisseur et miracle ça a marché.
Amicalement Nélio
- Herald
Comme de coutume je remercie les colistiers qui ont bien voulu m'aider.
Voila la suite:
En vérifiant tous les contacts et l'état des fils (voir si il y avait des coupures dans les fils avec un ohmmètre)maintenant je courant arrive, par quel miracle ? mystère !
Par contre l'avertisseur d'origine à été remplacé par un avertisseur éléctromagétique 2 tons, je vais donc rechercher si il y à un défaut de branchement sur l'avertisseur et voir si le relai n'est pas HS
Je vous tiendrais au courant de la suite, car cela peut servir à d'autre.
Voila la suite:
Attention au klaxon, il est vérifié au contrôle technique...
- votre campingcar : condor SUNROLLER
bonjour à tous! Moi aussi souci de klaxon sur Fiat Ducato 2.8 JTD, Pas de tut tut, fusible OK, et pas pu trouver l'avertisseur sous le capot du moteur!!!Ou se situe t'il?? Merci de me renseigner. Serge
Bonsoir à tous,
Pas facile à trouver, d'autant que les porteurs ne sont pas tous identiques...
